  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Kupplung einstellen Audi 80???????
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 16. Januar 2003 um 19:22
Mahlzeit.
Wer von euch kann mir sagen ob man beim B3, Typ 89,
1,8 die Kupplung verstellen kann???
Die Gänge lassen sich nicht mehr so sauber schalten.
25 Antworten
Wenn er eine hydraulische hat, lässt sich nichts verstellen.
Mickie
Themenstarteram 16. Januar 2003 um 20:48
Wie erkenn ich ob es eine hydraulische ist?
Und was wenn ja, muß ich die Kupplung gleich wechseln?
Schau mal ob ein Seilzug neben dem Bremskraftverstärker rauskommt und runter zum Getriebe geht.
Kontrollier auch mal den Ölstand im Getriebe
Mickie
Themenstarteram 16. Januar 2003 um 21:08
O.k. ich schau nach, danke erst mal...
Themenstarteram 17. Januar 2003 um 16:39
Kein Seilzug zu finden, muß wohl mit dem Problem leben.
Trotzdem danke.
Ach so, das Getriebe wurde vor ein paar Monaten gewechselt,
am Öl liegts dann wohl auch nich.
Dann ist eine hydraulische drin, nicht nachstellbar.
Ist denn das Öl gewechselt worden bei dem Getriebewechsel?
Mickie
Themenstarteram 17. Januar 2003 um 20:28
Keine Ahnung???
Sollte ich wohl besser mal tun?
Wenn die das Getriebe wechseln, dann müssen sie doch automatisch das Öl mit wechseln, oder???
Was ist den eingebaut worden, ein neues oder ein gebrauchtes?
Mickie
Themenstarteram 18. Januar 2003 um 11:20
Ein gebrauchtes, hat mich mit Einbau 350 Eu´s gekostet.
Wurde das Pilotlager in der KW erneuert, check das mal ab.
Ansonsten würd eich im Getriebe mal das Öl wechseln.
Beste Erfahrungen habe ich mit:
Castrol TAF-X gemacht 75W90
Gruss mickie
Themenstarteram 18. Januar 2003 um 12:24
Ich glaub nich das die so helle waren, ich habs bei ner Autoverwertung machen lassen. Was wenn die das Lager
nicht gewechselt haben, muß da unbedingt ein neues rein?
Das ist das Führungslager der Getriebehauptwelle in der Kurbelwelle.
Geht beim Getriebeeinbau gern kaputt, und irgendwann hat man einen starren durchtrieb.
Versuch es aber erst mit neuem Öl.
Gruss Mickie
Themenstarteram 18. Januar 2003 um 13:11
O.k., mach ich. Wo bekommt man das Öl am besten?
Im gut sortierten Fachhandel, bei uns bei Trost.
Gruss Mickie
  4. Audi
