- Motorrad
- Yamaha
- Kurbelwellenlager von der Kurbelwelle bekommen
Wie bekommen ich den Lager da runter
Danke im voraus
22 Antworten
da fiele mir nur ein : Welle kühlen ,Lager warm machen
Vorsicht mit Wärme auf gehärteten Teilen wie Kurbelwellenzapfen (Verzug)
Für ein Lager mir dieser Einbaulage gibt es Lagerabzieher die innen in das Lager greifen.
Ausleihen, kaufen oder selber bauen.
Im Netz gibt es Geräte oder Sets ab 15,00 EUR- billiger als eine neue Kurbelwelle.
Grade bei Mopeds wird ein Innenabzieher häufig gebraucht, wenn an den Motor zerlegen muss.
na ja, der geeignet Innenabzieher müsste in das Lager eingreifen? Wo willst n sonst ansetzen? Der spezielle Abzieher wird aber auch nicht billig sein? Ich habe so was schon mal gesehen.
Zudem weiß ich nicht , ob das Ding nicht eigeschrumpft ist?
Schlage vor du hälst Dich an die Antwort von WBOldifan. Das ist die fachgerechtere Methode. ]Vorsicht mit Wärme auf gehärteten Teilen wie Kurbelwellenzapfen (Verzug)
Dafür gibt es spezielle Abzieher (Halbschalen) die unter das Lager schlüpfen beim Zusammenziehen mit der Schraube. Und vertikal 2 Schrauben mir denen dann das Lager abgezogen wird.
Das Lager ist doch nirgendwo eingepresst oder sehe ich das falsch?
Ein Dreiarmabzieher sollte das eigentlich machen.
Geht das Lager dabei kaputt, am inneren Ring erneut ansetzen
Damit wird das gemacht u. mit sonst gar nichts
ich habe noch dieses Teil gesehen, die Arme greifen in das Lager ein.
ob man mit den Halbschalen hinter das Lager kommt? Bin ich etwas skeptisch ?
Durch die lange Welle müsste man auch die Stützarme verlängern?
Wenn ich mir ein Kugellager so ansehe, weiß ich nicht, wo du diesen Abzieher ansetzen willst.
Entweder sind die Kugeln im Weg oder der Lagerkäfig.
Da ist der Abzieher vom Andreas schön wesentlich sinnvoller. Spätestens, wenn das Lager etwas gelöst ist, kommt du auch ganz dahinter.
Soll so funktionieren lt Hersteller?
gibt n youtube Video dazu vom Hersteller
nen Versuch ist es wert
@sq-scotty schrieb am 8. April 2021 um 10:35:42 Uhr:
@Rodion1009 schrieb am 7. April 2021 um 20:21:34 Uhr:
Ok danke ich versuche es mal. Ich muss es runter bekommen weil ich den Motor nicht zu bekomme.
Moin.
Und dann? Motor ohne Lager zumachen?
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Ansonsten, ein Besuch in Werkstatt wäre vielleicht hilfreich.
Die haben bestimmt die geeigneten Mittel um das Lager zu ziehen.
Dreiarmabzieher drauf, Lager leicht erwärmen und abziehen. Sieht aus als wäre es aufgeschrumpft sollte sich so lösen lassen.
