- Wissen
- Hybrid & Elektro
- kW, Ah, Wh, V, kWh, A und Co. - Wir erklären uns Einheiten rund ums Auto!
Es heißt kWh, kW/h gibt es nicht.Zitat:
Mein kleiner E-up zieht an der Steckdose maximal 2,3 kW (10A). An einer Wallbox max. 3,7 kW. Da braucht mein Backofen mehr
Ich verfahre am Tag ca 12 kW/h, da lohnt sich eine Wallbox für meine jetzige Situation nicht.
Werkswagen.
___________
[Beitrag von Motor-Talk aus einem anderen Thema ausgegliedert und entpersonalisiert.]
AhZitat:
@MartinBru schrieb am 22. Januar 2019 um 21:18:30 Uhr:
Ah spielen übrigens nur für BMW Fahrer eine Rolle, da dieser Hersteller entschieden hat die Akkukapazität in dieser Einheit anzugeben. Die muss man noch mit der Spannung multiplizieren, um auf die übliche Kapazitätsangabe in kWh zu kommen.
sind klarerweise eine elektrotechnisch korrekte Angabe. Nur bringt sie dem Kunden nichts, da sie nichts über den Energiegehalt (und damit der möglichen Reichweite) der Batterie aussagen. In BMW's Fall muß ich davon ausgehen, das hier nur große Zahlen stehen sollen, ohne tatsächlich eine entsprechende Energie dahinter zu haben.
Ich unterstelle sogar, das BMW darauf baut, das Laien Ah mit kWh verwechseln. Für Laien hört sich 120Ah eben besser an, als "nur" 42kWh.
Grüße,
Zeph
40 Antworten
@hudemcv schrieb am 22. Januar 2019 um 07:14:24 Uhr:
Weshalb denn nicht?
kW/h heißt kW pro Stunde
kWh heißt ???
Gruß Jake
@Jake1865 schrieb am 22. Januar 2019 um 15:04:57 Uhr:
Weshalb denn nicht?Zitat:
kWh heißt ???
Gruß Jake
Weil das nun eben mal die "genormte"
physikalischKORREKTE Schreibweise ist - ganz einfach ...
Anders als bei der Einheit Kilometer pro Stunde, die km/h geschrieben wird, weil dabei durch die Stunde dividiert wird, ist bei der Kilowattstunde kWh kein "/" zu schreiben, weil hier mit der Stunde multipliziert wird. Eine Schreibweise "kW/h" ist daher falsch."
Fullquote entfernt, Zimpalazumpala, MT-Moderator
Ich gebe zu, das ich kein Beispiel kenne wo das vorkommen kann.
Gruß Jake
Doch, genau das bedeutet das. kW ist eine Leistungsangabe. kWh, eine Angabe für Arbeit. Also Leistung über eine gewisse Zeit.
KW/h ist mathematisch nicht möglich.
Die Gleichung lautet nämlich: Leistung (W)= Arbeit (Wh) geteilt durch Zeit (h)
Besten Dank für die tolle und einfache Erklärung !
Es ist so simpel, aber manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
Gruß Jake
Weshalb denn nicht?
kWh heißt ???
Die korrekte mathematisch/physikalisch richtige Schreibweise für das (von den meisten gemeinte) ist:
Arbeit (kWh) pro Zeiteinheit (h) und schreibt sich so
kWh/hAlso das Auto zieht z.B. 10kWh Arbeit pro Stunde aus der Dose...
Nun kürzt sich die Zeit aber raus und so wird aus kW
= kW
Ergo gibt's nur kWh für die Menge der geleisteten Arbeit und kW für die Arbeit pro Zeiteinheit.
Grüße,
Zeph
@Jake1865
Bitte nutze die Zitatfunktion nicht direkt nach 30 Zeilen Text, um dann selbst nochmal 1 Zeile anzufügen.
Das ist nicht der Sinn dieser Funktion und stört den Lesefluß
Danke für die Aufmerksamkeit
Für Fans des auswendig lernen ("=" bedeutet hier nicht "ist gleich" sondern "entspricht":
PS = kW
Liter = kWh
100km = 100km
Damit sollte man dann schaffen Aussagen in dieser Art zu formulieren:
"Mein Diesel hat 100PS und braucht 5l/100km."
"Mein Elektroauto hat 100kW und braucht 15kWh/100km."
Ich hoffe ich hab mich jetzt nirgends vertippt, sonst mache ich mich ganz schön zum Affen.
Und hier noch zum tiefergehenden Verständnis mit mehr Hintergrundinfos:
https://blog.e-stations.de/2015/der-unterschied-zwischen-kwh-und-kw/
AhZitat:
Grüße,
Zeph
Nachtrag zum Thema kW/h
Ich kannte ein Beispiel, wo das relevant war: kW/h bestimmt den Leistungszuwachs je Zeiteinheit.
Das braucht man, wenn man einen Reaktor hochfährt oder abfährt, aber da sind es eher MW/s.
Als Reaktor 4 in Tschernobyl durchgegangen ist, war der Leistungszuwachs über 30MW pro sec, das konnte durch das Wiedereinfahren der Absorptionsstäbe nicht mehr gebremst werden. Die Kernschmelze und der Kerntemperaturanstieg auf über 2000 Grad war schneller.
Also wenn wieder einer kW/h bringt, dann kommt "Stahlungsalarm"
Nachtrag zum Thema BMW und "Ah" : So weiß man wenigstens die Bordspannung : 350V
Überlegung dazu: könnte auch eigentlich zur Direktladung DC von der eigenen PV dienen. Effekt: Einspoarung der beiden Wandlerverluste PV zu AC und AC-Lader zu Batterie
Sowas nennt man Lastgradient, der normalerweise in %/Min. angegeben wird.
Hat mit E-Autos aber garnix zu tun.
@Zephyroth schrieb am 23. Januar 2019 um 10:11:39 Uhr:
Grüße,
Zeph
Ach komm, mach uns mal nicht blöder als wir sind
Und wer sich auch nur ein bißchen mit der Materie beschäftigt, was E Käufer ja durchaus tun, kommt sehr schnell drauf welche Angaben da gemacht werden.
Viel interessanter finde ich, dass wohl einige Hersteller ihre kWh Angaben in Netto und andere in Brutto machen.
@Zimpalazumpala schrieb am 23. Januar 2019 um 18:35:27 Uhr:
Ach komm, mach uns mal nicht blöder als wir sindZitat:
Grüße,
Zeph![]()
Die Angabe in Ah ist völlig sinnfrei !
Oder rechnet irgend ein Energieversorger in Ah ab?
Ah bezieht sich noch nicht mal auf Energie, ohne weitere Angabe.
Wer kennt Ah? Was sagt das überhaupt aus?
Meine Powerbank hat auch 12.000 mAh. (12Ah) Das heißt also, das ich mit 10 von den Dingern die Energie vom BMW i3 Akku habe? Das wäre aber preiswert. Oder etwa doch nicht? Wie kann das sein. Sind doch Ah?
NeNe, eine vernünftige Einheit für Energie ist und bleibt die kWh und nix anderes.
BMW sollte gezwungen werden sich wie alle anderen daran zu halten.
Wer denn? und was ist damit gemeint?
Audi e-Tron: Brutto= 95 kWh Netto= 83,6 kWh
Meinst du das?
Gruß Jake
