  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kymco vitality 50 2T
Hallo zusammen ich weiß nicht mehr weiter.
Ein Freund hat sich eine Kymco vitality gebraucht gekauft. Der Roller fuhr ganz normal.
Die Bremsen waren runter und ich habe Vorderrad Klötze und Scheibe sowie Hinterrad bremse gewechselt. Für die Hinterrad bremse musste ich das Rad abmachen sowie den Auspuff.
Aber seit dem die Bremsen neu sind hat der Roller keine Leistung mehr.
Er kommt absolut nicht aus dem Stand und Endgeschwindigkeit hat er auch nicht mehr.
Ich habe ein paar Tage später noch den Riemen und die Gewichte verändert von 9 auf 6 Gramm dennoch ohne Erfolg. Woran kann es liegen ? Ich bin jetzt seit 2 Wochen dran aber komme null weiter. Bin für jeden Tipp dankbar
20 Antworten
Bist du sicher das sich die Räder frei drehen ?
MfGkheinz
Ja, wenn der Roller auf dem Ständer steht dreht sich das Hinterrad ganz leicht
Fahr mal ne kurze Runde und fühle ob die Bremsscheiben heiss werden. Falls ja, geht der/die Kolben nach dem Bremsen nicht zurück und de/die Belag schleift ständig und bremst den Roller.
Hinten ist schlecht zu fühlen ist Trommel bremse.
Dann einfach direkt nach dem Fahren prüfen ob das Hinterrad frei dreht.
So Hinterrad dreht sich nach dem fahren ohne Probleme
Ob es Zufall ist oder auch nicht es könnte aber sein
das durch die Demontage Montage sich der Auspuff zugesetzt hat. Die unverbrannten Zweitaktöle lagern sich im Puff ab und müssen ausgebrannt werden. Alternativ neuer Puff
MfGkheinz
Ok das werde ich morgen Mal testen mit dem Auspuff irgendwas muss es ja sein am Luftfilter liegt es auch nicht hab den Mal angeschraubt aber das selbe Ergebnis keine Leistung
Oder es hängt die Vorderradbremse …
@crafter276 schrieb am 19. Juli 2024 um 23:43:30 Uhr:
MfGkheinz
Hab den Auspuff abgemacht und geschütelt. In der Tat, hab ich jede Menge Verschmutzung gemerkt und es kamen einige Stücke raus, aber ist immer noch nicht alles draußen. Hab jetzt vorsichtshalber einen neuen Auspuff bestellt. Bin gespannt ob es daran lag.
Sehr unwarscheinlich aber nicht unmöglich.
An was könnte es denn noch liegen ? Bremsen sind frei und räder drehen sich aufgebockt ohne Probleme kein schleifen nichts
Hättest du die Möglichkeit mal kurz ohne Auspuff zu fahren?
@garssen schrieb am 21. Juli 2024 um 12:24:01 Uhr:
Eher weniger meine Nachbarn sind da sehr schnell drin mit dem Ordnungsamt
Aber würde das was bringen ? Hatte Mal gelesen das dass beim 2 tackter nichts bringen würde
