Ladedruckanzeige auf -0,6 Bar
Kurze Frage,
habe heute meine Ladedruckanzeige von links außen in die
mitte neben die Öl-Temperaturanzeige gesetzt.
Hab keine Kabel bzw. Schläuche verlängern müssen, trotzdem
hab ich jetzt -0,6 Bar im Leerlauf...
kann ich das irgendwie justieren oder an was kann das liegen?
Danke, Gruß´Tobbbe
28 Antworten
Re: Ladedruckanzeige auf -0,6 Bar
wenn das vorher nicht so war.. da hättest Du mal fragen sollen
im Standgas ist die Drosselklappe bis auf einen kleinen Spalt geschlossen.. wo soll denn da also bei ca 800rpM der Lade(über)druck herkommen? Ist schon ok so, dass die Anzeige im -Bereich steht.
Kurze Frage,
Danke, Gruß´Tobbbe
was ist das für eine hübsche lda?
Denke auch dass es so in Ordnung ist! Mich würde jetzt aber mal interessieren wo Deine Anzeige vorher im Leerlauf stand!
hmm...
eben war ich mit der freundin beim Griechen essen
(Jahrestag, 4 Jahre)
als ich dann dann den Motor gestartet habe hatte er nur
noch -0,4 und im Overboost 1,8 Bar
komische sache...
muss das ganze nochmal außeinander nehmen.
Gruß Tobbbe
Re: Re: Ladedruckanzeige auf -0,6 Bar
auto gauge, und das es ins - geht ist doch völlig normal...
Original geschrieben von Fabian666
auto gauge
genau...^^
aber das es bei jedem Neustart so schwankt...?
Gruß Tobbbe
Ich hab auch eine von Autogauge, allerdings die kleine bis 1,5bar (ich steh drauf, wenn Zeiger über der Skala anschlagen...). Hab konstant im Leerlauf zw. -0.6 und -0.7 und im Overboost ca. 1,7bar...
@Tobbbe,
das würde sich vielleicht bessern oder ändern, wenn Du mal das Drosselklappengehäuse reinigen würdest. Eventuell hat es Rußablagerungen im Drosselklappenspalt, die sich so optisch bemerkbar machen.
danke für den Tipp moerf
nun habe ich einen Ladedruck im Leerlauf bei 0,0 Bar...
und das ändert sich auch nach einem Neustart (komisch, bei
Windows funktioniert das immer) nicht!
hier mal die Neuvorstellung meines Neuen Ladeluftkühler,
hab den einbau aber auf Samstag verschieben müssen, da
mir 2 Reduzierungsstücke von 55 auf 70 fehlen.
von oben
Sehr schön! Darf ich fragen wie Du die Anschlüsse an der Ansaugbrücke realisiert hast? Hast Du ne Brücke vom 225er verbaut?
von oben
Kannst du bitte mal deine Ansauglufttemps mit dem alten LLK posten!!
also, von der Ansaugbrücke geh ich über einen Samcoadapter
auf ein selbst gebogenes und geschweißtes Edelstahlrohr das
auch wieder 2 geteilt ist bis es unten am Ladeluftkühler
ankommt.
Gruß Tobbbe
