Ladedruck fällt ab bei ca 2000 RPM/ 2 bar
"Hallo, ich habe Probleme mit meinem Ladedruck. Er fällt bei 2000 Umdrehungen ab und beginnt dann wieder aufzubauen.
Ich habe den Luftmassenmesser, fast alle Unterdruckschläuche, den AGR-Sensor und den Ladedrucksensor ausgetauscht. Wenn ich manuell Druck aufbaue hält der Turbolader den Druck bei 2 bar, und die Welle ist auch okay.
Fehlerspeicher ist leer.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Es handelt sich um einen 320d mit 136 PS, Vor-Facelift-Modell."
2 Antworten
Moin ich habe den gleichen Wagen wie du, bei mir ist das so, dass sich ab 2k RPM nicht mehr zieht. Man sieht an den Momentanenverbrauch Anzeiger wie sich der runter geht obwohl man Gas durchdrückt. Ist das bei dir auch so?
Ich habe bei mir den LMM, die Unterdruckschläuche und den Druckwandler getauscht.
Fehlerspeicher ist bei mir ebenso leer.
Ich bin auch momentan Ratlos woran es liegen könnte, wäre nett wenn uns wer helfen könnte
Ja genau, dass ist auch mein problem
Du kannst mal den Luftfilterkasten abbauen, dann hörst du wie er den ladedruck ablässt.
