  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Längere Züge/Kupplung/Kabel
Harley-Davidson
Hallo!
Habe mir einen Psycho-Ape gegönnt (20"Hoch,37" breit,1 1/4" dick)und brauche nun längere Gaszüge/Kupplung/Bremsleitung und Kabel(für Innenverlegung).
Hat jemand eine Adresse wo ich das kriege,ohne,so wie beim"Freundlichen",gleich eine Niere und den linken Arm dortlassen zu müssen?
Schätze mal so 6" Übermass sollten reichen,oder muß das länger?
Für hilfreiche Tipps bin ich Euch auf Ewig dankbar
Sunburn
35 Antworten
Hi sunny,
such doch die entsprechenden Arten und Längen aus dem CCE Katalog raus und bestellt dann mit den entsprechenden Bestellnummern bei m&m cycles aus USA. Dauert zwar ne Zeit aber du hast jede Menge gespart....
Gruß NFL
m&m
Hi Sunburn,
W&W oder Custom Chrome, Kabel beim Boschdienst.
Wolfgang
@NFL+kyra55:Thanx,damit kann ich was anfangen!
Die Züge in den USA bestellen ist sowieso die beste Ideeund ich hab´ja für den Umbau den ganzen Winter Zeit...
Merci
Sunburn
Merci
Sunburn
servus sunburn!
na,ich hoffe mal das dir auf langen strecken nicht die arme einschlafen
Hallo Sedge!
Na,das hoffe ich auch;)...Aber ist ja nur 127cm höher als mein jetziger Lenker und der war mir immer um eine Spur zu niedrig-also es wird schon passen,schätze ich!
Greets
Sunburn
Hallo Sedge!
Greets
Sunburn
morgen sunburn,
hast du mal ein pic wie das ganze dann aussehen soll?
würde mich mal interessieren.
gruß
fatty
Hi Fatty!
Wie der Zufall es will...ich hab da mal was photoshopmässig bearbeitet.
Ist sicher nicht Jedermann´s Sache,but I like it....
Greets
Sunburn
hi sunnburn,
danke fur dein bild.
ist schon recht gewaltig.ich hoffe das du weiterhin(wenn der lenker verbaut ist)
viel spaß an deinen längeren touren haben wirst ,ohne das dir deine hände dabei
einschlafen.
aber,wer schön sein will...
so long,
fatty
@fatty:Wird schon passen,aber ob ich dadurch schöner werde,wage ich jedoch stark zu bezweifeln;):D
Freu´mich jedenfalls schon drauf und ein paar hundert km halt ich das locker durch...
Greets
Sunny Burner
jawoll! das ist doch mal was feines :D
habe für meinen ape die züge und leitungen alle bei w&w bestellt.
nen tipp zum ablängen: man nehme schweissdraht (oder blumendraht von der freundin oder was auch immer...) und verlege fleissig die "pseudo-züge" hast den genauen verlauf und die genau richtige länge! besser als schätzen ;)
@Softail-Rider:SUPER Idee!
Danke!
hi softail-raider,
oder man nimmt das halstuch.
gruß
fatty
Hi Fatty!
Greets
Sunburn
also vom aussehen her,echt stark!!!!!!!!!!!!!!!
Original geschrieben von fatty
hi softail-raider,
oder man nimmt das halstuch.;)
gruß
fatty
ja, aber wollte meine technik ein wenig "verfeinern"
:D
@sunburn: mit dem halstuch geht´s natürlich auch, so habe ich es gemacht
