LED Kennzeichenleuchte wie viel Watt und Ohm?
Liebe Leute,
nachdem die Original audi LED Kennzeichenleuchte auch nicht erkannt werden (Fehlermeldung im Display),
möchte ich es mit eine Wiederstand versuchen. Kann mir jemand sagen (Bitte) wie viel Leistung und Wiederstand (Watt und OHM) ich dafür benötige? Ich hab versuch die Wiederstand zu messen (von Original Lampe) bekomme abere keine fixe Messwerte.
Und wird die Wiederstand and beide kontakte parallel geschweisst? Was passiert wenn die LED ausfähllen und Wiederstand verbaut ist?
Kommt dann im Display keine Fehlermeldung bei Ausfall der LED?
Model:
A6 4F2 Bj. 2005 mit Xenon 177 PS 2.4
Hoffe auf eine Lösung.
PS: Die LEDs sind nicht kaputt, das Problem ist das Steuergerät die LED ald defekte Lampe erkennt, da Wiederstand vermutlich zu niedrig.
18 Antworten
schau mal hier in der SuFu, das sollte dein Problem beheben
LED-Kennzeichenbeleuchtung
sollte das hier sein "Die Widerstande sind 5 Watt, 220 Ohm."
Meine aber auch die letzten Tage was gelesen zu haben, dass die Original LED´s vom A5 dort hinten Plug & Play laufen sollen, leider habe ich die Teilenummern gerade nicht zur Hand...
Chris
P.S.: da ist was ich gesucht habe A6-wiki
Original geschrieben von Salvatore A6
Liebe Leute,
Model:
Den
Widerstandkannst du ausrechnen. Original sind glaube 2x 5 Watt Soffitten drin, also 10 Watt. Nach dem Ohmschen Gesetz sind das bei 12 Volt 14,4 Ohm Gesamtwiderstand. Hier sollte es mit einem 15 Ohm Widerstand klappen.
Deine LEDs schaltest du parallel zu dem Widerstand (max. 15 Ohm / min. 10 Watt Belastbarkeit).
Falsch! Zu groß. Um so niedriger der Widersatnd, umso größer der Verbrauch.
LEDs haben einen sehr großen Innenwiderstand --> zu geringer Verbrauch, Steuergerät denkt die Leuchte ist kaputt).
Wenn man die richtigen originalen zb vom A 5 nimmt bekommt man keine Fehlermeldung !
Oder gleich die LED mit Chekwiederstand !
Das alles hättest du mit der sufu selber rausfinden können !
Senti
Also ich hatte zuerst welche mit Checkwiederständen verbaut, da hatte ich trotzdem eine Fehlermeldung bekommen.
Jetzt hab ich OEM Audi Leds drinne vom a5/s5 Facelift diese funktionieren super!
TN hab ich leider auch grade nicht zur Hand, da gibts hier aber ein extra Thema, wo nochmal alles drinne steht.
Original geschrieben von Audi-Freak82
Den Widerstand kannst du ausrechnen. Original sind glaube 2x 5 Watt Soffitten drin, also 10 Watt. Nach dem Ohmschen Gesetz sind das bei 12 Volt 14,4 Ohm Gesamtwiderstand. Hier sollte es mit einem 15 Ohm Widerstand klappen.Zitat:
Liebe Leute,
Model:
Falsch! Zu groß. Um so niedriger der Widersatnd, umso größer der Verbrauch.Zitat:
Danke, stimmt genau. Hatte vorher nicht überlegt :-)
Senti
Die die ich zuerst geksuft habe, waren acuh mit Chekwiederstand! Das ist alles nicht so einfach, ich habe auch keine Lust
weitere LEDs zu kaufen und dann die Wiederruffrecht in Anspruch nehmen und auf mein Geld warten, ich habe schon die Übersicht
verloren, vor kurz hatte ich bei ebay Bremssattel mit Parkbremse gekauft (eingebaut ohne Probleme), nach 3 Wochen wartezeiten müßte ich stornieren, und jetzt warte ich immer noch auf meone Geld. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Muss die Wiederstand nich parallel direkt auf die LED leuchte (einmal links und einla recht)? Zwei mal 7,5 Ohm?Zitat:
sag mal bitte, warum schreibst du nicht in deinem "Kennzeichen Thread " weiter ??
Die Frage gehört auch dort hin !! Bitte dort weiter schreiben, hier wird Zeitnah geschlossen !
derSentinel
MT-Team Forenpate
derSentinel
MT-Team Forenpate
Sorry, aber ich kenne micht nicht aus mit diese Forum, blicke nicht so ganz.
derSentinel
MT-Team Forenpate
was bedeutet"Kennzeichen Thread"?
Sorry, aber ich kenne micht nicht aus mit diese Forum, blicke nicht so ganz.Zitat:
derSentinel
MT-Team Forenpate
Du bist doch aktuell mit deinem Thema Kennzeichenbeleuchtung am schreiben weil es nicht funktioniert !?
Dieses Thema hier gehört dazu bzw auch dort rein.
Ein neues Thema dafür (dieses hier) war überflüssig !
Bitte Poste dort alle Probleme die die Kennzeichenbeluchtung betreffen !
derSentinel
MT-Team ForenpateZitat:
Die beiden Kennzeichenleuchten werden von ein und der selben Zuleitung versorgt. Es wird also nicht unterschieden in rechte oder linke Leuchte. Wie du das mit dem Widerstand machst, ist letztendlich egal.
was bedeutet"Kennzeichen Thread"?Zitat:
derSentinel
MT-Team Forenpate
du hattest bereits ein Thema aufgemacht und eine weitgreifende Diskussion gestartet - warum für die Gleiche Thematik ein Neues Thema aufmachen
hierhattest du doch begonnen.....
@ Senti:da war wohl einer 20 Sek schneller^^
Original geschrieben von chris210
du hattest bereits ein Thema aufgemacht und eine weitgreifende Diskussion gestartet - warum für die Gleiche Thematik ein Neues Thema aufmachen hier hattest du doch begonnen.....Zitat:
@ Senti: da war wohl einer 20 Sek schneller^^
Achso, ich dachte da Antwortet mehr keiner. In eine andere Forum bekomme ich keine Antwort wenn Diskussion älter als 1 Woche ist.
Was soll ic hjetz machen?
Vielen Dank auch an Sentinel (gleiche Antwort :-))
