- Ford
- Escort & Orion
- Lautsprecher umbau vorne Escort Cabrio
Hallo liebes Forum
Wollte in meinen Escort Mk7 cabrio neue lautsprecher einbauen nur vorne hab mal die türverkleidung abgenommen. Durchmesser vom grossen sind 10 cm und platz nach hinten ist noch viel.
JVC CS-J420X Koaxial Lautsprecher (10 cm, 2-Wege) schwarz https://www.amazon.de/dp/B00JHERC8I/ref=cm_sw_r_cp_apa_a-m-yb3S7RHC9
Wollte mal fragen ob die passen? Hab nämlich keine Ahnung von der Materie ??
Danke Schimmel im voraus
Robtain
20 Antworten
Es würden auch größere Lautsprecher mit Adapter passen. Von 12 cm bis 16,5 cm ist alles dabei.
Suche nach: Lautsprecher Adapter Ford Escort
Einbautiefe (ET) würde ich bei maximal 6cm sehen.
Wenn ich größere einbau fällt dann der höchtöner wo schon drin ist weg?
und in wiefern sind die 20 watt auf dem aufkleber relevant?
Am besten gleich Lautsprecher mit integriertem Hochtöner nehmen, dann können die alten wegfallen.
Aufkleber ist egal.
Aber natürlich sollte das Radio mit den Lautsprechern zurechtkommen.
worauf muss ich da achten das radio und lautsprecher miteinander zurechkommen?
16er mit dem Holzadapter kann man sich sparen habe ich schon hinter mir und war entäuscht.
Ich nehme immer ein 2 wege system mit sep. Hochtöner und den Adapter für 13cm.
Sieht so aus wie das Orginal nur halt leer.
Bei den Tiefmitteltönern müssen aber meistens die 4 Nasen zum anschrauben abgeschliffen werden da die so nicht in den Rahmen passen.
Alles mit Karosseriekleber gut einkleben einbauen fertig!
dacht ich mir schon weil die eingebauten sind mit kleinen hacken unten einghängt und die wo ich auf amazon gesehen habe haben so größe nasen zum schrauben.
Aber jetzt nochmal zur frage zurück mit dem radio auf den lautsprechern steht 20 watt und 4 ohm passt das jetzt wenn ich lutsprecher mit 4 ohm einbaue die 20 watt sind ja für die lautsprecher egal bei denen ist das ja nur ne maximal belastbarkeit oder?
4 ohm haben eigentlich fast alle Autolautsprecher
bei den 13ern sollte Dein Radio natürlich genug leistung haben um das abzudecken.
Erwarte aber beim Escort nicht zuviel
Vernünftig wirds erst mit einem Subwoofer im Kofferraum und wenn man die Vorderen Lautsprecher auch über den Verstärker laufen läßt
Bei einem 4 Kanal Endstufe brückst Du Kanal 1und2 für den Woofer / 3und4 sind dann für die Vorderen Lautsprecher
Wenn du die alten Lautsprecher nicht mehr brauchst, stell die bei Ebay rein. Da gibts Leute, die suchen nach den originalen mit Hochtönern. Und deine sind ja noch in gutem Zustand, die würde ich auf keinen Fall zerschneiden für andere Lautsprecher. Dafür sind die mittlerweile zu selten.
Ja ich weis hab ich auch schon gesehen das standard radio geht auf ebay für 250€ weg aber ich hab gern alles was ich ausbau daheim liegen das ich aus welchem grund auch immer alles wieder original machen könnte.
lautsprecher werde ich auf jeden fall 10 cm einbauen also ohne adapter und subwoofer kommt auch noch aber ein aktiver.
Wobei ich mich frag ob der überhaupt was ausmacht wenn das dach offen ist und getrennter Kofferaum..?
Der Woofer macht sich auf jeden fall bemerkbar.
Wenn ich aber erlich bin ist das Orginal 2-Wege system von Ford(wenn es noch i.o. ist )
völlig ausreichend und klingt ja auch nicht so schlecht.
Mit einem vernünftigen Radio und Sub im Kofferraum kann man schon gut was rausholen.
Aber das ist nur meine Meinung
Habe in der Familie 3 MK7 Cabrios wo ich schon alles durchprobiert habe
ja finde die ja auch nicht schlecht aber ich find die übersteuern einfach zu sehr bei höherer lautstärke
Aber was für ein radio würdest du empfehlen?
Ja mit der höheren Lautstärke hast Du recht
Es kommt drauf an wie Du den einbau gestallten willst.
Lautsprecher nur am Radio und den Sub im Kofferraum da reicht ein Radio mit min. 1 vorverstärker ausgang für den Sub.
Oder doch vorne besser belastbare Lautsprecher und 4 Kanal Endstufe Sub/Lautsprecher vorne.
Dann solltest Du drauf achten das am Radio 2 Vorverstärker ausgänge dran sind
meistens sind diese Frond/Rear wobei Rear zum Sub umschaltbar sind.
Wenn Du die vorderen Lautsprecher über einen sep. Verstärker betreibst ist das ein riesen Unterschied.
Die Radio Hersteller schreiben zwar 4x55W auf die Packung
Aber warum sind Endstufen wohl 3 mal so groß und schwerer als das ganze Radio???
Für den Kofferraum beim Escort besorge ich mir immer einen gebrauchten Sub von Pioneer
TS WX 205 der passt wie angegossen unter die Blechkante im Kofferraum sodas auch noch genügent Platz übrig bleibt. Den brauchst Du noch nicht mal fest machen weil der mit etwas kraft unter die Kante geschoben werden muß dann hält er von alleine.
Auf den Sub ne schöne 4 Kanal Endstufe
Für die vorderen Lautsprecher mußt Du natürlich dann die Kabel neu von hinten nach vorne verlegen.
Ist eh alles mit Arbeit verbunden
So passt auch immer noch eine Kiste Bier rein :-)
