  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Kupplungspedal geht durch
BMW 3er E21
so mal wieder ein Problem...
Und zwar stand mein E30 324 td (touring) über 3-4 Tage still...So nun wollte ich gerade zum Einkaufen düsen und was passiert?? Das Kupplungspedal war komplett durchgetreten und kommt nicht mehr zurück. Es ist jetzt so dass das Pedal vorne bzw. hinten bleibt wenn man es dort hinstellt...man hat nicht wirklich viel Wiederstand beim bewegen.
Normal würde ich sagen da ist das Seil oder so gerissen, nur finde ich niergends eins... Wie funktioniert das beim dem Auto?
Ich kann mit 99% Sicherheit sagen das die Kupplung wo ich das Auto abgestellt habe super funktioniert hat und es auch absolut kein Anzeichen für einen defekt gab.
Würde mich über rasche Antwort sehr freuen, da wir dringend einkaufen müssen und ich hoffe das es nur ein geringes problem ist...
Danke schonmal für die Antworten
Grüssle Alex
30 Antworten
Kupplungsnehmerzylinder (oder wars der Geberzylinder), naja der am Getriebe, defekt? Funktionieren die Bremsen?
also die Bremsen gehen ohne Probleme, ebenso auch so ziemlich alles andere....
Is auch niergends irgendwo Öl oder so zu finden...weder im Fußraum noch unter dem Auto....
Grüssle Alex
mein auto stand jetzt 2 monate, und ich hab egnau das selbe problem.
Die Kupplung funktioniert nicht mit einem Kupplungsseil,
sondern hydraulisch (Bremsflüssigkeit).
Bremsflüssigkeit kontrollieren, ggf nachfüllen.
Erstmal unter dem Auto schauen ob da Bremsflüssigkeit ist. Wenn nicht Stand überprüfen und pumpen. Wenn das auch nciht geht Geberzylinder erneuern ( der am Pedal ). Wenn es unten suppt oder der Nehmerzylinder ( der am Getriebe ) sifft dann diesen erneuern. Oder eine Leitung ist undicht, aber dann sollte er auch irgendwo sieffen.
Mike
danke schonmal für die Antworten...
na ja,...ähm auch wenn ich mich jetzt als totaler ähm Nichtswisser oute, aber wo füll ich die nach?? find da nämlich überhaupt nichts...war heut über ne Stunde am Auto und hab umeinander gesucht...
Hydraulik ja, hab mir auch schon die zeichnung besorgt von dem ganzen Kupplungssystem...aber ich find da irgendwie nichts...
Grüssle Alex
Da wo auch die Bremsflüssigkeit rein kommt. Direkt an der Stirnwand im Motorraum ist so nen kleinen weißes Gefäß mit nem el. Anschluß am Deckel.
Mike
so wie du das beschreibst, ist der Nehmerzylinder (am Getriebe) im Eimer. Sonst hättest du die Soße im Fußraum, wenn es der Geber wäre.
Im Behälter der Bremsflüssigkeit dürfte Ebbe herrschen; allerdings kann man da immer noch Bremsen, weil der obere Schlauch zur Kupplung geht.
Um bis zur nächsten Werkstatt zu kommen, einfach Bremsflüssigkeit auffüllen und dann geht die Kupplung auch wieder.
Komisch ist allerdings, wieso die Kontrollampe für Bremsflüssigkeit in der Kombi nicht aufgeleuchtet hat.
Oder wurde das übersehen?
Gruß Jochen
also gerade nochmal alles überprüft....
Im Fussraum is nichts zu sehen vom Öl oder so. Allerdings verhält es sich auch unter dem Auto so. Also da ist definitiv auch nichts...
Die Bremsflüssigkeit ist noch so ziemlich voll und im grünen Bereich.
Es leuchten auch keine Warnleuchten oder ähnliches.
Verhält sich alles total normal, bis auf das die Kupplung nicht funktioniert....
Grüssle ALex
dann brauchst du wohl eine neue Kupplung :D
aber was da jetzt defekt sein könnte, kann ich leider nicht beurteilen.
Gruß Jochen
Der Geberzylinder kann auch innerlich undicht sein, dann ist keine Sosse unterm den Fußraum oder dem Auto. Hatte ich auch schon. Geberzylinder erneuern (wenn genug Flüssigkeit drin ist ) dann entlüften und gut ist.
Mike
P.S. Ich glaube nicht das die Kupplung def. ist. Dann müßtest du schon was hören wenn der Motor an ist. Weil dann kann nur was gebrochen sein. Wird wohl eher die Druckmanschette im Zylinder kaputt sein.
Meiner meinung nach kann es nur den kupplungsnehmer sein. Hatte nämlich das gleiche problem an meinen e30. Nach ne woche urlaub ging nichts mehr. Konnte auch nirgendwo öl sehen unterm auto oder öl sehen , riechen oder spüren im fußraum. Hab nehmer gewechselt, entluftet und sache war gegessen. Bei mir war der pin rausgefallen der den kupplungshebel betätigt. (quälerei den raus zu bekommen ohne getriebe ab zu nehmen, aber es geht. Mit geduld und ruhe geht alles.
MFG danny
MFG danny
Wenn du schreibst das es nur der Nehmerzylinder sein kann dann würde mich jetzt innteressieren warum es nicht der Geberzylinder sein kann ?
Mike
warum darüber streiten, welcher Zylinder es nun sein könnte?
Komisch ist ja, dass er schreibt, der Bremsflüssigkeitsbehälter wäre voll!
Also ist ja genug Druck da und der Fehler dürfte wohl an anderer Stelle zu suchen sein.
Gruß Jochen
