  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Lampe hinten rechts innen
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 19:37
kaum im Forum und jede Menge Fragen
habe heute bemerkt das meine Rüchleuchte defekt ist..
also gleich zu den freundlichen, da ja im Handbuch man sollte eine
Fachwerkstatt aufsuchen steht...
die sagten: müssten komplette Leuchte austauschen... kostet 179 incl.
plus Einbau ca 1 Stunde...
das hätten die Ingenieure aber besser machen können!?
mfg.
Wolfgang
Lass dich nicht so auf den Ast heben !
Frag mal ganz frech ob Du dein Fahrzeug für Ausbildungszwecke zur verfügung stellen sollst.
Eine Stunde ist scheinbar die unterste Standardauskunft.
Das macht dir jeder KFZ Schrauber einer fremden Marke is 5 Minuten.
Ich hatte für die RDK-Sensoren angefragt, für den Wintersatz.
Pro Rad wollte der Freundliche mit Ventile 96,- € netto und sagt noch
die müßten dann angelernt werden über software, das würde auch eine knappe Stunde etwa dauern. Frechheit !!!!
Habe sie beim Aufziehen beim Reifen Fachbetrieb dranmontieren lassen, Original BERU , wo sie VW auch herbekommt, pro Rad 56,- €
netto, und die haben sich selbst angelernt , nach etwa 100 m.
Was ist blos los mit den Heinis, haben die dieses Jahrmarktniveau echt nötig. Inkompetente Laller.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Hallo head.nut
hast du keine Garantie mehr ?
Stefan
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 20:34
leider nicht...
hab ich von nem Privatmann gekauft
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 20:38
der Preis war zu verlockend
wolfgang
UPS. Irgend wo hier im Forum steht, was man am Kaufpreis spart, zahlt man nachher an Reperatur. So wie es aussieht scheint das zu stimmen. Dann wirst du wohl zahlen dürfen^^Sorry.
Stefan
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 20:51
ja klar...habe ich mir schon gedacht
aber das man fürs wechseln eine Stunde benötigt
ist schon ein Wort...
wolfgang
Themenstarteram 25. Oktober 2009 um 6:18
also könnte ich damit auch in eine freie Werkstatt fahren ?
bekam nämlich erst einen Termin am Montag in einer Woche also
7 Tage später nachdem die Lampe , die Sie bestellen mussten da ist
Die Lampeneinheit ist geschraubt. Sollte auch eine freie Werkstatt hinbekommen.
Was ist denn an der Lampeneinheit defekt? Ausfall der ganzen Leuchteneinheit (Blinker, etc.)?
Momo
Vielleicht bekommst du den Wechsel auch selber hin??? Schonmal nachgeschaut ob du die Schrauben für die Heckklappenverkleidung findest? Sonst sind die meistens nur eingeclipst.
Bin nicht vom Fach aber ein bisschen Geradeaus denke ich schon.
Also: entweder eine Sicherung, Korrodierte Steckverbindung,
Ausfall über wasserkontakt / Sicherung, Durchgebrannte Platine
der LED`s.
Nur Ausstausch ist das selbe wie bei Polo oder Passat, aber dein
freundlicher macht da garantiert wieder ein Werkstatttag draus mit
Angebot eines kostenpflichtigen Leihwagen und so weiter.
Wenn er dann da rumsteht ruft dann die werkstatt gegen 15 Uhr an und sagt das die Leitung nach DD zum Abgleich der Borddaten nicht
zustande kommt und am Besten der nächste Tag der Dicke nochmal
vom Spezialisten für Phaeton oder Elektronik danach schauen möchte.
Die sollten Ihre Gespräche mal aufzeichnen um sich mal ernsthaft mit
dem verzapften Müll zu beschäftigen.
Nach 15oo km hatte ich eine Info im Display, damit später es nicht zu
garantieproblemen kommt lies ich den Fehlerspeicher auslesen, das dauert ca. 10 bis 20 MIN.
Der F. sagte gleich : " Den Wagen brauchen wir am Besten 1 Tag,
da kommen vielleicht 60 Seiten Meldung raus".
Ich: " Ach Ja, bei 1500 km ? , Wie archivieren Sie die Akten, wenn Ihre
Kunden mit Autos ca. 1200000 km Laufleistung Tag für Tag kommen?
Ja dann ging das gelalle los: Muss ja nicht sein , aber mit DD weis man nie ob das gleich funktioniert, und so weiter.
Fazit: Die Nichtskönner in den Werkstätten spielen die Profis und stellen die absoluten Spezialisten für Phaeton in die Ecke, wenn das bis zum Pierch vordringt dann knallts aber gewaltig und die Zügel werden endlich etwas straffer gezogen.
Die meisten Freundlichen sind noch lange nicht reif für diese Fahrzeugklasse und das nach 7 Jahren. Immer weiter im Trott, denen geht es zu gut, das ist Alles. Laßt mal Frühjahr 2010 kommen, da werden die Uhren auch wieder umgestellt, und SERVICE vielleicht endlich großgeschrieben. Die F. sind blöder wie Japaner, die schauen wenigsten ordentlich ab, bei MB und BMW, denn die Autos sind nicht besser aber der Service durchgängig breiter aufgestellt.
Themenstarteram 25. Oktober 2009 um 9:22
Jungs Ihr macht mir Angst...
ist doch nur eine Lampe...
Sicherung habe ich überprüft...
dachte mir auch LED`s sollten doch ewig halten..
defekt ist nur der rote Ring um den Rückfahrscheinwerfer...glaube ich zumindest
werde aber nach dem Frühstück nochmal nachschauen
danke erstmal
Wolfgang
am 25. Oktober 2009 um 9:51
LEDs halten normal auch ewig, da muss irgendetwas anderes faul sein. Das der Wechsel ne Stunde braucht kann ich mir schon vorstellen. Die Kofferraumverkleidung zu demontieren ist schon ne ordentliche fisselei. Das war bei meinem alten Passat schon die Hölle.
Themenstarteram 25. Oktober 2009 um 10:30
habe gerade mal nachgeschaut...
also Lampe hinten rechts innen überhaupt kein Licht auch nicht Rückfahrleuchte..
Lampe hinten links innen nur Rückfahrleuchte ohne Funktion
kann leider in der BA keine Sicherung für die Rückfahrleuchte finden..
wolfgang
