- Motorrad
- Motorroller
- Kymco fever ZX eins: Wo CDI + komische Vario Hülse?!
Hallo community,
ich wollte morgen die neue CDI verbauen...Da es die NARAKU CDI ist,müssen die Kabel der Racing CDI entsprechend mit den Kabeln des Originalsteckers des Fahrzeuges verbunden werden...so die Anleitung.
Wo sitzt den die orignal CDI? Hinten neben dem Tank oder vorne bei Hupe im Frontteil? Was ist was?
http://shop.racingplanet.de/catalog/images/cdi_nk30003.jpg
..dann habe ich heute noch die neue Hülse der Vario montieren wollen...komisch! Die alte, schon montierte Hülse war absolut glatt, ohne einen Bund oder anderes - Die jedoch von racingplanet bekommene Hülse hatte auf der einen Seite einen dicken, ca. 1mm dicken Bund drauf?! Wie kann das sein? Raff ich das prinzip irgendwie nicht? Beide Hüslen gleich lang.
Habs dann so montiert: Hülse mit Bund nach innen drauf, dann Vario, dann Rest. Mit dem Bund also nach innen...Ergebis: 5kmh weniger Vmax, sonst nicht viel! Was solls also?
18 Antworten
mit der CDI weis ich leider nicht wo die ist, da hilft aber suchen *klugscheiß*
was die Gleitbuchse angeht:
wahrscheinlich hast du eine entdrosselte drin gehabt und eine gedrosselte eingebaut ... anders kann ich mir das jetzt nicht erklären ... mach doch mal Bilder der beiden und stell sie ein evtl. kann man dann mehr sagen ...
Brauche ich garnicht lange suchen: rechts die die drin war, links, die rc mir als racinghülse geschickt hat.
Mit dem Membranbock ist das auch so eine Sache: Als ich den getauscht hatte, kam daruter kein quadratisches "Loch" zum vorschein, sondern 2 Bahnen, nach unten verlaufend und in 2 kleine längliche Löcher endent. So dass der neue Block gerade so eben genau reinpasst...Muss das so?
das mit dem Membranblock ist ok, diese Motoren haben eine "Führung" für den Membranträger ... da ist nicht viel Luft ...
links auf dem Bild ist für mich eindeutig eine gedrosselte Gleitbuchse ...
Das mit der gedrosselten Hülse denke ich auch. Ich werde mal ne Email schrieben.
Diese Führung läßt sich auch nur erweitern, wenn man diese mit dem Drehmel bearbeitet, nicht? Also die Hälfte abnimmt, dass keine Späne ins Kurbelgehäuse fallen. Was nützt eigenltich ein grosser Membranblock, wenn dahiner nochmal 2 pissellöcher sind?
die Membranführung aufschleifen ist was für Profis, da sollte man die Finger davon lassen hier geht es um 1/1.000mm wenn da was nicht stimmt hast du nur noch nen großen Haufen Schrott ...
Versuche gleich/nachher dann mal die CDI.
Mir ist aufgefallen, dass Sie bei sämtlichen Modellen angeboten wird...Ist das ein allround Teil, dass passen muss?
naja, offene CDIs gibts für fast alle Roller, bin mal gespannt ob das bei deinem was bringt ...
ICH KOTZE!
Die CDI passt in keiner Weise an/als Ersatz an meine Karre. Nicht nur, dass die neue Kabel zu wenig hat, oder der Stecker nicht passt, ist die Umbauanleitung auf KEINEN FALL für meinen Roller gedacht. Keine Kabelfarbe passt mit der Anleitung über ein!
Was ist das für eine CDI?
Besteht irgendeine Möglichkeit das in meinen Baum zu frickeln? Ich meine, vielleicht habe ich nur andere Farben, die funktion der Kabel ist aber vielleicht die gleiche?
Schaltplan Kymco Fever ZX
Bei der racing CDI soll:
blau/gelb : blau
grün: grün
schwarz/weiss: schwarz
schwarz/rot: rot
schwarz/gelb: gelb
Ist das eigentlich richtig, dass wenn ich die CDI abklemme, gut ich habe jetzt keine Probefahrt gemacht, der Roller trotzdem normal läuft? Ausser das Rücklicht funzt alles.
was auch immer du da abgeklemmt hast ist nicht die CDI gewesen, ohne CDI kein Zündfunke und ohne Zündfunke kein Motorstart ...
Was ist das dann für ein Teil auf dem Bild?
ka was das ist, evtl. ein Regler oder ein Steuerteil für irgendwas ...
