- Ford
- Escort & Orion
- Lautsprecher hinten anschließen. wie ?
moin. habe mir für hinten lautsprecher besorgt.
wie schließe ich die an? gibt es da vieleicht schon verlegte kabel die unter der abdeckung rumflattern? oder sollte ich die lieber über meinen Verstärker laufen lassen? habe da bis jetzt auch nur meine Rolle angeschlossen und andere Lautsprecher in den Türen über Original anschluß.
Bitte helft mir.
Darf ich auch antworten?
Das Stromkabel von der Batterie in den Innenraum: Dazu muß man ein Vorderrad abbauen und die Radkastenverkleidung ausbauen. Diese große Plastikschale und dann sieht man schon wo die anderen originalen kabel reingehen durch eine Gummitülle. Da mit durch oder eben daneben und dann schön abdichten mit irgendwas. Alles wieder zusammenbauen und fertig.
36 Antworten
also ich weiss net was du für ein radio hast deshalb is das etwas schwieriger..
mit den kabeln is eigendlich nichts da außer dein vorbesitzer hat das schon gemacht..
wo is den deine endstufe?
also ich hab nur die hinteren boxen und den bass übern verstärker laufen die seiten boxen laufen ganz normal weiter ohne verstärker aber (jetzt kommt das wegen radio) ich hab mein radio so eingestellt das nur maximal 10% sound aus den vorne kommen un der rest von hinten wegen der power
du kannst natürlich alles übern verstärker laufen lassen wen es pass aber dann is noch die frage ob er es schaft..meiner hat z.b. das problem das meine batterie zu schwach is (wahrscheinlich) und wen ich voll auf drehe + seiten boxen beim verstärker flackert mein fernlicht
deshalb haste genau genommen also 2 möglichkeiten
1. du lässt die boxen vorne ausm verstärker und machst sie mit dem radio schwächer da du sonst bei lauter musik ein relativ un sauberen ton hast.
2. du lässt alles über den verstärker laufen !!wen er und die batterie es schaft!!
habe gerade im so wirds gemacht gelesen, das die kabel für die Lautsprecher hinten, in der einstigsleiste links und rechts ( im Kabelbaum versteht sich) eingebaut seien sollen. liegen da denn die Kabel mit stecker oder nur die kabel? oder wie meinen die das?
Was ist denn da nun so schwer dran??? Die Kabel liegen wie richtig gelesen unter dem Teppich innen natürlich am Schweller. Ob da nun an jedem ende ein Stecker dran ist mußt sdu schon selber nachgucken. Wenn da kein Kabel liegt ja dann legst du einfach welche.
Moinsen
Also bei mir lagen die strippen auch schon passend allerdings mit dem Normstecker zu den original Ford Lautsprechern, aber das Problem lässt sich mit Lüsterklemmen auch beheben
Aber wo wir grad beim Thema sind...
Ich habe gelesen du hast nen Verstärker eingebaut?
Wo hastn du das "Saftkabel" langgelegt? Also vonne Batt innen Innenraum? Ich hab mich flach gesucht nach ner gescheiten möglichkeit... Vielleicht kannste mir darauf ja antworten...
Guss FATTony
Das rad kräftig nach lings einschlagen reicht auch. und dann durch die gummi tülle wie Beta schon sagt. im innenraum must du beim Beifahrer neben dem Steuergerät gucken, da kommste irgendwie wieder raus und dann einfach in den einstiegsleisten Verstecken.
zu der sache mit den Steckern. ich habe nur keine Lust mein Ganzes auto auseinander zu nehmen, und dann ist da nichts. oder groß danach suchen wollte ich auch nicht. sollte ich die Lieber an den BVerstärker hängen? sind ori lautsprecher von Ford.
Lautsprecher verkaufen !!!
Hinten Boxen sind in den Türen ja noch ok aber Hutablage (denkei ch mal das du das vorhast) ist das dümmste überhaupt, sowas sollte man durch den Tüv verbieten lassen,
1. Ist es sau gefährlich, weil deine Hutablage nicht fest ist
2. Bringt dir das überhaupt kein Sound
3. Ein Ordentliches Frontsystem ist immernoch das beste (vorrausgesetz Hochtöner sind extern verbaut und nicht mit an der Box dran - sowie bei mir ^^ )
Vorne Mukke hinten Bass und du hast Spass !
Hutablage? machen nur möchtegern.
der essi hat schon aussparungen für boxen hinten. den gab es mit und ohne sound hinten. habe übrigens jetzt die boxen drine und hört sich tausendmal besser an als nur vorne. Türen vorne lautsprecher Rückbank Bass und C Säule die boxen. astreiner sound. nur ist mir beim Kabel ordendlich verlegen und wiederanschließen des Verstärkers meine Powersicherung durchgeknallt. ärgert mich tierisch. morgen erstmal ne stuffe besser (von 40A auf 50A) besorgen. kann das nur empfehlen mit den Boxen.
Und zu den steckern; habe im innenraum alles raus gehabt aber da waren keine. bin den kabelbaum Von a säule bis hinten lang und nichts gefunden. wieder ein Bischen schlauer
Wenn man was ordentlich machen will, muß man sein Wagen schon zerlegen !
Hat doch geklappt.
Ich habe auch die Aussparungen und die Kabel liegen auch schon!!
klar machen das mit der Hutablage nur möchtegerne aber nem Fortgeschrittenen fliegt nich die sicherung durch weil man das Minus von der batterie abklemmt ^^, ich hab ne 60 A drinne, bitte beachten ans Pluskabel max. 30 cm hinter der Batterie sonst zahlt bei evntl. schäden die Versicherung nicht !
Klang hat sich verbessert !
jo schon aber da spielt es auch ne rolle welche art mukke und wenn du son schranz kunde bist ist eh alles verloren
3. Ein Ordentliches Frontsystem ist immernoch das beste (vorrausgesetz Hochtöner sind extern verbaut und nicht mit an der Box dran - sowie bei mir ^^)
Ich hab ja das tolle Stufenheck.
Original sind beim STH die Boxen in der Hutablage verbaut.
Ich hab also gar keine andere Möglichkeit mir Boxen hinten reinzubasteln, als in die Hutablage.
In den Kofferraum kommt bei mir nichts außer Bier.
In die Türen is mir zu viel aufwand.
Genauso wie die Dinger in die C-Säulen zu basteln. Macht mir auch zu viel Arbeit.
Was soll ich nur tun?
Übrigens is meine Hutablage fest.
Ist es dann immernoch gefährlich und sollte durch den TÜV verboten werden?
Bei Stufenhecken ist es wie bei meinem mit den Boxenschachten neben der Hutablage die sind fest und dafür vorgesehen, Bei Hutablagen die mit öffnen der Heckklappe mitgehen sehe ich eine gefahr beim Bremsen b.z. Unfall zudem gibts vibrationen und das klingt dumm (kommt nicht von mir hab ich im Car-Sound Forum oder so gelesen).
Also was du machst is mir relativ egal, is dein Auto aber wie gesagt ordentliche Boxen vorne rein Endstufe untern Sitz Basskiste in Kofferraum oder halt Rückbank (evntl. auch bassrolle), die Endstufe kannst du auch an eine Basskiste anschrauben so hab ich es gemacht. Mann braucht auch nicht unbedingt ne Basskiste rummst dann halt "bissel" weniger.
Aber besser is halt in den Türen
Naja, vom Aufbau eines Soundsystems sollte man schon Ahnung haben.
Und von vorne läßt man sich nicht voll dröhnen.
Das mit der Schwebenden Hutablage kann man auch ändern, damit sich die Vibration nicht übertragen.
Und Dein Bass ist auch eine Gefahr bei einem Crash !
