  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Kupplung geht schwer 2003 FXST
Harley-Davidson FXS Softail
Gibt es eine Möglichkeit die Kupplung leichtgängiger zu machen, so das man nicht die Ganze Hand zum Kuppeln braucht?
26 Antworten
Ja, Müller Clutch oder HD HydraClutch, die HD ist aber aussem Programm. Empfehle Suchfunktion.
Gruß, A.
Gruß, A.
Danke ich habe schon gesucht aber nicht das passente gefunden.
Aber dank Dir hab ichs g.
MfG Ulli
Gruß, A.
Warum eigentlich?
Original geschrieben von mellitus2
gucks du
www.clutchlite.de
Habs gelesen man soll nicht zu weich nehmen sonst muss öfter nachgestellt werden, den Grund versteh ich nicht.
MfG Ulli
Wegen der Hebelwirkung.;)
Bei der 40%igen ist der Hebel am längsten,deshalb ist das Spiel am Kuplungshebel am größten.:)
Bei der 40%igen ist der Hebel länger,deshalb wird das Spiel am Kuplungshebel grösser.
Nur das ich das richtig verstehe, soll das bedeuten ich zieh den Hebel und erst auf den letzten paar cm trennt die Kupplung und was hat das mit den Kugeln und der Laufbahn zu tun?
MfG Ulli
So ungefähr.
Deshalb ist dann die Einstellung der Kupplung mit der 40%igen frickeliger.
Servus,
immer wieder gern vergessen, und auch in der Klatschleid Einbauanleitung nicht erwähnt:
Es muss immer eine Kupplungsgrundeinstellung an der Kupplung gemacht , und dann das Seilspiel eingestellt werden, und zwar sehr gewissenhaft, wg. des längeren Hebelweges, alles andere is' Murks.
GSM
Mit der ebay-Artikelnummer: 360214505189 erzielst Du den gleichen Effekt.;)
und (hat mein Schrauber gesagt) : wenn die Kupplungsscheiben gewechselt werden, müssen es die originalen sein, sonst passen sie nicht richtig...
glaube ich deinem Schrauber nicht!:eek:
Da gibt es im Zubehör gleichwertige und sogar bessere Kupplungen.
Danke wie wirt das angebaut und muss die Kupplung dann auch Justiert werden?
MfG Ulli
