Ladedruck negativ im Schubbetrieb
Zum Ladedruck-soll hab ich das hier gefunden (Corx/ Moerf)
Fahrzeuge mit 110 KW 1,5 - 1,65 bar
Fahrzeuge mit 132 KW 1,8 - 1,90 bar bis Baujahr ca 07/00
Fahrzeuge mit 132 KW 1,6 - 1,70 bar ab Baujahr ca 08/00"
Sind wohl die Werk-max. Werte. Mein 180er hat schon 0,6-0,8 bar Ladedruck wenn ich aufm Pin stehe, fährt aber unter Teillast und Schub unter 0 bar, bis zu minus 0,8 bar. Hab das EFU 4U verbaut, Abnahme am Benzindruckregler.
Kann mir das bitte jemand bestätigen ob ich mit meiner Erklärung des Unterdrucks richtig liege:
Bei Schub/Teillast wird kaum Leistung abgefragt, der Lader also abgekoppelt (SUV), die Luft im Saugbetrieb in die Zylinder geholt. Gesaugt wird ordentlich, eben bis 0,8 bar Unterdruck.
Richtig das?
17 Antworten
Re: Ladedruck negativ im Schubbetrieb
- Drosselklappe auf, Lader baut Drehzahl und Druck auf -> Überdruck -> Plus AnzeigeZitat:
Original geschrieben von Artevista
Richtig das?
- Gas weg, Drosselklappe zu -> Unterdruck in der Ansaugbrücke -> Minus Anzeige
So in etwa
Moerf wieder der Erste :-)
Hab die Anzeige neu (gestern). Ist schon verwunderlich, wie gut die Karre mit Unterdruck läuft. Wenn ich schön zaghaft fahre komm ich auch ohne Turbo durch die Stadt. Hät gedacht, der Turbo muß ständig ran, dabei deckt der nur die zügige Beschleunigung oder Autobahn ab...
Nächste Frage: Nutzt die Ladedruck Anzeige auch dazu den am Motor zu kontrollieren und Schaden vorzubeugen?
Worauf achten?
Worauf achten?
z.B. ob er auf einmal mehr oder weniger Ladedruck anzeigt?
Denn mehr kann eine Ladedruckanzeige nicht
nein, wenn der Lader aus irgendeinem Grund zuviel Druck aufbaut, geht der Notaus über den Benzindruckregler rein und der Motor bekommt keinen Sprit mehr. Also schont das den Turbo.. und wenn der Turbo keinen Druck mehr aufbaut ist er entweder eh schon hinüber oder durch ein defektes anderes Bauteil (N75, Druckdose, Motorsteuergerät ect.) geschützt
Deine LDA ist eh Mumpitz.. weil erstens volle ungenau und zweitens kein wirklich geeichtes Manometer mit Warnwirkung. Reine Spielerei
Wieso ungenau ?
@Sam-TTCQ- ,
kennst Du eine dieser Anzeigen, die z.B. fixgenau auf Nullpunkt geeicht stehen?
Dazu brauchts etwas mehr, als ein Bauteil für 3,50 Euro in der Herstellung.
wie ist das mit den digitalen so?
Re: Re: Ladedruck negativ im Schubbetrieb
OK, gilt aber nur im Schubbetrieb. Laut LDA läuft der Motor aber auch unter Teillast im Saugbetrieb (zartes Beschleunigen bis ca. 150 km/h). Da wird die Drosselklappe wohl (teil)auf sein und der Unterdruck durch Strömugsverluste im Ansaugtrakt aufrechterhalten. Macht doch keinen Sinn den Turbo schön Druckluft erzeugen zu lassen, diesen aber mit der Drosselklappe abzusperren so das im Saugrohr Unterdruck ansteht.Zitat:
Die LDA kann auf Luftdruck kalibriert werden (eichen kann nur das Eichamt). Wers hat, kann auch auf 1,5 bar kalibrieren. Scheint mir genaug genug zu sein. Die Anzeige hält den max. Ladedruck für jede Fahrt fest. Daran kann mich mich orientieren.
Glück auf
Re: Re: Re: Ladedruck negativ im Schubbetrieb
@Artevista,Zitat:
tolle Theorien, die Du hier so aufstellst
Schon mal eine Drosselklappe gesehn, die zu bleibt wenn Du Gas gibst? Ich schon.. aber da war der Potentiometer defekt
Du kannst kalibrieren (eichen) was und wieviel Du willst.. dazu brauchst Du kein Eichamt sondern einfach nur das Equipment für die Kalibrierung (Eichung)Zitat:
Das Eichamt ist eine Behörde
Kalibrierungsamt würde shice klingen
Was wolltest Du uns eigentlich mit Deinem Thread hier sagen ?
Übrigens zum SUV: das SUV hat mit dem Turbolader nichts zu tun, oder andersherum, es ist für den Turbolader nicht zwingend notwendig. Das SUV öffnet nur den Kreislauf zum Anssaugschlauch, damit der Turbolader bei Lastwechsel nicht von seinem Eigendruck gebremst wird. Der Turbolader funzt auch mit defektem SUV. Nur eben mit diversen, unguten, Nebenerscheinungen.
....ich will keinem was sagen! Sondern verstehen warum die LDA 90% der Fahrt negative Werte anzeigt. Dazu die wilden Theorien, die ich mir bestätigen lassen wollte.....
das is alles
Du hast auch zum Teil richtig gedacht, der lädt öfter als manche denken! Die Aussage das der Turbo im Minusbereich nicht lädt ist falsch!
Du musst Dir vorstellen das jeder Motor einen Saugeffekt hat. Ein Saugmotor hat demnach permanenten Unterdruck. Je höher die Drehzahl, desto mehr das Saugen, und der Unterdruck steigt.
Beim Turbo wird der Aufladung nachgeholfen. Alles was sich bei Dir in der Anzeige von -0.8 bar in Richtung + bewegt ist also Turboaufladung!
Ach so, was die genauigkeit der billigen LDA's angeht:
Ist Glückssache. Ich habe eine erwischt die genau arbeitet. Ich habe sie bei mir auf der Arbeit an einen Druckminderer angeschlossen und festgestellt das es nur minimale bis gar keine Abweichungen gibt. Minusbereich habe ich nicht getestet, interessiert mich aber auch nicht...
Man sollte nur darauf achten das die Anzeige genau auf 0 steht...
Hier mal ein Foto von meiner Billig-Anzeige...
Glück gehabt. meine ziegt immer 0,15-0,2 Bar zu wenig an
Wo gibt´s eigentlich noch gleich den Alublechhalter zw. den Lüftungsdüsen?
Bobbie hat recht: alles, was über dem Minimalwert anliegt, ist bereits ein Effekt der Aufladung. Beachtet, dass der Lader im Leerlauf auch schon mitdreht, deswegen der Druck im Leerlauf -0,6 und in der Motorbremse -0,8 beträgt. Wär ja schlimm, wenn der Lader immer mit Überdruck mitläuft, auch, wenn man ihn nicht braucht.
