  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Laufleistungen und Verbrauch M43 - Motor
BMW 3er E36
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren wieviel ...
1) Kilometer Ihr schon auf Euren M43 drauf habt.
2) wieviel hoch Euer Durchschnittsverbrauch ist
3) Wieviel Öl Ihr auf 1000 km braucht
4) ob ihr schon größere Probleme / Reparaturen (Kopf(dichtung), ..., ...) anliegen hattet.
Viele Grüße,
Jochen
55 Antworten
BMW E36 316I Compact "M43" von meiner Freundin:
1.Km-Stand: 213.300 KM
2.Unterschiedlich,da nur in der Stadt bewegt und nicht immer langsam etwa 8.-10.Liter!Kann man aber bei der dementsprechenden Fahrweise auch mit weniger bewegen.Autobahn bei 120Km/h ca.6.7.Liter!Ich würd ihn als unsparsamen Benzinsparmotor bezeichnen:D
3.Sorry,kein Plan...Alle 6.Monate wird Öl gewechselt und gut ist.Er saut ein bisschen,aber halb so wild.
4.Ab 98.000KM lediglich einen ZKD-Schaden.ZKD kam nur weil der Lüfter nicht mitgelaufen ist und im Stand (Stau) heiss lief!
Mein 316i Coupé BJ 1996:
1. 149300 km
2. 7,0 l Super; 8,0 l LPG (normale Fahrweise, fast nur Überland/ Autobahn)
3. 1 l Öl auf 40000 km (-> bzw. ca. 0,025l auf 1000 km)
4. ZKD bei 130000 km (obligatorisch ;))
1. 125900
2. ca 8,3l Super
3. so gut wie nichts
4. nur Verschleissteile
E36 Compact BJ 96
1: 145.000 km
2: 8,0 Liter (Drittelmix)
3: keiner, nicht messbar
4: ZKD bei 128.000 km
Dann noch schnell meine Daten :-) :
1: 174000km
2: Minimal: 7,3 - 8,5 (50% Stadt dabei)
3: 0,4L auf 5000km
4: Wohl bei 154tkm Zyl.kopfdichtung
Hat jemand auch Probs wegen Steuerkette? Oder Saugrohr (DISA)?
VIele Grüße,
Jochen
Nö, keine Probs.
E36 318 Limo mit Automatik
1. 160000 km
2. 8,5 Liter mit viel Stau auf der Autobahn und ein bisschen Stadtverkehr
3. Kein messbarer Ölverbrauch
4. Am Motor war bisher nichts, er leckt nur ein wenig an der typischen Stelle wo die Kette läuft, riecht nicht gut, fährt aber :)
E36 316i Compact manuelles Schaltgetriebe
1. 64000km
2. ca. 8 Liter bei sportlicher Fahrweise mit viel Autobahn und Landstraße
3. kein Ölverbrauch
4. Kopfdichtung gerade vor 2 Wochen gewechselt bei einem Kilometerstand von knappen 64000km !!
Wurde lange Zeit viel Kurzstrecke gefahren und seit kurzer Zeit viiieel Autobahn, da hats ihm den Dreck samt ZKD wohl
rausgerissen ;-)
Mit der ZKD wurden auch gleich Thermostat, Wasserpumpe, paar Schläuche usw... getauscht!
1.225000
2.8,3ltr
3. kein ölverbrauch. ölstand ist nach 10tkm immernoch an der gleichen stelle
4. verschleißteile,wapu, thermostat,spannrolle sonst nichts
1. gesamte KM-Leistung 157tkm davon selber gefahren 75tkm.
2. min: 7,67L, max: 9,7L (Nürburgring Nordschleife) Durchschnittsverbrauch: 8,28L (auf 17.000km gemessen) Tanktabelle (uralt)
3. Kein Ölverbauch feststellbar
4. Beim Kauf mit 82tkm wurden die Kopfdichtung und das Thermostat gewechselt (Rentner + Kurzstrecke = Kopfdichtung hin)
Top Motor!
Fatman
Ich habe einen 316i Compact Sport Edition EZ98 mit Schaltgetriebe.
1.)  170tkm
2.)  9l Super oder 10l LPG
3.)  0.5l zwischen den Inspektionen
4.)  eine defekte Beifahrersitzbelegungsmatte
Guter Motor wie ich finde.
Steinbert
Mein 316i touring ( Bj.98 ) hat jetzt 173.000km runter, Durschnittsverbrauch liegt zwischen 7 und 8 Litern, Ölverbrauch nicht feststellbar, und bisher keine Reperaturen am Motor, also kurzum: ein toller zuverlässiger und sparsamer Motor!
1) ca. 141000 km
2) laut Spritmonitor aktuell um die 9,7 Liter Super (fast nur kurze Strecken, Landstraßen und innerstädtisch, nie AB)
3) wieviel ist zwischen der Max und der Min Markierung aufm Stab? Soviel hatte der nämlich in 8000 km verbraucht. Hab danach einfach nen halben Liter nachgeschüttet, da ich zwei Monate später eh Ölwechsel machen ließ.
4) beide Federn hinten gebrochen, Kühler, Thermostat, Viscolüfter, Keilriemen, Spannrollen, Bremsen, Traggelenke, Batterie und bestimmt noch was was mir jetzt nicht einfällt. Alles innerhalb der letzten 12.000 km seit ich den Wagen habe :( ZKD müsste noch die erste sein, KA.
moin,
zu 1: 232000 km
zu 2: stadtverkehr 8,2-8,7 l / ausserstädtisch 7,5 l
zu 3: kaum ölverbrauch, lasse alle 10 tkm wechseln, war noch nie unter der mitte vom
meßstab
zu 4: thermostat erneuert bei 170 tkm!!!
es handelt sich um einen 316er compact!!
