  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. LCI Stoßstange vorne nachrüsten
BMW 5er F11
Vermutlich wurde das Thema schon mal besprochen, jedoch habe ich nichts gefunden was mir wirklich weiter hilft.
Meine Stoßstange vom Vfl muß getauscht werden, da mir jemand beim zurück fahren an die Stoßstange angefahren ist.
Jetzt möchte ich die LCI Stoßstange. Ob das Sinnvoll ist oder nicht, möchte ich hier nicht diskutieren.
Lt. Aussagen mehrerer im Internet, passt diese 1:1.
Bei der M-Stoßstange müsste ich zuviel umbauen (Radlauf, Luftführung usw.)
Was ich nicht so herausgefunden habe, wie die neuen LCD Nebelscheinwerfer zu meinem Fahrzeug passen. Müssen diese Codiert werden?
Hat den Umbau schon wer hinter sich?
Nochmal: Das Fahrzeug verliert mit dem Anbau des M-Stoßfängers NUR vorne seine Betriebserlaubnis. Im Schadenfall (Unfall, egal ob verschuldet oder selbstverschuldet) wird sicher lustig, wenn der Anwalt/Gutachter der Gegenseite mitbekommt, dass Du mit einem Auto ohne Betriebserlaubnis unterwegs warst.
Mal abgesehen davon, dass ein Fahrzeug nur mit dem M-Stoßfänger vorne halbgar aussieht und sogar Laien recht schnell sehen, dass ein Auto mit M-Paket anders aussieht - beim Verkauf ist das dann sicher auch ein tolles Verkaufsargument (Sarkasmus !!)
Für mich wäre eine halbe Nachrüstung absolutes No-Go. Wenn Dir meine Hinweise egal sind, freut es mich für Dich - ich wünsche Dir in dem Fall allzeit viel Glück!
60 weitere Antworten
60 Antworten
Umrüstung der Halogen Nebelscheinwerfer auf LED Nebelscheinwerfer.
Der Umbau ist eigentlich recht simpel. Alte Nebelscheinwerfer raus und neue rein. Dazu geht ihr am Besten über die Radhausschale rein. Bei eingeschlagenem Rad löst ihr die Schrauben der Radhausschale bis ihr an die Nebelscheinwerfer kommt. Der jeweilige Nebelscheinwerfer ist mit 2 Schrauben versehen. Diese lösen, Kabel ziehen und gegen den neuen austauschen. Sinnvollerweise sollte jegliche Zündung am Fahrzeug aus sein. Das versteht sich aber denke ich von selbst.
Nach erfolgreichen Umbau muss nur noch codiert werden. Und zwar folgende Sachen:
Steuergerät: FEM_BODY
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_R_KURZSCHLUSS -> nicht_aktiv
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_L_KURZSCHLUSS -> nicht_aktiv
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%
Das war´s.
Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich bitte.
Umbau / Codierung auf eigene Gefahr
Das ist vom F30 und ich denke das das beim F10 nicht anders sein wird.
Insbesondere an unsere Codierer wie den milk101
Noch niemand die Stoßstange vom Facelift verbaut?
Ich werde jetzt vermutlich doch die M-Paket Stoßstange nehmen. Sie gefällt mir besser.
Sind jetzt doch nicht so viele Teile die ich ändern müsste.
Das Problem mit den LED Nebelscheinwerfer hätte ich auch nicht, da es die Nebelscheinwerfer für das M-Paket auch in H11 Ausführung gibt.
Deine selbstgespräche sind schon lustig :D . Das mit der M Paket stoßstange wird wohl die bessere Wahl sein... Denk aber an den unteren träger der ist gewölbt und muss auch getauscht werden, sonst kriegst du die Stoßstange nicht drauf.
Beachte bitte, dass die einzelne Teile des M-Paketes (also z.B. nur Stoßfänger vorne) KEINE ABE haben. Nur das M-Aerodynamikpaket als Ganzes (also Stoßfänger vorne und hinten sowie Seitenschweller) hat eine ABE.
Von der Nachrüstung einzelner Teile rate ich somit DRINGEND ab !
Ja das stimmt auch, aber wo kein Kläger da kein Richter ;)
Naja wenn sich niemand anders meldet dann muss ich wohl Selbstgespräche führen:D.
Ja wenn dann werde ich nur die Front erneuern.
Bei der M Front müssen noch andere Teile ausgetauscht werden.
Der Träger die Nsw. hier die Liste
20151025-095530
Ich habe mich jetzt doch entschieden die M-Front zu nehmen.
Hier mal eine kleine Liste was dafür benötigt wird:
M – Paket Stoßstange
Luftführung Rahmen M 5er
Teilenummer: 51748049347 € 27,62.-
Abdeckung Abschleppöse grundiert vorn M 5er
Teilenummer: 51118048681 € 18,54.-
Scheinwerferreinigungsklappe grundiert links M 5er
Teilenummer: 51118048679 € 20,94.-
Scheinwerferreinigungsklappe grundiert rechts M 5er
Teilenummer: 51118048680 € 20,94.-
Blindverschluss (Scheinwerferreinigung) links M 5er
Teilenummer: 51118050115€ 5,50.-
Blindverschluss (Scheinwerferreinigung) rechts M 5er
Teilenummer: 51118050116 € 5,50.-
Träger Stossfänger vorn unten M 5er
Teilenummer: 51118037631 € 65.-
M Adapter Motorraumabschirmung 5er
Teilenummer: 51757905276 € 17,41.-
M Stoßabsorber (Schaumstoff) Teilenummer: 51117903991 € 27,80.-
Das waren die Standard teile die man auf jeden Fall
verbauen sollte damit alles Ordentlich ist. Dann fehlen nur noch die Gitter
vorne.
M-Paket Standard mit Halogen Nebelscheinwerfer
Gitter Nebelscheinwerfer links M 5er
Teilenummer:51117906197 € 22,80.-
Abdeckung links M 5er
Teilenummer: 51118049673 € 3,95.-
Gitter Nebelscheinwerfer rechts M 5er
Teilenummer: 51117906198 € 21,90.-
Abdeckung rechts M 5er
Teilenummer: 51118049674 € 3,95.-
Gitter Lufteinlass Mitte
Teilenummer: 51117903894 € 27,54.-
Nebelscheinwerfer links 3er 5er
Teilenummer:63177839865 € 35.- nicht original
Nebelscheinwerfer rechts 3er 5er
Teilenummer: 63177839866 € 35.- nicht original
Meine Kosten € 280,07.-
für was gehören diese Abdeckung (links im Bild) und sind die notwendig.
51117906197-51118049673
Die werden hinter dem Gitter montiert. Der genaue Grund erschliesst sich mir nicht aber wenn die Teile nicht montiert sind kann man weit ins innere der Stossstange schauen. Sieht nicht so gut aus also lieber mitbestellen.
Dimon
den Deckel lässt man bei Autos weg die einen Zusatzkühler haben.
ich habe 2 stück. Ein Ölkühler sowie zusatzwasserkühler bei mir sind die Abdeckungen nicht vorhanden.
Er fährt Auto und somit sicher Erwachsen genug zu wissen was er will, darf und muss. Also wieso immer so viele Hinweise zur nicht ganz legalen Aktivität? Er hat es sicher beim ersten Mal gelesen und war einverstanden.
Vom Style her würde ich auch eine Komplettumrüstung vorziehen.
Dimon
Adapter für Motorabdeckung unten
Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der M Front nur den Adapter für die Motorabdeckung benötige oder auch die Abdeckung selbst.
Also nur Teilenummer:
M Adapter Motorraumabschirmung 51757905276 Bild 6
oder auch
M Motorraumabschirmung vorn 51758035971 Bild 1
sieht aus als ob die Abdeckungen vorne gleich sind und es ist nicht notwendig wenn die getauscht werden müsste.
Hat da jemand Erfahrung.
  4. BMW
  5. 5er
