  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kurvenlicht anschließen bei RS6 Scheinwerfer
Audi
Ich habe folgends Problem.
Naomy hat bei mir bereits die RS6 Scheinwerfer eingerüstet. Nun habe ich das Problem das wir damals Scheinwerfer mit Kurvenlicht verbaut haben. Mein Fahrzeug hat aber kein Kurvenlicht.
DIE RS6 Scheinwerfer sind bereits eincodiert.
Ich habe nun die 2 weiteren Steuergeräte an die Scheinwerfer eingerüstet, allerdings kann ich wie in der A6 Wikis beschreibung kein AFS Modul tauschen, da niemand das LWR steuergerät finden kann.
Muß ich das ALR Steuergerät überhaupt einbauen oder kann es bei meinem 7/2008 bereits
im Hauptsteuergerät eingebaut sein.
Wir stehen hier gerade mächtig auf dem Schlauch
DANKE
19 Antworten
Sollte man sehen können.... es sollten 2 Module am Scheinwerfer dran sein bzw Steckplätze vorhanden sein.
die Module sind aussen aufgesetzt.
Beide Steuergeräte sind am Scheinwerfe verbaut, das ist auch okay.
Aber es steht in allen anleitungen das man das AFS umbauen bzw einbauen muß.
Da liegt mein Problem
Du meinst die Motoren für Kurvenlicht sind nicht im Scheinwerfer ??
Gibts denn RS6 Scheinwerfer die kein Kurvenlicht ab Werk haben ?
:confused:
Holla
in einem anderen Thred hab ich mal gelesen da ging es um die Bestellnummern und da wurden auch die Nummern von RS6 Scheinis ohne Kurvenlicht aufgeführt, müssen aber super selten sein!
gruß
der mit dem schönen Unterfahrschutz:D
ps:
hab die seite gefunden
www.motor-talk.de/.../...len-a6-problemlos-eingebaut-t2532686.html?...
Also ich habe bereits RS6 Scheinwerfer verbaut die Kurvenlicht haben. LED's funktionieren nur die Leuchtweitenregulierung und das Kurvenlicht geht nicht. Das sollte heute angeschlossen werden
An diesen Scheinwerfern sind 4 Steuergeräte verbaut. Auch alle Motoren sind verbaut.
hier steht aber das man ein AFS Steuergerät einbauen muß und gegen das ALWR tauschen soll.
Das ALWR unter dem Handschuhkasten gibts aber bei mir nicht, das suche ich:
http://www.a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
Schon gefunden.
DAS LWR Steuergerät sitzt unter dem Handschuhfach in der hintersten ecke.
das muß jetzt gegen das AFS getauscht werden umgepinnt werden und dann sollte es gehen
DANKE
Gibts denn RS6 Scheinwerfer die kein Kurvenlicht ab Werk haben ? :confused:
Den RS6 gab es nur mit Kurvenlicht. AUDI bietet diese Scheinwerfer aber auch ohne Kurvenlicht an. Diese bekommt man gebraucht nur sehr selten.
morgen meine herren,
hab gestern meine scheinis ausgepackt, was soll ich sagen einer perfekt der andere defekt ;-((
zwar nicht die led´s sondern eine halterung und was mir mehr sorgen macht, eine halterung im inneren.
bitte seht euch mal die bilder an, ob man das teil neu bekommt und tauschen kann, vielleicht hat jemand von euch schon das selbe problem gehabt.
momentan pendelt die xenon einheit inkl. reflektor im scheini hin und her.
das teil ist entweder für die leuchtweiten regulierung oder fürs kurvenlicht. vorne ist die führung für einen kugelkopf...
vielleicht kann mir jemand weiter helfen!
mfg buchi123_88
Halterung-aussen-k
Halterung-innen-k
und noch eine wichtige frage!
Das sind meine neuen Scheinis!
4F0941003DE LHD
4F0941004DE LHD
LHD = Left Hand Drive --> passt doch für Deutschland/Österreich ??!!
bitte um Info ob ich richtig liege oder mich irre ;-)
Morgen Zusammen !!!:)
Original geschrieben von C0RLE0NE
Mal ne kurze Auflistung, laut Akte.
RS6 Scheinwerfer ohne Kurvenlicht je 833€
Rechtsverkehr
4F0 941 029 CK links
4F0 941 030 CK rechts
RS6 Scheinwerfer mit Kurvenlicht je 952€
Rechtsverkehr
4F0 941 029 CM links (alte Nummer)
4F0 941 030 CM rechts (alte Nummer)
4F0 941 029 DD links (neue Nummer)
4F0 941 030 DD rechts (neue Nummer)
__________________________________________________
RS6 Scheinwerfer ohne Kurvenlicht je 856€
Linksverkehr (Japan Modell)
4F0 941 003 CL links
4F0 941 004 CL rechts
RS6 Scheinwerfer mit Kurvenlicht je 975€
4F0 941 003 CN links (alte Nummer)
4F0 941 004 CN rechts (alte Nummer)
4F0 941 003 DE links (neue Nummer)
4F0 941 004 DE rechts (neue Nummer)
VORSICHT !!! Wird oft bei eBay angeboten - Streuwinkel falsch
Kann zwar via OBD umprogrammiert werden (Touristenlösung) aber !!!!
* Bei aktivierter Touristlösung wird im Fehlerspeicher der Fehler „Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv“ gesetzt und bei jedem Motorstart leuchtet kurzeitig die Fehlerlampe im Kombiinstrument auf.
* Der Fehler wird nach der Deaktivierung der Touristlösung im Fehlerspeicher gelöscht.
gruß
Rapi
mfg buchi123_88
Fürs Kurvenlicht ist der schwarze Motor unter dem Xenon Stg. Das links auf dem Bild mit den 4 farbigen Anschlussleitungen ist der Stellmotor für die Höhenregulierung.
Danke für die Kopie ;-)
da steht aber noch ein wenig mehr dabei und er gute FredBauer hat da was reingeschrieben, das mir logischer vorkommt!
http://www.motor-talk.de/.../...problemlos-eingebaut-t2532686.html?...
Er hat auch "linken" die verbaut nehm ich an ;-)
hab ein wenig gesucht.... kann es dieses Teil 4F0941111 das Einstellelement sein?
mfg buchi123_88
<p sizset="56" sizcache0595057964902107="5">http://www.motor-talk.de/.../...problemlos-eingebaut-t2532686.html?...
also so steht geschrieben!
Werde aber aus deinem Text nicht schlau!
Rechtsverkehr = Linkslenker
Linksverkehr = Rechtslenker
4F0941003DE LHD
4F0941004DE LHD
laut der Tabelle sind die falsch da für Linksferkehr !!!!
