ladedruckanzeige zeigt -08 an warum??
hallo zusammen
habe gerade miene neue lda eingebaut soweit sogut abba im standgas zeigt sie -08 an Warum??
wenn ich dann gas gebe schaffe ich es vvlt bis auf null zukommen.
bitte um hilfe
danke
23 Antworten
wo hast du denn die Anzeige/den Schlauch angeschlossen?
MFG 1781 ccm
Das sollte eigentlich richtig sein.
Was zeigt die Anzeige dann an wenn der Motor aus ist?
Hast du mal mit dem Mund in die Anzeige/Anschluss gepustet als sie noch nicht eingebaut war? Mit dem Mund sollte man wenigstens etwas in den + Bereich kommen.
Ist die Anzeige von einem bekanten Hersteller?
MFG 1781 ccm
ist von auto gauge und mit dem mund habe ich sie minimal ins + bekommen.wenn das auto aus ist zeigt sie null an
Auto Gauge haben ja hier, so wie ich das mitbekommen habe, viele, scheint ja eigentlich nicht so schlecht zu sein. (defekte kann es natürlich immer mal geben aber ich würde vor eine Reklamation alle anderen Möglichkeiten wirklich 100% ausschließen)
Wenn ich mich richtig erinnere konnte ich ca. 0.2 Bar pusten.
Ich würde probieren die Anzeige an eine Luftpumpe oder Kompressor zu klemmen und gucken ob sie dann richtig in den + Bereich geht.
Der Schlauch ist i.O.? Richtig auf den Stutzen?
Das mit -0,8 hab ich auch, soll an der Ungenauigkeit der Anzeigen liegen.
MFG 1781 ccm
ich sag das passt genau
wie soll der turbo druck aufbauen im leer lauf ??
Gut, ich bin jetzt von unter Last wärend der Fahrt ausgegangen.Zitat:
Original geschrieben von ilinaus
ich sag das passt genauwie soll der turbo druck aufbauen im leer lauf ??
MFG 1781 ccm
Original geschrieben von comet1003
hallo zusammen
bitte um hilfedanke
lesen :P
Hallo,Zitat:
ich glaube, auch beim 1,8 T ist der Benzindruckregler über einen Schlauch mit dem Saugrohr hinter der Drosselklappe verbunden, weil die Korrektur des Kraftstoffdrucks nach dem Druck im Saugrohr erfolgt.
Im Leerlauf bei fast geschlossener Drosselklappe herrscht dort auch beim Turbomotor Unterdruck, weil der Lader nur vor sich hin läuft.
Ist aber nur geraten.
Manfred
@ilinaus
Ich finde den Satz kann man so oder so lesen.
Wenn man das “Gas geben” auf den ersten Satz bezieht gebe ich dir Recht.
Wenn man aber denkt die “??” beenden den ersten Satz dann kann man das “Gas geben” im zweiten Satz IMO auch so verstehen wie ich es gemacht habe.
Mir ist erst aufgefallen das man es auch so lesen kann wie du es gemacht hast, als du geschrieben hast "es passt", da hab ich nämlich gedacht “Häää” 0 Bar sollen passen?
@Manni
Ja ist schon richtig, aber -0,8 sollen etwas zu viel sein, es sind wohl nur -0,6 oder -0,7 wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
MFG 1781 ccm
Hallo,Zitat:
@ilinaus
@Manni
über die Genauigkeit solcher Anzeigen kann man sicher diskutieren. Vermutlich steigt die Genauigkeit proportional mit dem Kaufpreis.
Manfred
Meine LD Anzeige hat ca. 55€ gekostet, wie teuer sollen denn dann eine LD Anzeigen sein die 100% genau misst?
Aber für mich ist die LD Anzeige sowieso eher eine nette Spielerei, wenn ich meinen LD genau wissen will nehme ich meinen Laptop.
MFG 1781 ccm
Schlauch geht vom benzindruckregler zum sammelsaugrohr. Anschluss beim frontler rechts drunter. Gehen zwei schleuche ab. Einer davon eben zum Regler. Dort wird das t stueck zwischengeschleift und von dort zur lda. Ist das t stueck dicht und ohne Fehler? Gab welche die hatten unsauber gepressten Kunststoff mit undichtigkeit! Schleuche mit Schellen gesichert oder nur lose aufgesteckt? Im stand ist Unterdruck normal. Beim fahren sollte sie He nach Motor natuerlich mind 0,8 bar druecken. Overboost um die eins bei ubgechipptem. Check die anschluesse und das t stueck mal. Meine lda von Auto Gaube funzt gut. Meine oeltemp musste ich nochmal kaufen. Die hatte nen defekt. Wuerde auch erstmal mit Kompressor testen! Dann kannste 1:1 vergleichen am Manometer.
Hallo,Zitat:
Meine LD Anzeige hat ca. 55€ gekostet, wie teuer sollen denn dann eine LD Anzeigen sein die 100% genau misst?![]()
für ca 50 Euro kann man schon etwas Brauchbares mit annähernd realistischer Anzeige erwarten.
Ich habe bei mir Öldruck- und Öltemperaturanzeige nachgerüstet, Ladedruck brauche ich nicht.
Jedenfalls gibt es auch Anzeigen für deutlich mehr als 50 Euro, was mir dann zu teuer war, weil so genau brauche ich die Werte auch nicht zu wissen.
Der Einbausatz für die Montage in den Luftausströmern auf dem Armaturenbrett war auch nicht gerade preiswert.
Manfred
