  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Ladezeit Golf 8 GTE Haushaltssteckdose
VW Golf 8 (CD)
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 18:06
Hi, kann jemand sagen wie lange der GTE an eine Haushaltssteckdose lädt?
61 Antworten
@willi1983 schrieb am 6. Oktober 2020 um 20:06:23 Uhr:
5h und an der Ladestation 3h40min
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 18:08
Danke
Nur aus Interesse: Kann der GTE 1phasig mit 3,7 kW laden oder nur etwa 2,2 kW?
steht alles schon in einem anderen Beitrag ….
@Adamski0190 schrieb am 6. Oktober 2020 um 20:07:59 Uhr:
Wahrscheinlich nur im Hochsommer.
An den Ladestationen egal wo 8-9 Stunden
Siege Bild mit Rest Kollmeter.
Ladebild
@Foxi1977 schrieb am 31. Dezember 2020 um 12:14:29 Uhr:
Ich vermute mal, dass die Ladeleistung im Fahrzeug auf „Reduziert“ eingestellt ist. Bei dieser Einstellung lädt der Golf ca. mit 1,4 kW.
Ok, wusste ich nicht das man das einstellen kann.
Wein welches Menü muss man da rein?
Ich habe einen Passat GTE, die Ladeleistung kann direkt im Fahrzeug unter: Setup - Einstellungen Fahrzeug - Elektrisch Fahren und Laden“ eingestellt werden. Dort steht „Reduziert“ bzw. „Maximal“ zur Auswahl.
Bei der Auswahl „Reduziert“ wird mit ca. 1,4 kW geladen.
Bei der Auswahl „Maximal“ beträgt die Ladeleistung 2,3 kW an der Haushaltsteckdose und 3,7 kW an der Walbox/Ladesäule.
Der Golf 8 GTE ist in der technischen Basis gleich, das Menü für die Einstellungen ist eventuell etwas anders aufgebaut.
PS: Über die WeConnect-App kann man die Einstellung ebenfalls ändern.
Aktuell bei Temperatueen zwischen 0 und 10°C dauert es bei uns gute 5h.
@holzmartin schrieb am 31. Dezember 2020 um 23:25:06 Uhr:
Habe jetzt mal bei reduziert den Haken ? raus.
Danke dir
Laden
kann man irgendwo einstellen, daß das Fahrzeug nur bis 80% geladen wird? Weder im Infotainment noch über we-connect finde ich eine entsprechendes Menu
Ja sollte normal gehen. Schau mal in der Anleitung nach.
Geht meines Wissens leider nicht. Habe die Option auch vergeblich gesucht, um den Akku zu schonen und nur bis 80% zu laden. Man kann nur den minimalen Ladestand anpassen aber nicht den maximalen. So muss ich kopfrechnen und rechtzeitig nochmal in die Garage und den Stecker ziehen.
In der Anleitung steht leider nix. Heißt wohl nachts um 4 aufstehen, wenn der Ladezustand 80% erreicht hat :-(
