  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kupplungsseil mit Automatischer Nachstellung?
VW Golf 2 (19E)
Hallo, ich hab nen Golf 2 1,6.
Ich hab heute die Kupplung gewechselt. Das Kupplungsseil hat so nen Automatischen Nachsteller drinn. Nun kommt meine Kupplung sehr spät, also auf den letzten 1/4 vom Kupplungsweg. Kann man den Nachsteller wieder auf 0 stellen, oder so?
Oder hab ich da was falsch gemacht?
Original geschrieben von Ja-Ho
Würde dieses Kupplungsseil bei meinem 1,6 auch passen?
http://www.ebay.de/.../110751978668?...
das passt nicht bei deinem 1.6er !!!
du brauchst das hier: http://www.ebay.de/.../290615607157?...
27 weitere Antworten
27 Antworten
Ist eigentlich normal. Hast Du die Nachstellautomatik fixiert bevor Du den Zug ausgehangen hast?
Ne, hab nix fixiert. Weiß auch nicht wie das gemacht wird.
Ich fahr eigentlich Escort, aber den Golf hab ich mir letztes Jahr als Winterauto geholt. Nun will ich den wieder flott machen.
Hat der am Getriebe, überm Kuppelhebel im Motorraum sone Plastikmutter?
Wenn ja, dann kannst du die darüberliegende Mutter anlösen und mit der Plastikmutter das Kupllungsspiel begrenzen und somit auch das einsetzen des Schleifpunktes, hat bei meinem 1.6er Golf1 Cabrio super geklappt
Sofern das überhaupt gleich ist, bin aber der Meinung das 1.6er Motor der gleiche biem I so wie beim II ist.
€dit: Bild wo diese Mutter sitzt.
Kpls1
Basti 94 was Du meinst ist der Zug ohne Nachstellautomatik. :D
Wie war´s denn vor dem Kupplungswechsel? Wenn der Pedalweg gleich war sollte eigentlich alles Ok sein.
Du kannst mal den Ausrückhebel am Getriebe von Hand nach unten drücken das solte so 10mm möglich sein und die Nachstellautomatik macht dabei so *knierschende Geräusche*. Wenn ja alles bestenes.
Ne, die Plastikmutter hat der nicht mehr. Der hat am Getriebe so nen schwarzen Zylinder am Seil.
Ah sorry, ja das kommt vom schnellen lesen :D
Hm damit hab ich keine Erfahrung :(
Tud mir leid!
Davor war es noch etwas schlimmer. Die Mitnehmerscheibe war ja schon fast am Ende.
Knirschen tut da nix wenn ich den Hebel runter drücke.
Der Pedalweg kommt mir schon etwas zu lang vor bis die Kupplung greift. Ich muss das Pedal ja fast ganz kommen lassen. Denke nicht das das normal bei ner neuen Kupplung ist.
Kann man ein Seil mit Manueller Einstellung, also mit Mutter, einbauen?
Gibt es das passent für den 2er Golf?
hab so ein seil letztes jahr vom schrott für nen jetta 1.3 55ps geholt.
dem war das seil durchgerissen.
bin zum schrott, hab da unter die hauben geschaut, bis ich den motor mit dem getriebe und dem seil gefunden hab. ausgebaut, passt !
kann man aber auch bei vw bestellen, kostet wohl bis 30 euro.
ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene gibt, frag die bei vw welches du brauchst.
vielleicht können hier die schrauberprofis noch genaues sagen, wegen der länge oder den passenden manuellen verianten.
ps: zum automatischen kupplungsseil, da gibt es in der suche glaub ich viele threads zu auf 0 stellen, such dich da erst mal durch...
automatisches seil, kupplungsseil, kupplungseil, selbstnachstellendes usw....eingeben
viel glück, berichte mal.
ich habe meinem golf, mkb pf, auch die kupplung gewechselt, auch automatisches seil, hab aber fixiert, danach eingehangen und alles war gut, hatte auch schon bedenken, aber es ist nun wirklich ein toller druckpunkt.
So, hab nun mal versucht nach Anleitungen aus der Suche das wieder hin zu bekommen.
Nix ist besser. Da kann man ziehen und drücken wie man will, da ändert sich nix.
kann ich dir nicht sagen, kauf es doch einfach und probiere es aus.
wenn es nicht passt, dann schickste es wieder zurück.
Wird wohl das beste sein es einfach mal zu versuchen.
Mit dem jetzigen Seil ist es kein Zustand. Die Kupplung kommt auf den letzten drücker.
Ok, Danke für die Antworten.
sag mal bescheid wenn du es mit dem neuen probiert hast.
ob es passt oder nicht, würde andere auch interessieren.
