- Golf
- Golf 1, 2
- kurbelwelle wechseln
hi!
hat schonmal jemand von euch eine Kurbelwelle gewechselt?
was muß man da beachten und was muß man da noch wechseln?
micha
25 Antworten
Warum willste die wechseln?
Also neu muss:
Hauptlagerschalen
Pleuellagerschalen
Ölwannendichtung
beide Simmerringe re+li
die Dichtungen re+li
eventuell die Kupplung, muss ja eh ab
Falls du einen Pleuellagerschaden hast brauchste auch ein neues Pleuel.
DAS ist allerdings kein muss. gehen nicht alzuoft platt wenn man früh genug hinhört
kurbelwelle
hi!
also.: kaputt ist nix.
ich will die Sache mit der Hubraumerweiterung beim PN mal in Angriff nehmen, da mir hier im Forum keiner was dazu sagen kann.
Ausserdem.: probieren geht über studieren.
Wenn die Dichtungen von Spenderfahrzeug noch okay sind, kann man die dann mit übernehmen?
micha
Nein , Dichtungen immer neu , außerdem achte bei den Lagerschalen wie rum die reingehören und makiere das Teil vom Pleul was du abschraubst , damit es genau wieder richtig an das dazu gehörige Pleul kommt ! Weiß jetzt nicht ob das Pleul selber ne bestimmte Einbaurichtung hat .
Lagerschalen sollte man auch neue verbauen ! Da wäre am falschen Ende gespart ! Pleuls sind okey , aber dran denken , alle Lager mit Öl einsetzen !
Warum willst du die Pleuel wechseln?
Willst dir GTI Pleuel einbauen? Bei denen ist die Nummer rechts und links eingestanzt
Pleuel sind für alle 1.6\1.8 Benziner gleich. Für die Hubraumerweiterung musst die Kolben mittauschen. Leider ist der hier ab und an als Bild wieder auftauchende eingescannte 10 Zeiler über das G2 Tuning von 1.6 auf 1.8 nicht ganz vollständig.
Mit der neuen Kurbelwelle alleine, schlagen dir deine 1.6er Kolben in den Kopf ein. Die sind nämlich "länger" als die vom 1.8er.
Jo , hat er doch gesagt das er die vom Spender benutzt !
na na na *mim zeigefinger wink*
der g60 hat 136mm pleuel
hi !
@ eviljogga
gut zu wissen.
Wer hat das denn komplett.
Denn wenn das so ist, könnt ich das ja vergessen.
Oder müssten dann die vom Spender gehen?
(1.8l RV )
micha
kurbelwelle und kolben vom gti (pf). haste 1,8L und 10:1 verdichtung PB geht auch
häää??? der rf hat doch nur 1.6 liter?
was willste denn damit umbauen?
