Ladepause E 300 de MOPF
Seit gestern kann ich das Fahrzeug nicht mehr extern laden. Sowohl über Typ2 als auch über Schukostecker. Immer kommt die Meldung Ladepause. Laden während des Fahren geht. Kann ich selbst die Ladepause beenden? Gibt es die Möglichkeit etwas zurückzusetzen, ohne Werkstattbesuch? Heilt das die Zeit? Es liegt nicht am Kabel, und auch nicht an der Ladestation. Beides habe ich mehrfach getauscht. Auch die Reihenfolge (Stecker zuerst ans Fahrzeug, dann an die Station und umgekehrt) löst das Problem nicht.
Vielen Dank für weitere Ideen bzw. Hinweise.
LG Niels
Probiere mal Sport Modus, da packe ich bei meinem 10% drauf bei 30km Landstraße auf und ab (natürlich ohne groß in den boost zu gehen)
Das aber nur als test ob du mehr als paar Prozent drauf bekommst. Wegen dem eigentlichen Problem wirst du wohl um einen Besuch beim Freundlichen nicht drumrumkommen.
16 Antworten
Bedienungsanleitung?
@lorenzokn schrieb am 19. November 2020 um 15:30:30 Uhr:
Da steht leider auch nichts, was mir weitergeholfen hat. Habe ich etwas überlesen?
Nee, hätte mich auch gewundert.....
Das mit der "Bedienungsanleitung" war ironisch gemeint....
Ich hatte eine solche Meldung mal, als ich das Fahrzeug (Vormopf) an einer Tesla-Säule laden wollte (kein Schnelllader, sondern eine Typ-2-Wallbox von Tesla an einem Hotel). An der nächsten "normalen" Wallbox funktionierte es dann aber wieder...
https://www.motor-talk.de/.../...me-mit-dem-hybridsystem-t6962903.html
Schau Dir diese Beiträge an. Bist nicht allein und es liegt nicht an falscher Bedienung.
Gibt es die Möglichkeit für mich eine Art Selbstdiagnose am Fahrzeug vorzunehmen? Ohne dabei einen OBD Stecker zu verwenden? Irgendetwas anderes? Sonst bleibt mir nur der leidige Weg zur Werkstatt.
@ nplanert
Du schreibst:“ Laden während des Fahren geht.“
Wie weit lädt diese Ladung den Akku? Funktioniert dann bei teilweise geladenem Akku die externe Ladung?
@Nubbenholt schrieb am 19. November 2020 um 18:02:07 Uhr:
@ nplanert
Dank fehlendem „Charge“ Modus nur 1-2% in der Stadt.
@Fosgate schrieb am 19. November 2020 um 19:47:06 Uhr:
Probiere mal Sport Modus, da packe ich bei meinem 10% drauf bei 30km Landstraße auf und ab (natürlich ohne groß in den boost zu gehen)Das aber nur als test ob du mehr als paar Prozent drauf bekommst. Wegen dem eigentlichen Problem wirst du wohl um einen Besuch beim Freundlichen nicht drumrumkommen.
Gute Idee! Danke! Ist das der Modus mit der größten Rekuperation?
@nplanert schrieb am 20. November 2020 um 08:27:24 Uhr:
Jein..
dadurch dass der verbrenner immer mitläuft verbraucht er halt beim gleiten etc. keinen (zumindest viel weniger) Strom, rekuperiert aber genauso. Wirklich verbrauch hat man dann nur beim boosten, also steigt der Batteriepegel im Sportmodus bei gemäßigter Fahrweise immer ein wenig.
Hallo,Zitat:
Ich bin gestern auf der Autobahn 500km gefahren. Dabei die Geschwindigkeit immer an Verkehrsschilder angepasst, oder nie schneller als 160km gefahren. Am Ende der Autobahnfahrt waren 60% (29km) geladen.
LG Niels
Wie war das anschließende Laden an der Steckdose Zuhause?
