  4. Skoda
  5. Superb
  6. Superb 1 & 2
  7. Kühlwassertemperatur fällt
Skoda Superb 2 (3T)
Themenstarteram 13. Januar 2022 um 10:53
gerade jetzt in der kalten Jahreszeit habe ich das Problem, das die Temperatur des Kühlwassers immer wieder fällt.
Das Problem besteht seit über einem Jahr.
Früher stieg die Anzeige auf 90 °C und blieb dort, auch bei Temperaturen von -10°C
Nun ist es aber so, das sie steigt bis ca. 75°C und dann nur sehr langsam und schwankt auch.
Zur Lösung wurde bereits verschiedenes versucht. Es wurde das Thermostat getauscht. Was nichts brachte.
Dann wurde der Wärmetauscher gewechselt und jetzt noch der Temperaturgeber.
Problem blieb.
Motoröltemperatur steigt stetig und pendelt sich so bei 80 bis 90 °C ein.
Motor ist der CFFB.
Laufleistung: 248000km
Was könnte es noch sein?
Heizen tut er.
Danke schon mal für die Antworten.
25 Antworten
Hallo ich habe noch kein Fahrzeug gesehen bei den die Öltemperatur höher war als die Wassertemperatur.
War deshalb die Suche nach den OBD2 Dongel?
Der zeigt dir auch nur den Wert an, der im Kombiinstrument gezeigt wird.
Du müsstes mitels Infrarotthermometer die Temperatur nahe dem Fühler messen und mit dem Kombiinstrument vergleichen.
Vieleicht hat auch der Temperaturgeber einen Defekt oder es ist der Falsche oder Korision.(ist das alte noch vorhanden, könnte man ausmessen)
Möchte nur ungern weiter spekulieren.
Habe mal mein Steuergerät vom Fabia geöffnet und nachgelötet, da hier im Forum stand das gerne mal die Kontakte die vom Stecker kommen und auf die Leiterplatte führen, gerne mal brechen(kalte Lötstelle)
Themenstarteram 13. Januar 2022 um 16:26
Den alten Temperatursensor habe ich noch da. Sieht genauso aus wie der neue.
Genau, dafür wollte ich den odb2.
Danke Dir
Da steht doch bestimmt eine VAG Nummer drauf?
Einfach mal Googlen und vieleicht findest du die Wiederstandswerte.
Vieleicht weis die hier im Forum jemand.
Themenstarteram 13. Januar 2022 um 17:20
Teilenummer ist: 06A919501A
Finde aber nichts mit den Widerstandswerten.
Tausch ihn nochmal aus, ist ja nicht so viel Arbeit.
Schau mal hier:
https://www.skodacommunity.de/.../
Im Skodaforum ist er das?
Ist es ein DSG oder Schaltgetriebe ?
Themenstarteram 14. Januar 2022 um 5:11
@1U RS schrieb am 13. Januar 2022 um 22:40:04 Uhr:
Handschalter
@enib schrieb am 13. Januar 2022 um 17:23:40 Uhr:
Die Öltemperatur ist immer höher wie die Wassertemperatur
Evtl. ist das neue Thermostat auch kaputt? Hatte das gleiche Fehlerbild, die Öltemperatur liegt, egal welche Außentemperatur, bei ca. 105 °C mit dem neuen Thermostat. Motor CFFB 245tkm
Themenstarteram 15. Januar 2022 um 20:02
Es wurden bereits 2 verbaut. Denke das 2 defekt sind, wird ja doch nicht sein.
Gibt es nicht mehrere Temp-Sensoren am Kühlsystem?
Themenstarteram 15. Januar 2022 um 20:44
@m.motor schrieb am 15. Januar 2022 um 21:40:32 Uhr:
Beim DSG glaube ich schon, aber beim Handschalter nur eines.
Hallo Pitje,
ich habe zwar keine Erfahrung mit dem Motor aber vielleicht mal ein paar Ideen die man prüfen kann bevor man wieder an den selben Stellen ansetzt.
- Thermostat richtig verbaut?
- System ist frei von Luft?
- Wasserpumpe bringt noch die richtige Leistung?
- Wenn ich es richtig deute ist es ein Diesel, hat der evtl. einen Zuheizer im Kühlsystem?
Wenn das Wasser wirklich heiß wird und du nur ein Problem mit der Anzeige hast.
- Sensor defekt
- Sensor steckt nicht richtig im Wasser (Luftblase)
- Übergangswiderstände in der Verkabelung und den Steckern
Das wären Dinge die mir so einfallen die man prüfen könnte.
@Icke13 schrieb am 15. Januar 2022 um 10:23:55 Uhr:
Ja war mein Fehler sicher steigt die Öltemperatur hoher wie Wasser.
