  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. LED-Abblend- u. Fernlicht nachrüsten
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe vor ein paar Wochen einen Golf gekauft und würde gerne LED Abblendlicht und Fernlicht nachrüsten. Geht das bei Fernlicht überhaupt? Bei dem Auto handelt es sich um einen Golf VII 2.0 TDI, BJ 2019/2020. Welche genauen Fahrzeugangaben braucht ihr noch? Ich habe schon die "OSRAM NIGHT BREAKER H7" gefunden, aber die scheinen nur fürs Abblendlicht zu sein. Das sieht ja dann auch doof aus, wenn man zwei so unterschiedliche "Farbtöne" hat.
Habt ihr konkrete Produktempfehlungen?
Danke und VG
44 Antworten
Es gibt von Osram komplette LED-SCHEINWERFER mit ABE. Habe sie selbst eingebaut und dann einstellen lassen. Sind seit gut 3 Jahren in Betrieb machen Superlicht und sehen gut aus
Weiß ich, liegen aber "leicht" über dem Azubi-Budget ;)
Dann musst du dich wohl mit zwei unterschiedlichen Farbtönen zufrieden geben. Die H7 LED Lampen von Osram oder Philips sind nur im Bereich des Abblendlichtes zugelassen. Richtig eingesetzt und eingestellt machen die Osram Lampen auch ein sehr schönes Bild.
Fernlicht ist ja nicht oft an und wird bei Gegenverkehr eh ausgemacht, ergo sieht es kaum jemand.
Lass es einfach so.
Mit den Osram H7 kann man schon sehr gut leben und die Lichtfarbe entspricht ziemlich genau dem Tagfahrlicht beim Facelift.
Sieht also deutlich harmonischer aus als mit dem gelben Standardlicht.
Es gibt noch diese rel. günstige Lösung. Was die allerdings taugen, weiß ich nicht.
https://vlandshop.com/.../
Solche Dinger sind zu schön um ordentlich zu sein.
Das war schon vor 20 Jahren so.
Da hat sich nichts geändert.
Das fürchte ich auch, habe sie aber noch nicht getestet oder irgendwo verbaut gesehen.
Und noch viel wichtiger:
Haben die Dinger eine Zulassung?
Ich finde dazu keinen Hinweis…
Sonst hätte man davon schon öfters gelesen.
In dem Fall wären die eh wertlos, egal wie günstig sie nun sein mögen.
@broly schrieb am 4. März 2024 um 07:41:09 Uhr:
Warum sind die deines Erachtens nicht ordentlich?
Ich hab in meinem nur die H7 Osram LED für das Abblendlicht drinnen. Top Licht. Fernlicht verwende ich so gut wie nie, da tun es auch die Standard non LED Lichter.
Ich eigentlich auch nicht, aber insgesamt würde es schon stimmiger aussehen, wenn man beides LED hätte. Deswegen meine Frage. Das geht auch bestimmt so, keine Frage.
Aber dann kostet es halt Geld.
LED im Fernlicht ist in der Regel nicht zugelassen, weil es sich einfach finanziell nicht lohnt für die Lampenhersteller. Das verbauen einfach zu wenige.
Klatsch einfach die Osram oder Phillips ins Abblendlicht und ggf. noch eine 200% oder 150% Halogenlampe ins Fernlicht.
@6N1 schrieb am 4. März 2024 um 09:17:30 Uhr:
Was für ein Vorschlag.............................
Erstens ist es nicht erlaubt und zweitens können diese unzulässigen Halogenbirnen durch ihre Hitze den Scheinwerfer zerstören! Und ein Farbunterschied besteht trotzdem.
Ich denke gemeint waren die "Premium" H7 Halogenbirnen diverser Hersteller (Osram Night Breaker, etc.). Natürlich haben die eine Zulassung. Ob man die kaufen muss, sei jedem selbst überlassen.
