ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Kühlwassertemperaturanzeige spinnt / Motor startet schlecht. Wackelkontakt?
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 4. November 2020 um 19:54
ich fahre einen V 70 2.5 T und bin soweit zufrieden. Leider habe ich zur Zeit ein Problem bei dem ich Hilfe benötige. Der Sensor des Kühlmittels spinnt. Fehlercode sagt das er defekt sei. Ist er aber nicht. ADAC hatte den Fehlercode ausgelesen aber nicht zurück gesetzt. Also bin ich zu meiner Werkstatt ( Bosch Dienst) und habe das Thermostat überprüfen lassen und wollte den Sensor tauschen lassen. Die haben den Speicher gelöscht und das Auto fuhr wieder normal. Ich hatte nach ein paar Tagen auch das Canbussystem zurück gesetzt. Nun tauchte der Fehler wieder auf....
Ich möchte ungern wieder in die Werkstatt da die Fehlersuche vermutlich ziemlich teuer wird. Ich gehe von einem Wackelkontakt aus. Der Lüfter läuft dann auf Hochtouren und die Anzeige bleibt bei null...
Gibt es jemanden aus dem Raum DA oder DI oder Odenwald/ Mittelhessen der selbst schraubt und mir helfen könnte?
Vg aus Gießen/Darmstadt
Cabby
28 Antworten
Einfach mal selbst den Sensor checken.... Ist keine Meisterarbeit und schaffst sicher selbst
Themenstarteram 4. November 2020 um 20:11
@ICE401 schrieb am 4. November 2020 um 20:56:54 Uhr:
Hallo ICE401,
danke für deine Antwort. Der Sensor wurde vom Boschdienst inkl. Thermostat überprüft. Soll in Ordnung sein. Frei nach dem Motto : Es gibt keine dummen Fragen - wer nicht fragt bleibt dumm: Wie überprüfe ich den Sensor?
Okay selbst gefunden:
https://www.hella.com/.../
Vg
Cabby
Themenstarteram 4. November 2020 um 20:25
@ICE401 schrieb am 4. November 2020 um 21:16:48 Uhr:
Schau mal da.... Ist zwar englisch aber gut
https://www.pelicanparts.com/.../..._Temp_Sensor_Testing_Replacing.htm
Danke! Es würde sich vermutlich bei dem Neupreis des Sensors ein sporadisches Wechseln lohnen oder? Habe noch kein Multimeter wollte ich mir aber eh anschaffen...
Gibt es denn noch Schrauber aus meiner Nähe die auch den Volvo s zugeneigt sind?
Vg
Cabby
Der Sensor selbst kostet nicht viel. Multimeter bekommst auch schon für keines Geld. Würde erst messen. Kann auch die Verkabelung sein
Themenstarteram 6. November 2020 um 15:39
habe noch nicht durchgemessen. Der Fehler hat sich aber verändert. Anzeige Kühlwasser funktioniert aber der Lüfter läuft sofort an und bleibt an so wie hier beschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...g-auch-bei-kaltem-motor-t5998808.html
Vg
Cabby
Klima geht?
Themenstarteram 6. November 2020 um 18:42
Muss mir erst noch ein Thermometer kaufen...die wurde vor ein paar Wochen beim Boschdienst aufgefüllt...
Ok dann kannst das ausschließen
Themenstarteram 7. November 2020 um 14:45
So Klima geht. Der Motorlüfter läuft kurz nach Zündung an. Wenn ich den Motor ausmache geht auch der Lüfter aus. Er läuft also nicht nach so als wenn der Motor zu heiss wäre.
Den Fühler konnte ich noch nicht messen, aber ich denke das sinnvollste wäre auslesen lassen. Gibt es da eine Möglichkeit das ich das selbst mache?
Themenstarteram 7. November 2020 um 14:48
Ich vermute das ich das
https://www.skandix.de/.../
bald tauschen muss. Kann ich nicht einfach den Kontaktstecker zum Lüfter abziehen?
@cabby600 schrieb am 07. Nov. 2020 um 15:48:56 Uhr:
Dann hast keinen Lüfter mehr..... Auslesen kannst mit Diagnosegerät. Gibt es genügend. Aber sinnvoll für effektive Fehlersuche wäre Vida mit Dice.
Du könntest zum Schrotter fahren und mal versuchen ein anderes Steuergerät anzuschließen und schauen ob es funktioniert.
Schau mal ob nicht in deiner Nähe jemand mit Vida ist der Dir den Speicher ausliest.....
Themenstarteram 7. November 2020 um 15:03
Hallo ICE401,
würde gerne schauen. Aber wo finde ich denn einen Schrauber? Bin mehr mit Moppeds unterwegs und kenne keine Autoschrauber.
Vg
EB
https://www.google.com/.../viewer?...
  4. Volvo
