- Golf
- Golf 4
- Ladedruck Golf 4
Ladedruck Golf 4
VWGuten Tag zusammen.
Habe ein kleines Problemchen mit meinem Fahrzeug.
Golf 4 Variant 1.9 TDI AXR, 322945km, Bj. 2001
Wenn ich nach dem Losfahren Gas gebe baut er nur sehr langsam Ladedruck auf, habe eine LDA verbaut daher gut sichtbar.
Wenn er allerdings einmal seine 1,2 Bar nach dem fahren erreicht hat, baut er ohne Probleme während der ganzen Fahrt Druck auf. Allerdings bei Längerer Volllast laut LDA bis zu 1,7 Bar...wenn man das ne Zeit lang macht geht er in den Notlauf und wirft einen Fehler "Ladedruck zu hoch".
Sobald man den Motor dann abstellt, startet und wieder losfährt, geht alles wieder von vorne los, also erst ewig kein druck und dann wenn er geht zu viel.
Wenn man es weis kann man mit allem Gut fahren aber auf dauer störend
Hat jemand eine Idee?
VTG ist leichtgängig
LMM laut auslesen i.O.
Ladedruck Sensor laut auslesen i.O.
3 Antworten
LMM fehler werden meist nicht im Speicher abgelegt. War bei mir auch so.
Der Fehlerspeichereintrag heißt vermutlich: "Ladedruck Regelgrenze überschritten".
Nun ja, am Anfang ist er träge den Druck aufzubauen, am Ende schafft er es nicht den Druck zu begrenzen und runter zu regeln.
Das klingt klassisch nach VTG Mechanik schwergängig.
Unterdrucksystem prüfen.
VTG Mechanik prüfen / trainieren.
Im Schlimmsten Fall ersetzen.
LMM ist bei Ladedruckproblemen, die zu Notlauf führen, nicht beteiligt.
Ich würde an Deiner Stelle das Magnetventil für Ladedruckregelung tauschen, weil das zunächst die einfachste und auch relativ billige Maßnahme ist.
Abgesehen davon hat Markus natürlich recht.
Grüße Klaus
