  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Kühlmittel F31 330D
Kühlmittel F31 330D
BMW 3er F31
ich fahre einen F31 330D BJ 2012y
Ich habe heute noch einer 50 KM fahrt und heissem Motor mal (von außen natürlich) geguckt wo der füllstand meiner Kühlflüssigkeit lag.
Diese lag knapp über Minimum. Bedeutet also zu wenig, gerade weil Flüssigkeit sich ja bei wärme ausdehnt.
Nun meine Frage. Welche Kühlflüssigkeit nutzt ihr?
Ich hatte jetzt auf anhieb diese hier gefunden.
Kühlmittel LIQUI MOLY 21149
G11 grün, 1l, -38(50/50)
https://m.pkwteile.de/liqui-moly/15275397
Kann ich das bedenkenlos nehmen?
Muss ich das noch Mischen? Da es ein Konzentrat ist denke ich mal ja.
Ich hab euch auch mal ein Bild mit beigefügt
PS. Eine Meldung vom Bordcomputer gab es nicht von wegen „zu wenig Kühlflüssigkeit“
Sollte ich dennoch etwas nach füllen?
Ich danke euch
Kühlflüssigkeitsstand
23 Antworten
Also wenn dein Motor heiß war, dann ist der füllstand doch ok, da der rest im Motor verteilt ist und erst langsam zurück läuft. Schau dir den Kühlmittel Stand an wenn der Motor kalt ist. Sonst überfüllst du.
Dank dir für deine Rückmeldung. Das macht natürlich auch Sinn.
Ich dachte da sich Flüssigkeit bei Wärme ausdehnt wäre es eventuell zu wenig.
Dann schaue ich ich mir das in 1-2 Std noch mal an.
@FrederikK.1986 schrieb am 9. März 2024 um 14:48:33 Uhr:
Kein Problem
Genau, schau wenn der Motor kalt ist.
So. Gerade noch mal gecheckt. Ist immer noch auf Minimum und Auto war nur noch warm.
Ich würde mir jetzt mal das auf dem Bild bestellen und dann 50:50 mit Wasser etwas auffüllen bis es knapp unter max ist
Wenn du nachfüllst, dann nur den Kühlerfrostschutz ohne Wasser. Dann hat die wasserpumpe mehr Schmierung.
Alles klar. Danke dir. Das mache ich. Und im kalten Zustand bis Max oder?
Hab jetzt gelesen dass das von mir hier angegeben Kühmittel nur für F31 ab Baujahr 2018 ist.
Meiner ist Baujahr 2012.
Hat jemand passendes Kühlmittel für einen F31 BJ 2012?
Danke euch
Ich glaube das hier ist eins welches ich verwenden kann
Kühlerfrostschutz MANNOL G11 AGI1
Niemals Kühlflüssigkeit pur rein - es wird immer 50:50 mit Wasser (ideal: destilliertes Wasser) gemischt. Da schmiert nix besser oder schlechter.
Und es ist ebenso Unsinn, dass bei heissem Motor erstmal was zurückfliessen muss…wie kommt man auf sowas??? Das ist ein Kreislauf und bei heissem Motor ist der Stand minimal höher als im kalten. Es sollte immer der Stand kalt eingestellt werden - auf Maximum.
Danke ich hab mir jetzt BMW Kühlerfrostschutz Konzentrat LC 87 1,5 L Kühlmittel bestellt und fülle morgen bei kalten Motor minimal nach bis es kurz vor Max ist 50:50 Mischung
@Lexmaul23 schrieb am 9. März 2024 um 20:27:19 Uhr:
Sagmal, liest du nicht richtig?
Der TE hat geschrieben sein Zitat "Diese lag knapp über Minimum" was willst du da mit 50:50 mischen. Wenn der behälter fast leer ist, dann wird mit Wasser gemischt, aber doch nicht knapp über min.
Ja ich denke das echt nicht viel rein muss.
Ich würde schätzen 250-300 ml
@FrederikK.1986 schrieb am 9. März 2024 um 20:56:59 Uhr:
Ja das meine ich. Ist ja nicht viel was fehlt. Darum habe ich ja geschrieben das man es auch pur reinkippen kann. Und ausserdem gibt es auch Winter in Deutschland, wenn man 50:50 rein macht und draußen - 20grad sind, jenachdem wo du wohnst kann es auch noch kälter sein. Was glaubst du wie sich die wasserpumpe freut.
Und bei 300ml mischen...
:rolleyes:
  4. BMW
  5. 3er
