  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. LED H7 Leuchten umgerüstet-versetzt
VW Sharan 2 (7N)
hab die H7 Leuchten auf LED umgerüstet mit Adapter und Steuergeräte von Osra. mit Freigabe für den Alhambra.
Nun hab ich gemerkt, dass die Leichten etwas versetzt sind.
Ist das bei euch auch so?
Übrigens würde ich gerne den Rest auch gerne auf LED umrüsten. Irgendwelche Tipps und Empfehlungen?
21 Antworten
hast du nach dem Umbau das Licht eingestellt (einstellen lassen)?
Wenn nicht dann ganz schnell nachholen.
Sharan8
Wie viel hat dich das paket gekostet und woher hast du es bezogen.
Hast du den Einbau selber gemacht?
100€ die LED Leuchten
50€ Steuergerät
10€ adapter.
Bezogen von Amaz..
Viel spannender ist doch, ob das Leuchtbild passt und ist es tatsächlich eine Verbesserung gegenüber den Halogenscheinwerfern?
Das Licht wird schon deutlich besser. Steuergerät braucht man da aber keines. Ich habe meinen auf Xenon umcodiert, sonst hat die Lampenkontrolle gemeckert.
@ motylewi. Sitzen die Leuchtmittel bei dir auch etwas Schreck und musstest du die Lichter einstellen lassen?
Waren die schon immer leicht schräge?
Mir ist es früher mal passiert, dass ich beim einsetzten die Lampe um 180 Grad verdreht hatte, hat auch gepasst, einzig am Glaskolben hat man die schräge Lage gesehen.
Aktuell habe ich die Nightbreaker Laser 2 Generation drin.
Der Unterschied zu normalen H7 Lampen ist für 20 Euro schon bemerkbar.
Mich würde da mal der direkte Vergleich zu den Nightbreaker Laser LED interessieren.
Diese sind ja deutlich teurer.
Nein, schräg dürfen die nicht sitzen. Wenn du vorne in den Scheinwerfer schaust, muss die neue Birne exakt gerade drin sein, so wie die H7 vorher.
Einstellen muss man normalerweise nicht, ist ja nur ein Lampenwechsel.
Nimm die Birnen nochmal heraus und schau sie dir genau an, wie sie eingebaut gehören.
Der Vorteil der LED Leuchten ist, dass das Licht sich in Verkehrszeichen, Kennzeichen und so ziemlich allem, mit Reflektionsfolie stark spiegelt und man so vieles deutlich früher und heller sieht.
Das Licht ist auch insgesamt auch etwas heller.
@HIS1985 schrieb am 13. Juli 2022 um 22:53:56 Uhr:
Hast du die Lampen selber eingebaut, oder hast du das in der Werkstatt machen lassen? Mich würden Details des Umbaus interessieren..... wo wurden die Steuergeräte verbaut, mussten die Scheinwerfer ausgebaut werden....
Hannes
Die Steuergeräte habe ich mit den mitgelieferten Kabelbindern am Schlossträger befestigt.
Der Einbau war beim 1.4 TSI kein Problem.
Die Montage bist ganz gut in der Anleitung beschrieben.
Wer Ikea Schränke zusammenbauen kann, der schafft auch das.
Codieren brauchst du nichts.
Wenn alles verbaut ist, noch die Aufkleber auf den Schlossträger und die ABE ausgedruckt und schon bist du fertig.
@Elchfreund89 schrieb am 11. Januar 2023 um 20:59:12 Uhr:
Ok, super danke für deine Info, d.h. auch die Scheinwerfer mussten nicht raus?
Hannes
Nein bei mir nicht
Es ist ein einfacher Lampenwechsel.
Das das Steuergerät wird dann an dem Hauptanschluss des Scheinwerfers gesteckt.
Ok kling sehr gut!
Hast du auch folgende Steuergeräte verbaut?
Für das Abblendlicht: 64210DWNB, CanbusSC02-1, Adapter DA05
Für das Fernlicht: 64210DWNB, Canbus EC01
Wenn ich schon umbaue, dann würde ich gerne Abblend- und Fernlicht umrüsten.
Hannes
