- Passat
- Passat B3 & B4
- Ladekontrollleuchte
Ladekontrollleuchte
Hallo wollte schon länger Fragen Ladekontroll Leuchte
Wenn das Auto warm ist und es läuft am Stand leuchtet die Ladekontrollleuchte leicht auf dreht man Licht auf ist es weg
Gestern auch aufgefallen bei der pritsche da ist Lichtmaschine neu Ladekontrollleuchte leuchte leicht auf dreht man Licht oder was anderes auf ist es weg
Ist das eine Vw Krankheit?
5 Antworten
Eigentlich nicht. Stecker kontrollieren auf Kontaktprobleme. Sobald die Lichtmaschine erregt ist sollte die Kontrollleuchte aus gehen.
Wann würde die Batterie gewechselt ?
Batterie im fahrzeug gestorben ?
Alle steckverbinder kontrollieren.
Auch am Kombiinstrument.
Macht mein Golf auch.
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Stromabnahme fast null ist.
MFG Sebastian
Hi Batterie bei der Pritsche ist neu und Lichtmaschine
Habe bei beiden gemessen Batterie wird geladen 13.90 Volt
Da ist das Problem,der Regler sollte 14,2 bis 14,5 Volt machen. Erhöhe mal die Drehzahl über 3000, dann sollte die Lampe ausgehen und die Reglerspannung passen
