- Golf
- Golf 1, 2
- Kühlwasser - Aus der Leitung oder Destilliert?
Hallo =)
Ich hab eigentlich nur ne schnelle Frage, wenn ich das Kühlwasser nachfülle (mein Kühlsystem leckt nämlich ganz leicht), kann es Leitungswasser sein oder ist Destilliertes Wasser besser?
Grüße =)
Leitungswasser wenn du einen relativ geringen Härtegrad bei dir in der Gegend hast. Sonst Wasser selbst abkochen.
Das destillierte Wasser aus dem Laden ist eigentlich nur demineralisiert und nicht soo toll für die Dichtungen. Kipp aber auch nen bissel Frostschutz mit bei. Wird ja langsam wieder kälter.
17 Antworten
Am besten ist abgekochtes Wasser.
Vielen Dank für die Antworten, ich glaub das Wasser ist schon ziemlich hart hier. Ich werd dann welches Abkochen.
Danke für den Tipp! =)
Edit: kann ich eigentlich bis Max füllen, weil wenn das erstmal heiß ist, steigt es ja über Max durch die maximale grenze?
Kannst du ruhig bis Max. auffüllen
Vorher bitte das Leck suchen und abdichten. Und bitte kein Kühlerdichtmittel o.ä. reinschütten...
Danke =)
Es geht heut nämlich zum Oktoberfest =D
Warum ist das wichtig?
Also das Leck ist nicht besonders groß, nur ein ganz kleines und es ist immer genügend drin. Ich schau natürlich regelmäßig und füll auf.
Naja, aus nem kl. kann auch mal ganz schnell nen großes werden
Beim ersten Link, Punkt 14:
14.) Noch ein Wort zum verwendeten "Mischwasser": Manche Wassersorten sind für sich genommen schon recht korrosiv, so daß die Verwendung von destilliertem Wasser nur empfohlen werden kann, zumal es vereinzelt immer noch Frostschutzmittel auf dem Markt gibt, die ausschließlich mit völlig chlorid- und sulfatfreiem Wasser, also eigentlich nur mit destilliertem Wasser, eine brauchbare Rostschutzwirkung erzielen !
Heißt das, destilliertes Wasser sei besser? Mir hat man gesagt, destilliertes Wasser nimmt die Wärme schlechter auf.
Nein, es hat einen höheren Siedepunkt. Und ist durch fehlende Mineralien und gelöste Stoffe weniger Korrosionsaggressiv.
warum bitte abkochen??
Beim abkochen werden zwar evtl. vorhandene Krankheitsereger abgetötet aber sonst auch gar nix Doch wenn man lange genug kocht steigt der Mineral und kalkgehalt sogar noch!
Also einfach pures Leistungswasser und fertig,in gegenden wo der Kalkgehalt sehr hoch ist kann man ja noch mit destiliertem Wasser mischen.
Gruß Tobias
Falsch, genau andersrum
siehe hier >KLICK<
und mein letzter post bot ja auch Lesestoff
(wohl für viele zu viel)
ausführlich behandelt >KLICK< und hier auch >KLICK<
Durch das Kochen sinkt der Kalkgehalt des Wassers, weil der Kalk ausfällt.
Beim Abschütten muß man aufpassen, daß man den auskristallisierten Kalk nicht mit ausschüttet.
