  4. US Cars
  5. Kühlwasserstand gesunken (über den Winter)
Buick Electra 4
Hallo an alle,
mal wieder ein eher seltsames Anliegen von mir.
Ich habe heute im Zuge anderer kleiner Arbeiten rein aus Interesse mal den Stand meines Kühlmittel geprüft. Dieser ist zu meiner Verwunderung gesunken.
Mein Electra steht seit Anfang November in der Halle und ist seit dem weder gelaufen, geschweige den bewegt worden.
Zur Zeit herrschen in der Halle um die 5°C Temperatur, Heizung gibt es keine.
Ich habe mal ein Bild hochgeladen auf dem man den vergleich alter Stand (roter Strich) zu aktuellem Stand (blauer Strich) recht gut erkennen kann. Der Stand ist ca. 3cm gesunken, das dürften gefühlt 200ml sein. Genau sagen kann ich es nicht. Hab glaube ich das letzte Mal im Dezember nach gesehen.
Der Stand im separaten Ausgleichsbehälter ist unverändert und das eigentlich schon seit 1,5 Jahren. Nur im Kühler selbst fehlt auch im Sommer immer mal ein wenig.
Hab als erstes geprüft ob irgendwo was undicht ist oder tropft aber da konnte ich nichts erkennen.
Das einzige was mir aufgefallen ist, der obere dicke Kühlerschlauch war komplett schmierige/fettig. Woher das kommt, keine Ahnung. Komisch das es nur bei diesem Schlauch der Fall ist, sonst bei keinem anderen. Ein Bild davon hab ich auch mal mit angehangen.
Der Motor-Ölstand ist seit dem Wechsel gleich geblieben. Also dahin ist das Wasser nicht verschwunden.
Wenn ich jetzt in Physik nicht komplett geschlafen habe, dann hat Wasser bei 4°C seine höchste Dichte und damit auch das geringere Volumen im Vergleich zu z.B. 20°C.
Ist es möglich das dies der Grund ist warum der Wasserstand aktuell so niedrig ist? Luft im System dürfte eigentlich keines mehr vorhanden gewesen sein. Im ganzen befinden sich rund 18L Kühlwasser im System.
Ich habe jetzt erstmal nichts nachgefüllt und warte bis es wieder wärmer wird und schaue dann wo der Wasserstand ist.
Kühkwasserschlauch
Kühlwasserstand
15 Antworten
Der Kühler sieht von innen ziemlich neu aus. Wenn der Motor keine Flüssigkeiten verliert, der Motor seitdem nicht gelaufen ist und somit nichts verbrannt haben kann, dann kann nur der Monteur des neues Kühlers nicht genug Flüssigkeit eingefüllt haben. Oder es war gemäß Optik genügend Flüssigkeit drin, aber der Motor hatte eine Luftblase, die sich über die Zeit aufgelöst hat und nun dadurch der Wasserstand gesunken ist.
Wo ist das Problem? So ein System ist nicht so genau. Schon eine um ein paar Grad tiefere WAssertemperatur sorgt dafür dass das Wasser sich zusammenzieht.
Ich würde den Wagen einfach fahren und den Kühlwasserstand beobachten. Dann siehst du ja was passiert.
@Malcolm-zodiac
der Kühler ist tatsächlich schon über 7 Jahre alt. Nur wurden seitdem nur knapp 3.000 Kilometer gefahren, wahrscheinlich sogar etwas weniger.
Das letzte Mal hab ich das Kühlwasser aufgefüllt und das ist ca. 500 Kilometer her. Der letzte Kühlmitteltausch war vor 2 Jahren und 1100 Kilometer.
@llakcinon
Problem hab ich erstmal keines damit. Mich hat es eben nur gewundert. Fahren Werd ich sobald mit dem Electra nicht, wahrscheinlich erst in 8 Wochen oder so. Sobald es warm und salzfrei bleibt.
Spätestens dann wird beobachtet. Für den Fall der Fälle hab ich einen kompletten Motordichtsatz auf Lager liegen. Sollte es später an der Kopfdichtung oder der gleichen liegen.
Das ist bei meinem Cadillac auch so. Liegt wahrscheinlich an den niedrigen Temperaturen. Im Frühjahr nach der ersten Fahrt ist der Stand wieder normal. Laut GM soll man den Kühlmittelstand ja eh nur bei heißen Motor am Ausgleichsbehälter checken.
Wasser hat die grösste Dichte bei ca. +4°C. Darüber und darunter dehnt es sich wieder aus - mit ein Grund, warum es Frostschutz im Kühlkreislauf braucht.
Ein Eisberg schaut ca. 10 % aus dem Wasser heraus, daraus kann man ganz grob ableiten, wie stark sich Wasser ausdehnt.
Also kann schon gut sein, dass bei 16 Liter Kühlflüssigekit ca. 200 ml Differenz durch die Aussentemperatur herrscht.
Du hast es anscheinend nicht verstanden. Es hat die geringste Dichte bis zu dem Punkt, darunter dehnt es sich um ca. 25%aus. Eine Kraft, die auch zur Sprengung von Gestein genutzt wird. Besser bekannt als Anomalie des Wassers.
mc.drive hat schon recht - es hat bei 4 °C die HÖCHSTE Dichte, gleichzusetzen mit geringstem Volumen für eine bestimmte Masse. Darunter und darüber sinkt die Dichte, d.h. dieselbe Masse nimmt nun größeren Raum ein.
Dichte = Masse / Volumen.
@Go}][{esZorN schrieb am 22. Februar 2025 um 23:31:52 Uhr:
Um mal gänzlich oft topic zu werden.
Im Übrigen eine absolut interessante Eigenschaft unseres Universums. Denn die Anomalie des Wassers hat Leben überhaupt erst möglich gemacht. Ohne diese würde ein See vom Boden nach oben frieren und Leben im Wasser, dort wo sich entwickelt hat, wäre nicht möglich. Dadurch dass es die Anomalie des Wassers gibt, friert ein See von oben nach unten und das Leben kann überleben.
Was jetzt nicht bedeutet, dass in deinem Kühler irgendwann Leben entsteht....
:D
@ SpyderRyder
Hast Recht, mein Fehler, sorry.
Was jetzt nicht bedeutet, dass in deinem Kühler irgendwann Leben entsteht....:D
…das würde ich aber pauschal nicht gleich ausschliessen… :D:D
Gruß Didi
Danke erstmal an alle hier beteiligten. :)
Schon sehr Interessant wie wissenschaftlich das hier auf einmal geworden ist. Find ich schön und gar nicht mal OT. Wer weiß wer sich später mal hierher in diesen Beitrag verirrt.
Ich sehe bei mir erstmal keinen Handlungsbedarf und warte einfach die erste Fahrt im Frühjahr ab.
Dann hol ich den Thread nochmal hoch.
Bin heute die ersten 30 Kilometer in diesem Jahr gefahren. Der Kühlmittelstand im Kühler hat sich wieder angepasst aber dafür haben im Reservebehälter gut 250ml gefehlt.
Interessanterweise ist es das erste Mal seit ich den Buick habe das sich der Stand im Behälter geändert hat. Der blieb sonst immer auf einem Level, egal ob warm oder kalt.
Muss dazu sagen das ich den Deckel vom Kühler vor Fahrtantritt gegen einen von AC Delco ausgetauscht habe. Der vorher verbaute war an den Dichtungsgummis schon eingerissen. Der von Delco sieht auch ein wenig anders aus.
Ich konnte, warum auch immer, schon 10-15 Minuten nach dem abstellen den Deckel vom Kühler selbst öffnen ohne das Druck drauf war. Ist das normal? Also heiß und gedampft hat das Wasser.
Jedenfalls hab ich das Wasser im Behälter auf den ursprünglichen Stand aufgefüllt und schau morgen wenn alles komplett abgekühlt ist ob es eine Veränderung sowohl im Behälter als auch im Kühler selbst gegeben hat.
Bild #211454830
Bild #211454833
Bild #211454836
Wobei ich ehrlich gesagt nicht sicher bin ob der Deckel am Kühler vollständig fest gedreht war. Hab da gerade ein paar Zweifel, wenn ich so darüber nachdenke. Bin der Meinung das ich ihn vorhin nach der Fahrt und der anschließenden Kühlwasser Kontrolle weiter zu drehen konnte.
Wenn der Deckel nicht komplett drauf ist, wäre es denk ich auch kein Wunder das nach kurzer Zeit kein Druck im System war. Wobei dann aber zumindest um den Deckel herum alles feucht sein sollte, war es aber komischerweise nicht.
Tedte das noch einmal- vermute auch, dass er nicht ganz zu war, wenn du keinen Druck hattest.
Gruß Didi
