- Passat
- Passat B6
- Kurven und Abbiegelicht funktioniert nicht
Bin nun seid paar Tagen Besitzer eines Passat 3c Highline 12/06 MJ07 der u.a.Bi-Xenon mit Kurven und Abbiegelicht haben sollte. Beim Anschalten des Motors justieren die Xenon nach unten und dann wieder in die Ausgangsposition, jedoch nicht nach links bzw rechts. Bei Fahrt bemerke ich auch keine Funktion des Kurvenlichtes, Abbiegelicht funktioniert ebenfalls nicht.
An was könnte das liegen?
Grüße Jens
20 Antworten
Gibt es ne Fehlermeldung wie "AFS ausser Funktion" im KI?
Oder ist nen Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt?
Wenn ja ab zum Händler beheben lassen.
Danke für deine Antwort.
Im Auto zeigt es keinen Fehler an, dachte ja erst der Vorbesitzer hat es abschalten lassen aber mittlerweile hab ich da Zweifel.
Werde morgen den Speicher auslesen lassen und dann weiter sehen.
Den Passat habe ich von meinem KFZ Fritzen gekauft der morgen auch nachschauen wird, sollte es ein ernstes Problem sein kann ich wohl auf Ihn zurück greifen die Sache io zu bringen? Garantie gab es nicht.
Was könnte es im schlimmsten Falle sein?
Grüße Jens
Achja, Automatik Licht funktioniert ohne Probleme!
Was könnte es im schlimmsten Falle sein?Grüße Jens
Ich glaube man kann es wirklich abschalten lassen im Steuergerät. Bin ich mir aber grad nicht sicher. Sicher das Du Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht hast? Mach doch mal nen Foto von und stell rein.
Ich habe mir von VW die komplette Ausstattungsliste zukommen lassen und da steht das es Bi-Xenom mit Kurvenlicht sind.
Auch habe ich mir sagen lassen das es beim 3C nur BI-Xenon mit Kurvenlicht und Abbiegelicht gab/gibt oder ganz normale. was zwischendrin solls nicht geben.
Ich stelle morgen mal paar Bilder ein.
Brauchst Du dann nicht. Also dann kann es sein das es raus codiert wurde. Wieso auch immer. Aber erst mal schaun was der Fehlerspeicher sagt.
Der Fehlerspeicher sagt folgendes und wir sind Ratlos
Dienstag,08,Januar,2013,18:31:09:18059
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H52 2002
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
Erweiterte Informationen: 3C1955119B Wischer 131106 022 0601 1K0955559AE RLS 131106 014 1201
VCID: 6CDC11234F90D69
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Dienstag,08,Januar,2013,18:16:31:18059
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil und/oder Version: AFS-Steuergeraet X014
Codierung: 8388607
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
Erweiterte Informationen: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 3260CF5BAD34409
Fehler wurden gelöscht.
10 Fehler gefunden:
00000 - Ausgabe Ende
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
Habe auch festgestellt das die Leuchte fürs Licht, die gelbe bei Zündung auch nicht angeht.
Datenstand: 20120406--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.Dienstag,08,Januar,2013,18:16:31:18059
Datenstand: 20120406Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Codierung: 8388607
10 Fehler gefunden:
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
Du hast keine Betriebsnummer das darf schonmal nicht sein.
Keine Betriebsnummer,was soll ich jetzt tun,was läuft an diesem pkw verkehrt?
Codierung: 8388607
Hallo Jenz,
ich kann dir raten das steuergerät zu wechseln, dann da könnte ein falsches steuegerät drin sein, checke alle durch soviel ich weiß sind es 2 oder 3!
Ich empfele dir alles bei einer örtlichen VW werkstatt vorbei zu schauen und falls sie dein Auto durchchecken solltest du dabei sein!
Wenn du mehr Hilfe beanspruchst, schreibe mir eine Privatnachricht ich kann dir weiterhelfen!
MFG Florian
Die Codierung des AFS ist völliger käse.
Versuchs mal mit der 2311169 ab dem B Gerät.
Wenn es nen A (also ohne index) ist reicht die 0000001 als Codierung aus.
Edit: Ich würde dir für die X18 Leistungsmodule mindestens eine AFS Steuergerät mit einem X16 Softwarestand zu haben.
Also ich kann dir sagen woran es liegt , ich bin mir da auch ziemlich sicher da das sich genauso anhört wie bei meinem PKW.
Bei meinem Passat lag das einfach nur am Kurvenlichtsensor im linken Scheinwerfer, kann bei dir natürlich auch der rechte sein.
Also Behoben habe ich das Problem mit einem neuen Scheinwerfer, kein kompletter neuer Scheinwerfer.
Also das Kurvenlicht bzw der Sensor ist bei im Scheinwerfer drin, nicht wie bei anderen Autoherstellern/Modellen.
Scheinwerfer ohne Leuchtmittel, und Steuergerät.
Nur der Scheinwerfer hat mich ohne die Zusatzdinge halt , 90 € gekostet bei Ebay.
Zack war das Problem behoben.
Hoffe konnte dir weiterhelfen,
CIhan
