- Motorrad
- Motorroller
- Kymco Elektrik streikt
Hallo!
Ich fahre einen Kymco Super 9 AC 50 Roller, Bj. 06
Seit kurzem gehen die Blinker, der E- Start und die Hupe nicht mehr. Ein paar Tage später blieb auch der Zeiger der Tankuhr unten. Am Cockpit funkt. nur noch der Tacho.
Das Licht funktioniert normal, die Birnen am Blinker sind auch OK.
Ich habe dann ne neue Batterie rein- ohne Erfolg!
Jetzt kommen, denk ich, nur noch die Sicherungen in Frage. Aber da kenn ich mich überhaupt nicht aus.
Oder kann das noch was anderes sein?
Wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Gruß, Michi
Hi Kodiac,
so wie die Kontaktbelegung des linken Schalters lt. Manual aussieht, wird beim Betätigen der Lichthupe die Fernlichtbirne mit Batterieplus verbunden. Dort hat MenMaster wohl auch die Gleichspannung (DC) gemessen. Für den Fahrbetrieb wird aber das Abblendlicht mit spannungsbegrenzter Wechselspannung (AC) vom Regler versorgt. Diese Wechselspannung kommt über den gelben Draht zum rechten Lichtschalter und geht bei eingeschaltetem Fahrlicht über Blau/weiß zum linken Auf-/Abblendschalter.
Selbstverständlich ist auf dem blau/weißen Draht nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht eine Wechselspannung meßbar.
Gruß Wolfi
P.S. Läßt sich der farbige Schaltplan soweit zoomen, daß man die Leitungen verfolgen kann?
52 Antworten
Neben/links über deiner Batterie sind eine 7A und eine 15A-Glas-Sicherung. Einfach mal ansehen...
LG
Tina
Hallo!
Die Sicherungen habe ich fotografiert, ich glaube aber dass sie OK sind. Anbei die Bilder.
Gruss und Danke vorerst mal, Michi
Meister - wenn Licht und Hupe gehen, KANN die Batterie doch garnet platt sein,
weill dann geht garnix,
das KANN ja nur an der Sicherung oder einem anderen Kontaktfehler liegen.
Die brauchst auch net zu fotografieren,
die musst MESSEN
https://www.google.de/.../9565619157580788331?...
Hi!
Ja, die Fotos waren Blödsinn! Ich lass mir die Sicherungen messen.
Aber das Licht geht auch ohne Batterie!
Danke für deinen Link!
Michi
Ja ,weil Fahrlicht und Rücklicht von der Lima direkt versorgt werden ,Hupe, Blinker und Bremslicht über die Batterie.
Mit der Batterie lagste garnicht so falsch ,nur war der kauf etwas vorschnell.
Sicherungen und Verkabelung zu überprüfen wäre erstmal günstiger gekommen.
Solch ein Multimeter sollte neben diversen Schraubenzieher, Zangen und Rätsche
in jedem Werkzeugkasten drinn sein,
sowas brauchst ständig.
Gibts auch in jedem Baumarkt für ein paar EUR
Diese Verbraucher sind doch im Normalfall übers
Zündschloßgeschaltet, da würd ich mal prüfen mit "Multimeter" oder einer einfachen Prüflampe mit "Dorn".
habe ein ähnliches Problem mit meinem SUPER 9 LC. Seit einigen Tagen funktioniert nur noch die Lichthupe. Abblendlicht und Fernlicht gehen nicht mehr.
- Glühbirne überprüft > funktioniert beides
- Kabel vom Lichtschalter bis zur Birne durchgemessen > alles bestens
- Beide Glassicherungen überprüft > Sichtkontrolle
- Lichtschalter (links) zerlegt > hier lag Spannung an, die habe ich dann mit einem Draht auf die Kabel für Fernlicht
und Abblendlicht überbrückt und es hat funktioniert ABER: Nachdem ich einen neuen Schalter verbaut habe (weil
ich dachte der alte ist defekt), funktioniert wieder nichts!?!?!?!?!
Bitte helft mir ich checks nicht
Danke
Mess doch mal Fahrlich (grau)ob Spannung an der Leuchte anliegt.
Wenn ja kann es ja nur ein Masse-Problem oder die Fassung selbst sein.
Ok mach ich nachher gleich. Verstehe nur nicht weshalb die Lichthupe funktioniert, das Fernlicht aber nicht. Sind doch die gleichen Kabel oder? Nur die Schaltstellung am Lichtschalter rastet eben ein.... denke ich !?
@MenMaster schrieb am 25. März 2015 um 14:40:47 Uhr:
Als Denkanstoß habe ich die beiden relevanten Schalter (rechts u. links) mit ihrer Belegung beigefügt. Du kannst leicht erkennen, dass die Kontakte in der Passing-Stellung (Lichthupe) nicht mit der Fernlichtstellung (Hi) identisch sind.
Welchen Schalter hast Du ausgewechselt, rechte oder linke Seite?
Auf dem Bild sind die Kabelfarben schon wieder anders als bei mir.
Die Schalterbelegungen/-kontakte stammen aus dem Service Manual für den Kymco Super 9 50.
Beim Schaltplan hat man die Wahl (Modell SF10DA bzw. SH10DA).
