  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Lautsprecher einbau? Help wanted
VW Vento 1H
Themenstarteram 4. Juli 2003 um 10:17
habe einen Golf III Variant Joker
der hat aber nur das Radio Alpha mit den billigen boxen auf dem Amaturenbrett!
Was kann ich hier verändern?
Boxen in die Türen vorn und hinten?
Endstufe?
Bassbox?
Ich höre fast nur Rap und Hip Hop
d.H. viele Laute und klangandauernde Basstöne worauf ist hier zu achten?
Ich habe bereits ein JVC Radio mit 4x 40 Watt
bin Bastlerbegabt d.h. ich scheue mich nicht vor größeren umbau maßnahmen!
THX schon mal im voraus
Wer kann mir hierbei oder bei einigen Fragen helfen?
18 Antworten
am 4. Juli 2003 um 10:23
was möchtest du für die Anlage ausgeben ?
Hast du in den hintern Türen schon Einbauplätze vom Werk aus, oder muß mann erst welche rein machen ?
je nachdem wie viel wert du auf guten ton im auto legst, kommst du an einer endstufe mit subwoofer nicht vorbei. der golf3 bietet keine gute basis zur soundausstattung.
detailsfragen wurden hier im forum schon ausgiebig besprochen. nutzt mal die suchfunktion des forums, da müssten diverse beiträge beisein. von der abnahme der türverkleidung bis zur verlegung des stromkabels zur endstufe.
Themenstarteram 4. Juli 2003 um 11:33
Ich wollte so bis max 500 € ausgeben!
Endstufe und Bassbox ist ok!
Themenstarteram 4. Juli 2003 um 11:34
HInten sind schon Einbauplätze ab Werk vorgesehen!
4 kanal endstufe ca 400W http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
4 lautsprecher (für jede tür) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
(bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es 165mm waren, glaub aber schon)
1 aktiv subwooferhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
= dürfte dicke reichen.
Das ist gut, Du kannst aus dem vollen Sortiment der 16cm zwei Wege Komponentensysteme für vorne aussuchen, für hinten 16cm Coax.
Sub nach Geschmack, Verstärker: Dafür müßte man erstmal wissen wie das Radio das Du dort hast ausgestattet ist, wieviele Chinchausgänge vorhanden, ev. Subout?
4 Kanal: 1+2 für Frontsystem, 3+4 gebrückt für Sub, hintere Türen an Radio.
4 Kanal + 2 Kanal: 1-4 vordere und hintere Türen, 2 extra für Sub.
6 Kanal: 1-4 Türen, 5+6 Sub.
5 Kanal: 1-4 Türen, 5 Sub.
etc... kommt halt auf die Ansprüche, Kosten und Voraussetzungen an.
Dämmen (unser spezialthema ;) ): Bitumenmatten auf die Türverkleidung, auf das innere Blech und das äußere Blech. Ev. zur Unterstützung ein bisschen Dämmpaste, ggf. Schaumstoffmatte unter die Verkleidung (das teste ich demnächst selbst aus). Wenn gewünscht noch 1 Kilo Glasfaserspachtel pro Tür um die Plastikablage direkt mit dem Innenblech zu verbinden.
Damit Du Dir ungefähr ausrechnen kannst was die einzelnen Sachen kosten:
Spachtel: ~25 Euro /2KG
Bitumen: ~5 Euro/Matte à 50x25 (pro Tür 5-8 Stück + 5 für Kofferraumklappe).
Dämmpaste: ~11 Euro /KG, je nach Bedarf, ist wirklich Geschmackssache, ich habe noch keine drin.
Schaumstoffmatte: ~11 Euro/Stück à 50x100cm.
Außerdem solltest Du alle Lautsprecherkabel neu ziehen da die originalen zu dünn sind. Für die Türen reichen da 2,5mm². Da mußt Du rechnen wo Du den Verstärker einbaust.
Dann natürlich noch Strom- und Chinchkabel, diese je nach Verstärker (-Kombination).
Wirf doch vielleicht mal grob eine Hausnummer in den Raum was für den Spaß bereit steht.
Themenstarteram 4. Juli 2003 um 13:53
Das JVC hat nur eine Cinch AUsgang! Sorry!! ;-{
Verstärker mag gehen, Lautsprecher und Sub würde ichaber von abraten, außer es soll hauptsache laut sein.
/Edit: Nur ein Chinch: Entweder einen Y-Adapter oder eine 4 Kanal-Stuge die das Signal intern an die beiden anderen Kanäle weitergibt (z.B. meine Steg, weiß aber net welche das noch können). Aber mit dem Y langts auch dicke, kannst halt nur nicht so viel vom Radio aus regeln (kein Fader für Sub, z.B.).
Themenstarteram 4. Juli 2003 um 13:54
Max 500€
je weniger desto besser .-)
Ok, das wird interessant. Find ich aber besser als ne Materialschlacht.
Hiphop war genannt....hmmkay. :D
Themenstarteram 4. Juli 2003 um 14:06
Es soll nicht Hauptsache Laut werden.
eher guter klang und dann an zweiter Stelle Laut!
was ist wenn ich nur vorne LS einbaue.
Hinten sind die plätze doch eh beschissen, oder?
vorne wie hinten sind die plätze alles andere als gut.
nur vorne lsp einzubauen ist durchaus sinnvoll, da der ton auch im konzert nicht von hinten kommt ;)
dann reicht eine 4-kanal endstufe locker aus und die sind normalerweise recht günstig.
als lautsprecher sind z.B. die canton 2.16 (~115 €) oder die focal 165V2 (~200 €) zu empfehlen. bleiben 380€ bzw. 300 € für endstufe, sub und kabel. das wird knapp, ist aber machbar. als endstufe empfehle ich mal die monocar carpower wanted 4/320 oder modelle von helix. die klingen exzellent, bringen aber nur mäßig bässe rüber. alternativ vielleicht auch ein kennwood z.B. KAC-8401 für 200 €.
http://www.audiovision-shop.de/.../kac8401.htm
als sub für den anfang dann vielleicht einen pioneer mit 20 cm. nix tolles, dafür mit 99 € recht günstig.
siehe: http://www.audiovision-shop.de/.../tswx205a.htm
zumindest sollte diese kalkulation:
lsp 200 €
endstufe: 200 €
sub 100 €
knapp reichen. Die Kabel kannst du ja versuchen rauszuhandeln, wenn du alles aus einer Hand erwirbst.
und wie gesagt. das ist ein vorschlag und ich z.B. fahre mit ner kenwood endstufe sehr gut. die focal kommen noch, aber klingen super.
Würde eher auf Focal Access oder BOA Lautsprecher tippen, sind mit 115 bzw. 99 Euro doch recht günstig.
Endstufe kommt wohl wirklich nur die Wanted 4/320 in Frage, oder was anderes gebrauchtes (nur kein Pyle, Magnat, Sony oder so)ev. Rockford oder Cquence.
In dem Preisrahmen bleibt so oder so nur eine 4 Kanal-Endstufe übrig.
Sub müßte man ev. hören, da gibts schon ne recht breite Auswahl in der Klasse um 150 Euro. Dann bleibt sogar noch etwas für Dämmung übrig, was das Kraut eher fett machen würde als teurere Komponenten und keine Dämmung.
http://www.dbnauten-forum.de/thread.php?threadid=9180&sid=
Da gibt es einen gebrauchten Sub der für die Zwekce geeignet sein dürfte. Hat zwei Spulen à 4 Ohm, bräuchte also möglichst ne Stufe die auch an 4 Ohm ca. 100 Watt rausgibt.
am 4. Juli 2003 um 14:53
die Sachen aus den eBay-links sind fast nur Schrott !
500 € is nicht viel aber daraus kann man was machen.
LS front:
Intertechnik Nova Comp 6.1 150€
Axton CAC2.17 oder 2.18 129 €
LS rear (falls gewünscht):
gleiche Hersteller. nur als Koax-Variante ca. 70€
Endstufe:
Axton, Carpower, Emphaser, Audison (gebraucht)
Sub:
Axton, Emphaser, JL Audio (gebraucht)
Wenn du gebrauchte Sachen bei ebay kaufst bekommst du für 500€ doch recht ordentliche Sachen.
