- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- läuft im stand unruhig und dreht sehr hoch !
Hallo leute hoffe ihr könnt mir helfen habe ein astra f 1,4 60PS C14NZ Wenn ich starte dreht er gleich hoch oder geht fast aus und dann wieder hoch und läuft unrund !?
25 Antworten
leerlaufsteller defekt ??
Hab schon ein neuen drin !
haste den schon angelernt , viel mehr das steuergerät ?
Meinst batterie abklemmen hab ich schon gemacht!
ne eigendlich nicht , als ich mein eingebaut hab beim c16nz schoß die drehzahl auch rauf und runter . hab dann auf pedal getretten und den auf 3000 u/min für 1 min gehalten danach lief er wieder ruhig bei 750 U/min
Müsste ich mal machen !
Läuft immer noch schei.. was könnt das bloß sein ?
hm villt undichtigkeit im ansaugtrakt ? bei mir lags nur an dem steller
Bei mir lags an den Unterdruckschläuchen.
(Schlauch zum MAP Sensor; Schlauch zum Pollenfilter)
Möchte mal ganz vorsichtig in den Raum stellen, dass der neue Leerlaufsteller möglicherweise auch ein wech hat. War bei mir auch so. Kannst das Ding (nur die Spirale!!) in Benzin legen, damit der Schmodder mal abgeht.
jo der unterdruckschlauch **patsch vor kopp hau** dsas ist tatsächlich auch nemöglichkeit allerdings nicht der der zum pollenfiltergeht sondern der der neben dem drosselklapenponti (kleiner brauner mit schwarzen schlauch) zum luftschlauch der einsprizt anlage geht , teste den mal in dem du den abmachst und unten wo die3 braune seite dran war mal mit nem anderen schlauch und ner dicken schraube zu machst .
genau, kannst diese beiden besagten Schläuche ja mal miteinander vertauschen und gucken was passiert.
Undichtigkeit bei dieser Laufleistung schließ ich erstmal aus... Darauf kann man später zurückkommen,
erstmal die Sachen machen die nix kosten, sonst begehst du denselben Fehler wie ich
zieh die braune kappe mal ab und verschließ das loch mit irgendwas was auch wirklich dicht ist zu not motor starten haube auf schlauch ab (roter pfeil) und finger drauf
Hallo guten morgen schon mal danke für eure hilfe ! Müste ich nachher mal versuchen.
Hallo guten morgen
Hab eben die einspritzanlage auseinandergebaut und sauber gemacht, jetzt läuft er wieder gut mal sehen wie lange ! danke für eure hilfe !
