  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Lautsprechertausch Türen vorne
VW up! 1 (AA)
ich würde gerne die Werkslautsprecher vorne in den Türen gegen bessere austauschen. Hat jemand eine Empfehlung? Ich habe leider nur die beiden vorne in den Türen und da ich nicht der große Bastler bin, würde ich erstmal auch nur die beiden austauschen wollen.
Die ETON PRX sollen wohl ganz gut sein, allerdings finde ich die ein bisschen teuer.
Hat jemand von euch die Lautsprecher schon auf-/umgerüstet?
Gruß surfer ;-)
16 Antworten
In einem anderem Forum gibt's ein ähnliches Thema, dort die folgende Lösung:
Du benötigst Lautsprecherringe, wo die die neuen Boxen reinschraubst. Diese werden mit der Tür neu vernietet, wenn du bei den alten Lautsprechern die Nieten rausgeboht hast. Die original Lautsprecher sind nämlich ein Teil mit diesen Ringen = nicht wiederverwendbar!
Du brauchst 16,5 cm Lautsprecher. Wenn du keine Hochtöner verbauen willst, würde ich direkt Koax Lautsprecher einbauen.
Wenn du hinten noch keine Lautsprecher hast, musst du die Kabel neu legen [...]
Vw-up-tuerverkleidung
Ich habe mich heute mal vorsichtig rangetastet und habe die Schrauben gelöst. Wie bekommt man denn am einfachsten die Türverkleidung jetzt ab? Ziehen hat bei mir jetzt mal nichts bewirkt. Die sitzt richtig fest. Gibt es da einen Trick für?
Habs gerade nochmal versucht.. Ich bekomme es so nicht hin. Die Schrauben sind gelöst aber ich kann die Verkleidung an manchen Stellen nur einen Zentimeter weiter abziehen. Mehr als die Finger einklemmen funktioniert da nicht.
Bestell dir mal ein paar Demontagekeile, die sind Gold wert :D
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Die Türverkleidung ist geclipt.
Hier muss man vorsichtig Kräfte walten lassen.
Schau dir beim Bild im zweiten Post an, wo die Clips sitzen und nutze dann einen Demontagekeil, um gezielt an diesen Stellen hinter die Verkleidung zu gelangen und diese dann abzuhebeln.
Ich kann dir aus meiner Erfahrung mit der Türverkleidung sagen, dass es am einfachsten ist, unten an der Ecke bei dem Lautsprecher anzufangen.
Achtung mit dem Bowdenzug, wenn der letzte Clip demontiert ist!
Und nicht vergessen, die Mutter unten an der Verkleidung zu drehen!!
Zudem musst du, wenn die Verkleidung ab ist, den Seilzug des Türgriffsaushängen!
Jannik
Vielleicht weiß jemand von euch, der die Lautsprecher schon eingebaut hat, noch wie hoch die Lautsprecheradapterringe sein sollten. Ich habe mir die Eton 172.2 bestellt.
Sind 22mm zu wenig, bzw 42mm zu viel? Idealerweise sollten die Tiefmitteltöner so nah wie möglich an die Türverkleidung sein, aber nicht anschlagen. Oder ist das doch nicht so wichtig?
Ich würde das gern im vorhinhein klären, weil ich die Lautsprecherringe nicht selbst anfertigen kann (und bestellen muss - das dauert dann wieder).
Einfach die vom Golf kaufen, die passeen
ist mittlerweile bekannt, wie der Bowdenzug auszuhängen ist?
Saumagen08
@Saumagen08 schrieb am 10. März 2017 um 14:10:16 Uhr:
Saumagen08
Ganz normal? Ich hatte als Laie keinerlei Probleme, bekommst du also auch hin.
Als Holzringe habe ich mir übrigens selbst schreinern lassen:
Innendurchmesser: 144mm
Außendurchmesser: 172mm
Höhe: ungefähr 2.2cm (geht auch zwischen 2cm und 2.4cm)
MDF oder MPX
Passt gut.
Hallo beisammen,
ich hab auch vor demnächst die Türverkleidung auszubauen - hab da eine ausführliche Anleitung gefunden, jedoch noch nicht ausprobiert:
https://christoker.blogspot.de/2016/08/etonsound-im-vw-up.html
LG
@DataMaex schrieb am 5. April 2017 um 19:55:19 Uhr:
Hallo beisammen,
LG
SUPER Anleitung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedoch zu spät für mich, da ich die Verkleidung ohne diese Anleitung ausbauen musste. Das war ätzend.
Was fehlt ist der Ausbau der NICHTELEKTRISCHEN Fensterheber.
Bei Bedarf kann ich unterstützen.
LG
Saumagen 08
