Leaving Home Fkt. im A3
Hallo meine lieben!
Bin unlängst in einem neuem VW Passat mitgefahren und habe gesehen, dass wenn man das Auto im dunklen aufsperrt die Xenon-Scheinwerfer auch kurz leuchten (sprich Leaving Home Funktion).Jetz ist mir natürlich die Frage gekommen ob ich es bei meinem A3 (8P) auch so programmieren oder einschalten kann? (hab ambition,s-line,xenon,nebel,...)
danke im vorraus!
lg
mstso
21 Antworten
normalerweise nicht, die Funktion ist ein Bestandteil der Licht/Regensensor Ausstattung.
Kandinsky
Wenn der Lichtschalter auf AUTO steht und der Knopf unten rechts gedrückt ist (Lämpchen leuchtet, ist Leavinghome/Cominghome aktiv. Aber wie gesagt nur in Verbindung Licht/Regensensor.
na auf die Idee würde der Threadersteller dann doch schon selber kommen wenn er ihn hätte
@mstso:
du brauchst Steuergerät, Schalter, Innenspiegel mit Sensor usw. um das bei dir auch zu haben.
Kandinsky
Leaving Home ist unabhängig von der Schalterstellung. Der Schalter kann auch auf O stehen, leaving home funktioniert trotzdem..
Er braucht dafür kein neues Steuergerät.
Nur den Lichtschalter und den Spiegel und diese dann natürlich noch verkabeln
Danke golf_gti_84,
war mir so als wäre das notwendig, lerne aber immer wieder gerne was dazu
Kandinsky
Hast ja auch recht, er hat aber schon Nebler und Xenon drin. Daher ist schon das Highline Bordnetz verbaut. Wären die Sachen nicht schon drin hätte er wie du schon gesag hast das Bordnetzsteuergerät tauschen müssen
Die Coming und Leavinghome-Funktion funzt ab dem Moment NICHT mehr, wenn man sich die skandinavische Lichtschaltung vom Freundlichen programmieren läßt.
*seuftz*
Herwig
Original geschrieben von DSGFanatiker
wieso?
Was meinst Du??
*seuftz*
Herwig
auf diesen post bezogen!
Guten Morgen,
ich habe mir die skand. Lichtschaltung einstellen lassen beim Freundlichen. Nachdem ich dann einige Tage damit gefahren bin ist mir aufgefallen das die CuL-Home-Funktion nicht mehr funzt. Ich dann wieder hin zum Freundlichen, ihm die Sache erklärt. Dann haben hat er das Diagnose gerät angeschlossen und festgestellt, entweder das eine oder das andere geht. Ich stand daneben und konnte mich davon überzeugen. Blöd, oder?
Herwig
Was bringt die skand. Lichtschaltung? Hat bestimmt was mit dem Tagfahrlicht zu tun, oder?
Puh!Da ist man mal kurz nicht da schon so viele hilfreiche Antworten!
danke euch!
aber wenn das nicht mehr geht dann brauch ihc ja erst gar nicht nachrüsten....=(
na gutti!
lg
mstso
