lampendiagnose deaktivieren via ODB?
Ahoi, ist es möglich die Lampendiagnose vom komplett deaktivieren zu lassen? ich meine ich hab eh nix davon hab kein FIS aber aktiv ist es ja trotzdem..und soweit ich weiss gibt es nicht mal ein lämpchen im Ki ohne Fis für einen defekt..oder irre ich mich?
danke
20 Antworten
Wenn es nichts gibt was die was anzeigt, warum willst du es dann deaktivieren lassen?
Es gab hier schon mal einen Therad darüber (da ging es darum LED zu verbauen)
Ohne weiteres war dies allerdings nicht möglich.
da ich eine fehlerstrom habe, dh mein tfl modul was ich drin (nachträglich) schaltet durch die lampendiagnose vom standlicht..
Einmal bitte auf Deutsch
sorry bin noch auf der arbeit musste schnell gehen
also ich hab n tfl modul drin (40% fernlicht). sobald ich normal lichtschalten geht das 40%ige fernlicht aus und das normale licht an..ein paar sekunden später fängt dann das fernlicht mit ein paar watt an zu glimmen..sehr sehr schwach..reicht aber dafür das der reflektor orange schimmert..sieht man abends am besten.
die glimmen wird durch die lichtdiagnose ausgelöst, da die diagnose nicht durchgehend ist sondern einen 'takt' hat. das bedeutet das modul wird in der sekunde mehrmals an und abgeschaltet so das durch die trägheit der h7 birne nur ein glimmen zustande kommt.
und dieses glimmen soll nicht sein
könnte evtl das sein:
klick
Byte 18 bit 4
bin mir aber nicht sicher
Du simulierst quasi das TFL vom Xenon Plus? Sehr geil.
Kannst du davon bitte ein Bild machen? Welches TFL-Modul hast du genommen?
so ist es!
das modul ist von SLRAM -> www.tagfahrlicht.at das modul mit -60% Dimmung. Kostenpunkt 150 - 170€ und ein schwerer einbau
@notavalible : danke hab gar nicht an die datenbank gedacht, werde ma nächste woche bei meinem vorbei fahren
Danke für das Bild.
Würdest du sagen, 40% ist genauso, wie beim echten TFL?
Oder ist es eher heller oder eher dunkler?
kannst dir ja ausrechnen.
die normale birne hat 21w
wenn du jetzt 60% von 55w (h7) abziehst landest du bei 22w
jedoch ist das licht etwas gelblicher..würde sich aber bestimmt du weissere birnen (mtec) beheben lassen, jedoch find ich das geil mit dem gelbstich und demschwarzen auto
Wenn Du Hilfe brauchst bei Deinem Problem, dann sende mir mal ne PN mit der kompletten Codierung Deines Bordnetzsteuergerätes. Einfach irgendein Bit zu ändern bringt garnichts, da die Codierungen von der Fahrzeugaustattung varrieren. Falls Du die Möglichkeit hast, das STG auszulesen.
Hab das selbe Problem gehabt, deswegen kommen mir diese Fragen so bekannt vor. Mir konnte hier auch keiner helfen, bis ich mir selber ein VAG Com gekauft habe. Danach war es eine Sache von 1 Minute
Das soll jetzt nicht negativ gegen dieses Forum klingen, nur mit Codierungen würde ich vorsichtig sein, wo man nicht weiß was sie verändern.
also ich kann leider nichts auslesen lassen.
aber ich hab das komplette lowcost modell, nix dran attraction ausführung
wo bekommt man relativ günstig vagcom + passendes kabel?
Dann verrat mir mal, wie Du das Problem lösen würdest.
Die Kaltdiagnose kann man zwar (bei den Highline Steuergeräten das bei ihm nicht verbaut ist) deaktivieren, sobald man aber das Licht anschaltet (auch wenn es nur glimmt) taucht die Fehlermeldung wieder auf
@ lunatix
http://www.pci-tuning.de/.../default.php?...LG
TFFY
oha...ich dachte an günstig
naja dann rück das wohl in weite ferne
jemand im raum hamburg mit vagcom und lust mir zu helfen?? =)
http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm
Wird Dir aber aus oben genannten Gründen nicht viel nützen.
LG
TFFY
