  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. KW Gewindefedern für A6 Avant! Erfahrungen?
Audi A6 C6/4F
Ich möchte meinen A6 Avant etwas tieferlegen da mir der riesige Abstand zwischen Reifen und Radlauf nicht so zusagt, besonders nachdem ich jetzt die schönen 19"er drauf habe.
Ich habe jetzt bei KW die neuen Gewindefedern entdeckt.
Hat die schon jemand drinnen? Erfahrungen?
Weiß jemand wie die funktionieren?
Andi
18 Antworten
Steht doch alles
--- " HIER " ---
, incl Einbauanleitung per PDF
Ich habe die KW Gewindefedern seid gestern verbaut, er ist schön tief und trotzdem habe ich noch genug Fahrkomfort. Ich hatte allerdings schon ein S-Line Fahrwerk drin.
Bilder folgen die Tage
Hi
Da bin ich mal gespannt auf die Fotos!
Wird bei mir auch auf die Gewindefedern hinauslaufen. Das einzige was noch in Frage käme wären die Keilformfedern aber die kann ich bei keinem Anbieter finden!?
Andi
mit den KW GewindeFedern kannst Du es dir so einstellen wie Du willst vorn tiefer als hinten ("oder anders rum"
Grins
MfG Chrigi
Original geschrieben von Andi E
Hi
Andi
Welche erfahrungen habt ihr mit den kw gewindefedern gemacht? Hanen diese sich noch gesetzt? Fahrverhalten?
Mfg Mike
Moin moin,
ich werde mir einen A6 Avant zulegen und der muss natürlich auch tiefer.
Mich würde interessieren wie sich die Gewindefedern in Verbindung mit dem S-Line Plus Fahrwerk
verhalten und wie bei dieser Kombination die finale fahrzeughöhe ausschaut.
Ich halte die Gewindefedern für eine gute alternative zum Gewindefahrwerk nur findet man
recht wenig Erfahrungswerte zu dieser Fahrwerkskomponente.
Vielleicht kann der ein oder andere etwas dazu sagen.
Gruß Andi
Würde mich auch interessieren! :)
Wenn du noch nix gekauft hast, nimm halt einen mit AAS, da kannst du einfacher die Höhe verändern
Ich hab mich schon für einen entschieden muss Ihn nur noch anschauen und abholen.
Aber wenn der nicht total von den Bildern und aussagen des Verkäufers abweicht nehme ich den
aus alle fälle.
Das nenne ich mal einen problemorientierten Lösungsvorschlag!
Aber halt nur mit nem Modul, oder mit erloschener Betriebserlaubniss per VCDS, da kann er die Federn auch passend flexen, kommt aufs gleiche raus
:D
Willst du damit sagen, dass alle, die ihren A6 mit vcds tiefer legen, ohne Betriebserlaubnis herumfahren?
Wenns nicht eingetragen ist, dann auf jedenfall!
Denn es wurde eine änderung an der Fahrzeughöhe vorgenommen... viele sprechen hier von einer Rechtichen Grauzone, die mag bei 10mm noch so sein, wer aber 30-40mm tiefer geht, da sieht die sache dann schon ganz anders aus! Aber das wissen die die es machen eigentlich! Mein nächstes Auto wird auch AAS haben, weil es super ist, und ich damit leben kann, das es nicht legal ist, wird schon nix passieren!
back to topic bitte.
Hat denn keiner Erfahrungen mit den KW-Gewindefedern.
P.S.: Hätte ich einen A6 mit AAS gewollt , hätte ich mir einen gekauft.
Gruß Andi
