- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Lautsprecher an Endstufe anschließen
Bestimmt kam schonmal die frage aber ich habe leider nichts genaueres gefunden
Deswegen frage ich nochmal
Jetzt zu meiner frage:
Ich habe in mein e39 neue boxen vorne und hinten
Es handelt sich um 2-wege boxen..
Vorne sinustec laut papier 125rms( was ich nicht glaube)
Und hinten magnat (60w rms)
Und habe eine endstufe von hifonics 5-kanal
4x110watt & 300 1x auf 2ohm
4x 55w &200w 1x auf 4 ohm
Soll ich jetzt alles normal anschliessen, also 4 chinch eingänge und auf 4 lautsprecher
Oder soll ich nur 2 chinch und 2 ausgänge für die 4 lautsprecher nehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Danke schonmal im vorraus!
...ich hatte nun interpretiert, dass die Störungslampe ohne Cinch aus ist und bei Cinchanschluss angeht.
Du offenbar, dass die Betriebslampe das tut.
Wir sollten hier mal Wetten abschließen
23 Antworten
Da kannst du anschließen, wie du möchtest. Der fünfte Kanal kann freibleiben.
Eigentlich kann jeder Kanal freibleiben, wenns sein muß. Die Wattzahl tut hier auch nix zur Sache, richtig einstellen solltest du halt (Gainregler,Trennfrequenzen)
Fragen dazu ?
Ok vielen dank..
Darüber weiss ich schon bescheid..
Nur frage mich warum ist die warttzahl und wie ich es anschliesse egal?
Wenn ich die 4 lauraprecher auf 2 ausgänge anschliesse, habe ich doch kleineren wiederstand und mehr leistung, Somit kann ich die boxen bis an die grenze bringen..oder nicht?
Und wenn ich die normal anschliesse schafft der ja nur die 55w..
wie martinkarch schreibt, lass Dich nicht von den "Watt"-Zahlen blenden..
die sagen im Grunde nix über die Lautstärke und Klang aus.
Schließe die Lautsprecher "normal" an plus & minus an und gut iss.
D.h. jeder Lautsprecher auf einen Kanal.
Idealerweise wird ein Kanal an eine Weiche angeschlossen.
An dieser Weiche dann, ein Tiefmitteltöner und hochtöner..
somit erspart mann sich das "schwierige" einstellen des Verstärkers,
denn ist er falsch eingestellt, dann gehen die LS in kürze "über den Jordan"
Das mit dem "brücken" ist nur für Subwoofer interessantt, denn hier kommt es
mehr auf Leistung als auf Klang an.
Ok werde es so machen!!
Vielen dank..
Jetzt hätte ich nur noch eine frage zu den weichen,
Die weichen die mit den boxen gekommen sind, sollte ich die verwenden weil die aufeinander abgestimmt sind? Aber die weichen die dabei sind sind ziemlich klein..
Oder soll ich meine eignen weichen benutzen?
Ach ich lade ma die bilder hoch, ist besser
..unbedingt die Weichen nutzen.
Anbei ein "einfacher" Schalt-/Anschlussplan, vorher, nachher
- Cinchkabel geht vom Radio zum Eingang am Verstärker
- Lautsprecherkabel vom Verstärker-Ausgang geht zum Eingang der Lautsprecherweiche
- die Weiche verfügt dann i.d.R. über min. vier Anschlüsse/Ausgänge (je ein paar) an
denen dann ein Tiefmitteltöner (TMT) und Hochtöner (HT od. Tweeter) angeschlossen wird.
Capice ?
Ein billiges Magnat FS an NICHT dafür abgestimmten Frequenzweichen von Canton für ein ganz anderes System anschließen.....
Das kann nur gut klingen
Naja, funktionieren wird das auf jeden Fall.
Chris
@Kurzzeit-Parker schrieb am 30. Oktober 2015 um 00:57:11 Uhr:
Das kann nur gut klingen![]()
Chris
..auf jedenfall besser als direkt am AMP...gelle.. ?
Das sowieso
So habe jetzt alles verlegt..
Habe auch die weichen genommen die dabei waren..
Nur jetzt frage ich mich ob mein verstärker einen weg hat?
Stromkabeln alles angeschlossen und sobald ich cinch einstecke leutet da die rote led leute protect auf..
Ich habe auch alles abgesteckt und nur plus und minus kabeln drangelassen nichts pasiert..
Ich habe auch einen 2. verstärker nur für den sub..der läuft..
Habe aber auch zum testen von denen die cinch kabel einstecke selbe problem!!!
Auch die anschlüsse habe ich umgesteckt..es schaltet einfach nicht!!
Verstärker kaputt??
@Onur53 schrieb am 1. November 2015 um 19:14:11 Uhr:
2 Verstärker die nur dann in Schutzschaltung gehen, wenn man EIN bestimmtes Paar Chinch anschließt.
Das klingt eher weniger nach kaputtem Verstärker.
Chris
Ich les das andersrum... Cinchkabel vom Subwoofer in Problemverstärker gibt "selbe problem".
Wer hat Recht?
Abwarten
Wirklich eindeutig und klar geschrieben ist ja auch anders
Aber jetzt beim dritten Lesen, versteh ichs auch so wie du.
