  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Lambdasonde ohne Funktion
Audi TT 8N
Hallo!
Ich war gerade bei VW und habe meinen Fehlerspeicher auslesen lassen.
Dabei kam heraus das beide Lambdasonden nicht arbeiten. Der freundliche sagte mir er glaube nicht das beide Kaputt sind ist eher unwahrscheinlich. Ich möchte auch nicht beide neu kaufen wenn es daran nicht liegt. Kann mir bitte einer helfen was ich machen könnte oder vielleicht hatte auch schon einmal von euch so ein Problem. Es kam mir halt komisch vor das er so viel Sprit verbraucht.
Motor 1,8T 132 KW Motorkennbuchstabe AJQ
Ich hoffe mir kann einer Helfen.
Danke!!!
Gruß Kool18
28 Antworten
Kann es auch der LMM sein das wenn der nicht richtig arbeitet das er falsche sSngnale sendet und die beiden Sonden dann nicht arbeiten? Habe leider keine Ahnung man liest hier viel konnte aber noch keine lösung für mein Problem finden.
Zu Allererst einmal ist Dein Threadtitel voll Shice !
Musst Dich schon deshalb nicht wundern, wenn keine Antworten kommen.
Wenn Du nur "Hilfe" brauchst, dann telefoniere mit 114
Zuerst solltest Du einmal sagen, welches Baujahr der Motor / Kat ist (mein AJQ Doppelkat hat nur 1 Sonde)
und dann, ganz entscheidend und wichtig: den ausgelesenen Fehlercode in allen Einzelheit hier posten.
Sonst kannst Du hundert Jahre warten bis jemand etwas sagen kann (wird)
Abgesehen davon, dass Dein "TT" wohl keiner ist.. oder?
Stimmt ist kein TT aber ich brauche ja auch hilfe für diesen Motor und der ist aus einem TT
und das mit der Überschrifft Sorry!
habe leider die Nr. nicht aber werde versuchen es nachher nochmal auslesen zu lassen.
Hätt ja sein können das mir auch einer so einen Tip fürs erste geben kann den ich wollte nicht gleich beide Sonden kaufen und der fehler ist nicht weg.
ja wie denn, ohne genauen Fehlerspeicherauszug (Fehlercode)?
Der Thread würde so schnell entgleisen, wie nur was.. Erleben wir ja leider hier immer wieder.
Schreib mal einem Mod, dass er den Titel ändert: "Lambdasonde ohne Funktion"
Mit diesem Titel findet man den Thread auch über die Suchfunktion..
Nach "ich brauche Hilfe" wird Niemand suchen wollen ..
Wenn du mir bitte noch sagst wie ich einen Mod anschreibe mache ich das sofort
unten auf den Button mit der Glocke anklicken..
Welche Fehler standen genau im Speicher ?
genau, welcher Fehler stand denn drin? Eine solche Meldung kann auch immer dann kommen, wenn die Abgase aufgrund von z.B. Undichtigkeiten im Ansaug- bzw. Abgastrakt nicht passen.
da stand irgend was von heizun und unterbrochen bei beiden auslesen lasse ich morgen nochmal wegen der nummern
OK, die Heizung hat nix mit falsch gemessenen Werten zu tun. Vielleicht keinen Spannung auf der Leitung für die Heizung?
also bei VW hatte er mir gezeigt das auto ist warm und eigentlich soll bei beiden Sonden die Zahl 1 Stehen bei stand aber 100 vieleicht hilft das erst mal weiter
Sorry für die Fehler bin etwas nervös wegen dem Mist
da kann keiner was mit anfangen...;)
na dann werde ich es morgen auslesen lassen und die zahlen hier posten ich glaube das ist am besten
