- Golf
- Golf 3
- Kupllung kommt sehr weit oben, einstellbar???? I need Help
ich habe mir vor kurzem einen Golf 3 1,6l 101Ps Baujahr 1996 Motor: AEK
gekauft.
Ich muß echt sagen, das der Kupplung sehr aber echt sehr weit oben kommt,
war beim Werkstatt und die meinten, nein die kuppnung ist ok nur bei mein Model (Golf) könnte mann es nicht
einstellen da es irgend wie sich selbst einstellt,
ich habe extra nachgefragt ob ich eventuell die kupplung doch austauschen soll aber die meinten nein
so könnte ich noch ca.1 jahr weiter fahren,
ehrlich gesagt stört es mich sehr, ich bin das nicht gewohnt und möchte mich auch nicht dran gwöhnen,
gibt es nicht irgend wie irgend einen chance das die Kupplung etwas unten kommt ??
Ich glaub nicht das das nur weil es ein Reimport Wagen ist irgend wie nicht machbar ist.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben
Grus aus GP - Tino
Ist leider wahr was dir die Werkstatt gesagt hat.
Der Golf hat ein selbstnachstellendes Kupplungsseil.
Da gibts nix dran zum einstellen.
Wenn der Kupplungspunkt so "spät" liegt ist das,meiner Meinung nach,
ein Hinweis auf eine fast verschlissene Kupplung.
Wieviel km hat der Golf denn gelaufen?
29 Antworten
Where do you come from? Because Your headline is partly in english!
Hallo, aktuelle Km : 158000
Wahrscheinlich just for Fun.
Arnimon, also was denkst du was ursache ist =?
soll ich die kupplung nicht erneuern ??
Ok.
Also im Schnitt hält eine Kupplung zwischen 150.000-200.000km.
Hängt aber stark von der Fahrweise des Fahrers ab.
Wieviele Vorbesitzer hatte dein Golf denn?
Du wirst lachen aber das ist tatsache nur ein einzigen also 1. Hand ich bin jetzt der zweiter Halter,
du hast vorhin geschrieben das das normal ist das das sich selbst einstellt, heißt das jetzt ich muß damit leben ?
Das stört mich echt, also ich habe schon einen neuen Kupllung-satz gekauft, denkst du das es besser werden könnte ?
Original geschrieben von Arnimon
Wahrscheinlich just for Fun.Zitat:
Hallo Arnimon,
Deine Vermutung habe ich auch.
quali
Mit ner neuen Kupplung wird sich das ganz sicher ändern.
Ich hoffe du hast eine Markenkupplung gekauft.
Das ist,wenn man den Aufwand fürs wechseln bedenkt,auf jeden Fall besser.
Wie alt war denn der Vorbesitzer?
Sie war um die 35,
also auf gut deutsch gesagt, es wird sich auf jeden fall ändern sobald ich mein neue kupllung getauscht habe !?!?!
Natürlich,du musst ja momentan davon ausgehen das die jetzt verbaute
Kupplung fast runter ist.
Ich weiß ja nicht wie die Vorbesitzerin mit der Kupplung umgegangen ist.
Frauen haben ja nicht immer die Fähigkeit gut mit der Kupplung umgehen zu können.(kein Chauvinismus,eigene Erfahrung)
Was ich nicht ganz verstehe ist, heißt es jetzt die kupplung muß getauscht werden da es ja normaler weise sich von alleine einstellbar ist und das jetzt nicht mehr funkitoniert ?
oder für was ist diese selsteinstell dingsbums gut?
Die Nachstellung ist dafür da,bei zunehmendem Verschleiß der Kupplung(was ja normal ist)
den Druckpunkt an der gleichen "Stelle" zu halten.
Irgendwann ist der Verstellweg des Seils zuende,und das merkst du dann am
späten Druckpunkt.
Es kann natürlich auch sein daß das Seil den Geist aufgibt.
Das halte ich persönlich aber für eher unwahrscheinlich,denn es kommt nach meiner
Erfahrung selten vor.
Du kannst aber auch das Seil beim Kupplungstausch mit erneuern.
Es kostet ca. 45€.
Und wie genau heißt dieser komischer Seil ? < kupplungsseil evtl. ?
noch eine frage :
mein Lenkrad tut auch sehr schwerr erst dachte ich das vielleicht mein servoöl zu niedrig ist aber die ist auch ok,
kann es sein das vielleicht der servopumpe nicht mehr richtig funktioniert ?
Kennst du jemanden der wo sowas verkauft bzw wo ich es günstig herbekomme außer ebay jetzt ?
Und was ich noch endeckt habe, mein Tankanzeige der spinnt total, habe zb gestern voll getankt und mein anzeige geht mal hoch und runter: sprich als ob ich das auto ausmachen würde obwohl ich aber grad fahre,
echt komisch hab aber auch nicht nachgefragt ich dachte ich frag dich mal..
