Lager Lenkzwischenhebel: Buchsen einzeln bei MB?
gibt es die beiden Buchsen für die Lagerung des Lenkzwischenhebels auch einzeln bei MB?
Weiß jemand zufällig auch den Preis?
Hab beim Einbau nämlich einen Fehler gemacht und beim Ausbau einen Kragen des neuen Lagers abgerissen....
knapp 46 Euro, wie kommst du auf 60 Euro?
fleibaka
20 Antworten
gibt es nicht einzeln
fleibaka
Um die 60€... Bei TE-Taxiteile gibt es auch einen günstigeren von Lemförder: http://www.te-taxiteile.com/.../...ischenhebel-Reparatursatz-W124-W123
fleibaka
Wie ist das eigentlich mit Taxi-Teile.de?
Kann man sagen, dass man dort die Teile günstiger bekommt, als z. B. bei KFZ-Teile.de, oder draußen im Handel?
Nicht günstiger oder teurer als in anderen günstigen Onlineshops. Dafür meist viel schneller.
Kommt aber immer auf das Teil an.
fleibaka
Hatte ich noch so im Hinterkopf von meinem Wechsel im letzten Jahr... Kann aber sein, dass ich da die Werkstattkosten schon eingerechnet hatte...
Damals als ich in diesen Thread, habe ich anschließend den Lenkzwischenhebel gewechselt. Hab einen von Lemförder eingebaut. Nun ist dieser nach etwa 20.000km bereits wieder ausgeschlagen. Drumn wollte ich es nun mit einem direkt von Mercedes probieren (zudem muss es schnell gehen). Habe aber eine Frage zum richtigen LZW, denn wenn ich Preisabfragen bei MB starte mit den Nummern, die als Vergleichnummern z.B. bei TE angeben werden, dann finde ich zwei bei MB:
1264600819 für 33,06€
und
1244600119 für 44,94€
(ohne Steuer)
Könnte jemand im EPC nachsehen, in welchen Modellen die eingaut sind? Ich hab eine E 280 Limo, kein sportline, BJ 95.
Welcher ist der richtige bzw. was ist der Unterschied?
Danke.
Grüße.
iV@n.
A1264600819 Repsatz Zwischenhebel in keinem 124er
A1244600119 Repsatz Zwischenhebel in 124 029 sollte deiner sein.
richtig?
Ich komme nicht mit...
Den habe ich momentan noch verbaut. Da sind beide Nummern aufgeführt und noch einige mehr, aber bis auf die beiden genannten sind die nicht mehr bei MB verfügbar (vermutlich ersetzt).
laut epc ist die erste teilenummer in keinem 124er fahrzeug verbaut nur 123 107 und nen paar andere.
die 2te nummer steht ja vorne die ist in 124er verbaut ich hab nur mal fix geschaut ob WDB124 029 .... dein 280 E ist, ob die von lemförder in beide wagen reinpassen keine ahnung.
also laut epc ist fuer den 124 029 (280 E / E 280) das passende teil, Reparatursatz Zwischenhebel.,
A 124 460 01 19 .
da ist laut epc nichts ersetzt.
Ahh...vielen Dank!
Meiner ist aber WDB 124 028...
okay. selbe repsatz selbe teilenummer.. epc ist noch auf frag ruhig weiter ;-)
gibt's auch einzeln: Lemförder 11244 01 bzw. Mercedes A 124 463 00 66.
