- LKW & Anhänger
- Ladedruck beim LKW-Diesel
ich würd mal gern wissen wie hoch so der ladedruck bei einem lkw-diesel ist
z.b.
bei nem mercedes benz actros mit so um die 600 ps
und bei einem unimog mit ca. 220 ps
46 Antworten
Cat
C 15 Cat twin Turbo 42 psi =2.9 something bar 625 HP am pedal, 700 an cruise.
C15 Cat mechanic 42PSI = 2.9 something barDynoed 475Hp on drives 1.2 Milion Miles on it in Frame bei 1.1 Million Mils.
Rudiger
Re: Cat
Sind diese Leistungsklassen zwischen 475-625HP bei euch die Regel oder haben die meisten Trucks bei euch im Durchschnitt eher noch mehr Leistung?Zitat:
Re: Re: Cat
Der 3406C wird nicht mehr gebaut, den haben wir mal vergessen zu verkaufen.
Der C15 wird vom Wek mit 475HP bis 625HP angeboten. die drehmomenterhohung und die Steigerung auf 700HP hast du nur auf cruise control. Cat hat 7 Jahre / 700.000 mls garantie.
Wir haben noch zwei C18 Cat, spezielle order, die bringen ungefahr 150 bis 200Hp mehr wie die C15 Cat's. Werden aber uberwiegend fur Schwertransporte eingeetzt, Super Heavy 120 tonns +.
Rudiger
PS der alte 321 MAN hatte 1.9 bis 2.0 Bar Ladedruck.
Halo,
beim MPII ist der Max. Ladedruck ca. 1,8bar plus Atmosphärendruck.
Chris
Also den DAF XF 95 mit 480 PS stelle ich auf 2,1 bar plus atmosphätischen Druck. Des bringt von der Werkseinstellung bis zu 35 PS mehr und senkt den Spritverbrauch.
Gruß Basti
Ladedruck
wie du feststellst haben die Motorenbauer zwischen Europa und America unterschiedliche wege Leistung zu machen.
Eu Motoren haben eine hohe statiche Verdichtung und weniger Ladedruck-Aufladung, im vergleich zu US Motoren. Die US Motoren haben eine niderige statiche Verdichtung, aber mehr Ladedruck - Aufladung.
Deswegen auch in den neueren CAT Motoren zwei Turbos, fur besseres ansprechverhalten und bessere Abgas werte.
Rudiger
wie??
wie stellt man den ladedruck beim daf den ein????Zitat:
Gruß Basti
meines wissens ist der unter anderem abhängig von der einsptitzmenge!???????????
Re: wie?? SO
Rudiger
Beim DAF is des ganz einfach. Damit wird das Bypassventil am Turbolader eingestellt. Des is ne Sache von fünf Minuten wenn die Kabine gekippt ist. An Einspritzmenge und Einspritzbeginn wird da gar nix gemacht.
Ladedruck
Rudiger
scania hatte in der ersten generation der 470er bis zu 3,2 bar!!!! allerdings ham das auch die motoren nicht so gut vertragen! wahnsinniger ölverbrauch und ölkohle in der zentrifuge! die hatten dann aber auch alle runde 500ps aufm prüfstand!
Re: Ladedruck
Hallo Rudiger oder Rüdiger?Zitat:
Rudiger
Bei wieviel Liter Hubraum?
2 oder 4 Takt Diesel?
Gruß Ronald
Re: Re: Ladedruck
C15 15.2L Heavy-Duty Engine: Pure Muscle
King of the Hill
The Cat® C15 on-highway engine comes packed with the power, performance and reliability Cat owners have come to expect and soon it can be spec'd with 600 or 625 horsepower. As the leading choice for owner-operators, fleets and heavy haulers who want high horsepower performance combined with unmatched durability and superior resale value, the C15 delivers.
Built to last with series turbochargers, a higher compression ratio, and higher cylinder pressure to produce improved performance, better throttle response and increased fuel economy. And like all heavy duty engines with ACERT™ technology, the C15 also features rugged components such as steel single-piece low friction pistons, four-bolt connecting rods and a high-efficiency water pump.
With peak torque ratings up to 2050 lb-ft, the C15 provides excellent startability and exceptional hill-climbing capability. And even with 625 horses under the hood, you can still expect low maintenance costs and long engine life.
Specifications
Cylinders In-Line 6
Bore/Stroke 5.4 x 6.75 (137mm x 171mm)
Displacement 15.2 L (928 cu in)
Weight 2890 lb (1311 kg)
Horsepower 435 to 625 @ 2100 rpm
Torque 1550-2050 lb-ft @ 1200 rpm
Das sind heute alles 4 Takt Motoren.
Die letzten zwei Takt Motoren fur die Strasse waren die ...V92 von Detoit Diesel.
http://ohe.cat.com/cda/layout?m=85523&x=7
Rudiger
Gruß Ronald
