  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. LED Kenzeichenbeleuchtung umbau Hilfe , Hilfe
Audi A3 8P
Themenstarteram 28. Juli 2009 um 20:44
Hallo zusammen
zu erst mal ich habe die suchfunktion schon benutzt aber nichts dazu gefunden.
Zu meine Problem :
Ich habe mir von der Firma Xenon With ein paar Led für die Kenzeichenbeleuchtung gekauft. Wollte sie heute einbauen aber dann gleich der Fehler im FIS.
Dann habe ich mal ein paar stellungen der Led´s ausprobiert. Nach langer probiererei bin ich zu folgenden Ergebnis gekommen das es nicht geht.
Sobald ich die Link lampe( Faherseite) der Kenzeichenbeleuchtung wechseln will geht sie nicht mehr oder besser gesagt sie geht für 5 sec an und dann schaltet sie aus und geht auf die Fehlermeldung. Wenn ich nur die rechte wechsel und lasse die linke orginal geht alles , das verstehe ich nicht .
Bitte um Hilfe !!!!!!
Gruß an alle
32 Antworten
Du brauchst LED's mit eingebauten Widerstand.
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
Funktioniert auf Anhieb problemlos. Zurückschicken und neue kaufen :p
am 28. Juli 2009 um 20:47
davon mal ab, dass leds in der kennzeichenbeleuchtung im a3 nicht legal sind, hast du wohl aufs billige pferd gesetzt und leds ohne check-widerstand gekauft.
Themenstarteram 28. Juli 2009 um 20:51
Ich habe diese hier gekauft http://www.xenonwhite.de/6f0124972e0cb5401/6f0124972e0cbf805.php
Sind die falsch !!
hi,
bestell dir die hier
habe ich selber drin.
am 28. Juli 2009 um 20:56
Sind die falsch !!
von der beschreibung sind sie MIT widerständen.
Also EIGENTLICH richtig.
Nimm die von hypercolor.
die funzen und sind super.
Themenstarteram 28. Juli 2009 um 20:56
okay werde die mal probieren , werde mich dann nochml melden dazu !!
Themenstarteram 28. Juli 2009 um 20:58
muss ich mit checkwiederständen bestellen
jaaa mit
am 28. Juli 2009 um 21:03
Ja.
Denn die LEDs nehmen ja deutlich weniger strom auf als die normalen leuchtmittel.
das FIS denkt dann, das Ding sei kaputt.
ALso kommt ein widerstand an das led ding, welches strom in wärme umwandelt und somit die passende stromaufnahme hat.
darum sind da auch so kühlrippen dran, an den hypercolordingern.
Themenstarteram 28. Juli 2009 um 21:10
Hammer service
da muss sich Audi mal ein stück abschneiden, danke an alle und gute Nacht .
Nur funktionierts leider nicht mehr bei Mj2010 :(
am 30. Juli 2009 um 14:09
kann mir vielleicht jemand sagen warum ich trotz eingebautem widerstand bei meinen eingebauten LED´s ne Fehlermeldung bekomme. hab extra die von hypercolor genommen da dort die widerstand schon drin ist.
anfangs hats auch funktioniert, nur als ich eben wieder das licht angemacht habe kam direkt die fehlermeldung.
mein a3 ist erst 4 wochen alt, kann es damit zusammenhängen das audi vielleicht was geändert hat?
Modelljahr 2010 ?
Denn in diesem MJ hat Audi was geändert!
Wenn Dein Wagen erst 4 Wochen jung ist - also neu - dann haste Modelljahr 2010. Und da hat Audi was geändert. Gibt wohl noch keine Lösung für das Problem. Abwarten bis hypercolor was neues rausbringt.
