  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Kühlwasser - Anzeige geht nicht über blau
BMW 3er E36
Hallo Leute,
habe Probleme mit meinen E36 320i Coupe (M52 Motor)
Seit kurzer Zeit geht die Temp.Anzeige nur ganz wenig über blau und die Heizung funktioniert nicht mehr richtig.
Kann es das Termostat sein, oder evtl. eine feste Visco - Kupplung? und wie überprüfe ich, ob die Kupplung funktioniert?
Danke für Eure Tipps !
22 Antworten
Original geschrieben von Karlheinz
Hallo Leute,
liegt am thermostat
100% thermostat defekt
Danke für die Info.
ich werde mich in der kommenden Woche an den Austausch machen.
Euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr
Karlheinz
Danke für die Info.
Karlheinz
keine ursache, dir auch schöne weihnachtszeit + neujahr rutsch
So einen Thread sieht man nun jeden Tag irgendwie
Wenn Du ne Einbauanleitung brauchst (320i bzw. 6 Zylinder M52) ich hab Murat Kreuzbergs PDF Datei, dann brauch ich wenn nur Deine Mail Adresse.
Bis dahin (oder auch drüber hinaus) Dir auch ein schönes Weihnachtsfest.
Danke für die Info.
Karlheinz
bei mir geht das thermostat langsam richtung mitte, doch sobald ich heizung an mache, wandert es wieder richtung blau.. is das normal? sobald ich heizung wieder ausmache geht der strich wieder in die mitte
Original geschrieben von Mike-p77
is das normal?
Nein, die Anzeige ist in senkrechter Position "festgenagelt" wenn das Kühlsystem i.O. ist. Im Winter bruacht das Wasser natürlich etwas länger um warm zu werden, aber unabhängig von Fahrzustand, Aussentemperatur und Abwärme an der Heizung darf die Temperaturanzeige nicht abfallen bzw. nicht schwanken. Dafür hat man ja eben ein Thermostat, damit der Motor immer auf konstanter Temperatur bleibt. Zu geringe Motortemperatur ist auch dauerhaft schlecht für den Motorlauf bzw. den Kraftstoffverbauch.
is das normal?
ich hab auch ein problem, aber weiss nicht konkret woran das liegt das mein bruder (kfz-mechaniker) und mein vater mir sagen das wäre normal bei dem temperaturen.
also bei mir wenn ich mit niedriger drehzahl fahre fällt die nadel etwas, so ca. um 25%
ansonstan ist alles in bester ordnung.
ich werd glaub ich thermostat mal wechseln
und schauen obs besser ist,
viel aufwand das zu wechseln?
gruss
Auch in Deinem Fall ist der Thermostat nicht mehr ganz in Ordnung.
Die Teile bestehen u.A. aus Bimetallelementen, die altern und nicht von einem Tag auf den nächsten ausfallen.
Deshalb fällt ein kaputt gehender Thermostat erst durch Symptome, die Du beschrieben hast auf, bis nach einiger Zeit die Betriebstemperatur gar nicht mehr, oder nur im Stand, bei Vollgas o.ä. erreicht wird.
Also: Thermostat wechseln, denn ist alles wieder i.O!!
GRüße
Wie hat vor einiger Zeit hier mal jemand (ich glaub golf lila laune war's) festgestellt:
Man könnte bei BMW den Zeiger auch durch eine Anzeige ersetzten, auf der entweder steht "Alles OK" oder eben "Fehler!"... ;)
Original geschrieben von Schotti76
[/quote
ansonstan ist alles in bester ordnung. [/quote
[/quote
GRüße
Fahre mit dem Blauen schon seit 3 Jahren jeden Winter mit den Symptomen rum. Ich stelle (mal wieder) die Vermutung in den Raum, dass die M-Schürze zu viel Kühlung zulässt bei niedrigen Drehzahlen.
Original geschrieben von -Chicago-
ich hab auch ein problem....
 Wissen wir !!
:D
Aber es ist so wie Hobbyschrauba es schon sagte. Wenn die Solltemperatur einmal erreicht ist, tut sich da nix mehr. Jede Abweichung sollte einen stutzig machen. Wenn alle E36 Fahrer hier sagen das es so ist, kannst du ja nochmal überlegen was du glauben willst.
Nach meinem Thermostatwechsel ist der Zeiger nach erreichen der Betriebstemperatur auch wieder "digital geworden"
Greetz
Tim
