  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Kühlwassertemperatur zu hoch - S5
Audi A5
Ich hatte an meinem 2018er S5 Cabrio 354PS das selbe - Warnlampe und Meldung Kühlwasser zu hoch ... mit Heizung voll an nach Hause und abkühlen lassen,danach Kühlwasserstand nachgeguckt und es war alles ok.
Dann Wochen später das selbe und ich dachte ach,ist bestimmt nur ein Fühler oder so aber dann konnte ich Kühlwasser riechen also rechts ran und da lief schon Kühlwasser unterm Wagen höhe Ausgleichsbehälter aus.
Abkühlen lassen und Wasser aufgefüllt und mit Heizung an nach Hause weil ADAC nicht kam.
Auto nach Audi Hülpert Dortmund gestellt und die riefen am nächsten Morgen an ich könne das Auto abholen sie hätten nichts gefunden. 380 € für Fehlersuche mit Diagnose bezahlt und angeblich hätten die die Motorverkleidung abgebaut was ich ausschließen kann da ich zuhause einen Ölwechsel gemacht habe und keine schraube der Motorabdeckung irgendwelche Spuren vom lösen gehabt hätten.
Ich habe dann Beschwerde wegen der Rechnung eingereicht aber ohne Erfolg. Selbst das Kühlwasser was ich ja nur mit Wasser aufgefüllt hatte wurde nicht gespindelt wegen Frostschutz und nun hatte ich wieder das Problem mit der Wassertemperaturanzeige bei 120 km/h bei 12 Grad auf der Autobahn. Bin nun Ratlos,nach Audi Dortmund bringe ich den S5 jedenfalls nie wieder.
Jemand einen Tipp?
19 Antworten
Ich könnte mir vorstellen das Thermostat hat im Zustand geschlossen geklemmt und dadurch ist dann durch die Hitze zuviel Druck im System entstanden. Soweit ich weiß haben die Kühlwasserbehälter ein Überdruckventil wodurch dann der der Kühlmittelverlust zu erklären währe.
Ist dir aufgefallen ob der Kühlerlüfter auf Volllast gelaufen ist?
Das ist dann definitiv ein Hinweis auf ein defektes Thermostat.
@MarcelHa schrieb am 9. Januar 2025 um 17:37:14 Uhr:
Ja der_die Kühlerventilatoren liefen .Audi Dortmund Hülpert hat aber nichts gefunden trotz angeblicher geführten Diagnose. ??
Es gibt eine TPI bezüglich des Thermostat, wenn ich mal wieder Zugang zu Elsa habe kann ich da mal nachschauen.
@mr.jonny83 schrieb am 9. Januar 2025 um 19:15:21 Uhr:
Das wäre nett !!
Zum Thermostat habe ich jetzt nichts gefunden. Aber es gibt Probleme mit der Wasserpumpe.
Diese wird mit Unterdruck gesteuert.
An dem Kühlmittelrad ist eine Art Ring, dieser umschließt die Lamellen ( keine Kühlung) um den Motor schnell auf Betriebstemperatur zu bringen.
Sobald das Kühlmittel warm ist, wird der Ring mit Unterdruck/Stellventil nach unten gezogen, somit sind die Schaufeln der Pumpe frei und pumpen das Kühlmittel durch den Kreislauf.
Das Problem ist, dass die Kühlmittelpumpen undicht werden, dass Kühlmittel läuft durch den Unterdruckschlauch in das Stellventil, dieses verreckt wegen dem Wasser und regelt nicht mehr.
Dadurch bleibt der Rind oben und verschließt die Schaufel.
Anbei zwei Bilder
.jpg
So habe heute nochmal gründlicher geguckt.
Also es gibt insgesamt 3 TPIs bezüglich Überhitzung oder Kühlwasserproblematik.
1. TPI 2049798/19
Hier geht es um das Thermostat, welches nicht richtig funktioniert.
Ab Mj 20 Serieneinsatz des optimierten Thermostats.
2. TPI 2070013/3
Dieses betrifft die Kühlmittelpumpe, was ich oben schon erwähnt hatte.
Da gibts auch schon 3 neue Revisionen der Pumpe.
3. TPI 2057665/8
Bei dieser TPI wird die Motorsoftware geupdatet.
Da die Kühlmittelpumpe Kennfeldgesteuert ist, wurde hier wahrscheinlich was geändert.
SVM Code 01A234
Das ist ja dann noch unglaublicher das Audi Hülpert in Dortmund von soetwas nichts wissen wollte.
@mr.jonny83 schrieb am 18. Januar 2025 um 20:24:04 Uhr:
1. TPI 2049798/19
2. TPI 2070013/3
3. TPI 2057665/8
SVM Code 01A234
@hoeggi schrieb am 18. Januar 2025 um 21:33:01 Uhr:
deine Meldung kommt spontan und verschwindet dann recht zügig wieder und es ist kein Fehlercode abgelegt?
@Schnitzelklopfer schrieb am 25. Februar 2025 um 18:10:26 Uhr:
Fehlerspeicher
Bild #211391220
@hoeggi schrieb am 25. Februar 2025 um 21:01:32 Uhr:
Pumpe 3 Luft im Kühlsystem hatte ich auch bereits einmal, haben da das Kühlsystem einmal richtig entlüftet, ich meine da gibt es auch eine Funktion im Tester um die Pumpen anzusteuern.
Bist du denn schon weiter mit deinem Problem?
Ich hatte sonst nur mal den Fehler dass er mir kurzzeitig anzeigte Kühlmitteltemperatur zu hoch, stehen bleiben Motor im Stand laufen lassen. Da war ein Magnetventil defekt
Hi Schnitzelklopfer
In einem US Forum habe ich auch von dem Magnetventil gelesen,das wechsel ich als nächstes - das sorgt mit Unterdruck zum öffnen der Thermostatglocke oder so ...... kann man wohl so von oben wechseln.
Grüße- Thorsten
Moin Hoeggi,
kauf das Teil von Pierburg im freien Handel, kostet um die 55€.
Pierburg ist hier auch der originale Hersteller, zumindest stand es auf meinem Ventil drauf.
Die Artikelnummer sollte Dir dann ja bekannt sein, viel Erfolg!
Die Teilenummer wäre nicht schlecht weil die die auf der Seite stand ist für einen S4 und passt laut Internet nicht an meinem 2018er S5 , danke im voraus
@Schnitzelklopfer schrieb am 27. Februar 2025 um 17:00:05 Uhr:
Moin Hoeggi,
Schnitzelklopfer hättest Du denn die Teilenummer und könntest Du die posten ? Dankeschön - Thorsten
Moin Hoeggi,
