  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Lautes Geräusch beim Einlenken VA - Knarzen
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 16. Mai 2019 um 13:25
Moin aus Hamburg,
habe folgendes Thema:
Habe seit kurzem das Problem, dass (Wenn das Wetter wirklich warm ist / oder nach längerem Fahren)
Der Vorderwagen beim Einlenken (Links lauter als Rechts) "Knarz" Geräusche von sich gibt. Wenn ich stehe und das Lenkrad nur leicht bewege, knarzt es denn auch direkt los (halt etwas leiser). Stehe ich an der Ampel, rolle an und bremse direkt (Bremsen - los - Bremsen) dann höre das selbe geräusch nur etwas Dumpfer
Dachte erst das es aufscheurnde Reifen sind jedoch kommt es nicht davon. Das Geräusch ist von außen sehr gut hörbar also nicht nur im Innenraum.
Mein Vermutung liegt nun bei den Stabis. Angst jedoch habe ich das es das Lenkgetriebe ist.
Habt ihr da Erfahrung ob ich richtig liege??
Hab derzeit leider nicht sooo die Möglichkeit, dass Auto lange cheken zu lassen (Wenns vermeidbar ist).
Danke euch, LG Jannis
P.s.:
Noch ein paar Daten:
C200 K MOPF - Elegance -
5G Automat.
Reifen: 195 / 65 / 15
Servo öl ist voll.
23 Antworten
Kann das Geräusch nicht vom Radlager von einem der vorderen Räder kommen ? Ich habe auch ein ähnliches Geräusch und auch beim Einlenken nach links. Rechts fährt das Auto geräuschlos.
Überprüft mal die McPherson Federbeine auf Federbruch.. hier vorallem die erste untere Windung der Feder
Bei mir wurde vor einiger Monaten gerade die rechte Koppelstange getauscht, da Klopfgeräusche auf unebenen Fahrbahn zu hören waren. Jetzt tritt das Knarzgeräusch auf. Können die zusammenhängen ?
Knarzt es nur beim lenken oder auch beim einfedern bzw. wenn man vorne wippt?
Themenstarteram 16. Mai 2019 um 16:51
So wohl als auch... Bein Einlenken ist das extremer.. beim Bremsen/Eintauchen der VA weniger laut.
@CubaLibre1978 schrieb am 16. Mai 2019 um 18:02:42 Uhr:
Könnten dann auch die Gummis vom Stabi sein.
Genauer gesagt ist bei mir wie ein periodisches Schleifgeräusch; als würden sich 2 Materialen aneinander reiben. Aber unabhängig vom Geschwindigkeit; immer mit dem selben "Rythmus".
Ankerblech
@Fly97 schrieb am 17. Mai 2019 um 00:08:59 Uhr:
Ankerblech
Danke für den Tipp.
Meinst du den hinteren Ankerblech ? Vorne habe ich so etwas nicht (glaube ich zumindest).
vorne und hinten sind Ankerbleche verbaut .. siehe..
https://rover.ebay.com/.../0?...
@Fly97 schrieb am 17. Mai 2019 um 01:43:29 Uhr:
Ah, ok, ich werde mal das ansehen.
Themenstarteram 17. Mai 2019 um 4:31
Was am Auto könnte den nur beim warmen und trockenen Wetter solche Geräusche machen? Stabis?
@JustJaysCars schrieb am 17. Mai 2019 um 06:31:47 Uhr:
Eher die Stabilagerung.. siehe
https://m.motointegrator.de/.../...lagerung-stabilisator-sasic-2306048
Beim Mopf sind die Gummilager auf dem Stabilisator aufvulkanisiert, da hilft dann nur der tausch des ganzen Drehstabes
