- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Langzeit-Erfahrungen mit Autogas (100.000 KM)
ich fahre einen 2007er, 1.4er, 80 PS-VW Polo (Motor-Typ BUD) und möchte ihn jetzt auf Autogas umrüsten lassen. Soviel ich weiss hat er gehärtete Ventile.
Kann jemand mir bitte sagen, ob der Motor nach 75.000 KM noch für weitere 100.000 KM mit Autogas gut ist? Ich will zudem noch eine Flash-Lube mit Steuerung für jeden Zylinder einbauen lassen.
Vielen Dank
El Locco
Original geschrieben von speedsta3012
Ich hatte davor einen Astra F mit demselben Motor (c16nz)
und der war alles andere als Gasfest...
Klar, die C16NZ halten im Gasbetrieb nur schlappe 350tkm! Ist schon sehr schwach für einen Vierzylinder!
32 Antworten
Mit einem geeigneten Motor, mit gehärteten Ventilsitzen und am besten noch Hydros, brauchst du kein Flashlub. (schau doch mal in die Borel Liste um sicher zu sein EDIT: Laut Borel Liste ist dein Motor gasfest) Wenn du es trotzdem verbaust, kann es eigentlich nur gut sein und so sollten weitere 100.000km kein Problem sein. Ich habe mit einem absolut ungeeigneten Motor inzwischen 60000km auf Gas herruntergerissen. Allerdings auch zu einem hohen Preis, denn ein neuer Zylinderkopf oder eine Revision stehen sehr bald an. Was ich damit sagen will... Wenn selbst ein nicht gasfester Motor 60tsd schafft, dann schafft ein gasfester die 100tsd locker. Allerdings sollte man auch einen gasfesten Motor nicht unbedingt prügeln. Ewig mit hohen Drehzahlen zu fahren, ist nichtmal auf Benzin unbedenklich. Wer LPG fährt, will sparen. Und sparen und rasen, passt nicht zusammen.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
Vielen Dank
El Locco
Wie immer bei diesem Thema, hängt sehr viel vom richtigen Einbau und vor allem von der richtigen Einstellung der Anlage ab!!!
VW garantiert nicht für die Gasfestigkeit des BUD ("gasfest" bezeichnet VW nur die als ab Werk verkauften VW BiFuels wie z.B. den 1.6 102PS CHGA). Aber gas-geeignet ist der Motor schon, auch ohne Flashlube. Mit einem guten Umrüster und vernünftiger Fahrweise sollten weitere 100tkm auf LPG kein Problem sein.
Ich hatte meinen Corsa 1.0 mit 70.000 km nach Ablauf der Garantie auf Gas umgerüstet und habe ihn dann nach einem unverschuldeten Heck-Unfall mit 228.000 km und ohne Motorprobleme verkauft. Die Gas-km hat der Motor super überlebt, trotz der regelmäßig hohen Drehzahlen (aufgrund des kleinen Motors) auf der täglichen Fahrt zur Arbeit: >= 4.500 U/min).
Und ich kenne keinen 3-Zylinder Corsa mit einer vergleichbaren Laufleistung auf Benzin ohne Gasumrüstung.
150.000 km in einem Vectra B, lief beim Verkauf einwandfrei und wurde weiter mit Gas gefahren. Dessen Nachfolger hat wieder LPG bekommen, nun 55.000 km mit LPG. Keine Probleme, sauberer Einbau und gute Abstimmung vorausgesetzt.
Billige Autogasumbauten sind wie billiges Chiptung. Kann gut gehen, muss aber nicht.
... siehe Signatur
Siehe Signatur
ach so, ist nicht ganz aktuell, habe gerade 194.500 km vollgemacht
= 100 tkm auf LPG
cheerio
Habe mir vor 2 Wochen einen Vectra A gekauft Gesamtlaufleistung 402tkm und davon bisher 150tkm auf Gas.
Und das mit dem Erstmotor. (Vorbesitzer hat motor nie über 3000 bis 3500 gedreht, all 15tkm Ölwechsel)
Verbraucht kein Öl, springt gut an, wenn man pfleglich damit umgeht kann man wohl lange fahren..
Und das obwohl ich gehört habe, dass der Motor nicht für Gas ausgelegt ist.
Habe mir vor 2 Wochen einen Vectra A gekauft Gesamtlaufleistung 402tkm und davon bisher 150tkm auf Gas. ...Und das obwohl ich gehört habe, dass der Motor nicht für Gas ausgelegt ist.
Vectra A+B sollten doch gut auf Gas fahren, erst ab C (Twinport, XEP und XER Motoren) wirds kritisch!
Rischtisch!
Dann war der alles andere als sauber abgestimmt. Der C16NZ gilt als gasfest laut Borel und Ilg: Siehe z.B. http://www.carconcepts-ilg.com/index.php?...
Mit ner miesen Abstimmung bekommst du jeden Motor hingerichtet, genau wie mit miesem Chiptuning.
Der C16 nz im Astra hat gerade mal 40tkm gehalten...
habe den mit ca 170tkm lmit motorschaden gekauft, (keine Kompression auf einem Zylinder)
Gasanlage war davor aber schon seit 10 jahren eingebaut ( Stadtwerkeauto)
Hab dann den Kompletten kopf gewechselt, ventile neu eingeschliffen usw usw..
Direkt nach der Reparatur kompressionen zwischen 12 und 13 Bar.. am ende auf zwei zylindern unter 8, gelaufen ist er so zwar immernoch aber naja...
